1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так у него еще и сплошной, без зазоров.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот и говорю 2,5 максимум. 3 писец будет. Если у него ев, то два делал бы)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pumala, согласен, это мой промах. подумал про максимум, а написал минимум:|:
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  5. Zhexa
    Zhexa
    Zhexa
    Да я сам не знаю какая доска будет) хочу купить не строганную 2-3 сорт 100*25 прострогать, покрасить и сплошняком закрыть
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Zhexa, высота забора какая?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я бы, расстояние между стойками больше 2,5 метров, при таком раскладе, не рискнул делать.
  9. Zhexa
    Zhexa
    Zhexa
    Вот и я думаю больше 2,5 не делать. Вот только лаги на весу придется варить. Если резать их по2,5 метра, тогда огрызки метровые останутся - ни туда ни сюда.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На весу варить не проблема, для этого есть струбцины. Огрызки тоже можно сварить друг с другом и получить лагу нужной длины.
  11. Zhexa
    Zhexa
    Zhexa
    А если делать пролет 3 метра и 3 лаги, тоже слабо будет?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вопрос в сечении этих лаг. Если три, 20*40, то вроде проходит.
  13. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    @jibs83, я с ума сошла от такой красоты :ogo: теперь сплю и вижу только такой забор
  14. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @jibs83, а отправьте мня пожалуйста, туда где рецепт именно краски "шоколад" я теперь не могу без неё, без этой краски жить) пожалуйста припожалуйста
  15. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    Фасад сплошной, доска 120*22 сухая, строганная. Расстояния между столбами 2600 мм. Лаги из бруса 50*100.
    Между соседями доска 25*100, ЕВ, сушил и строгал (лучше бы купил сухую и строганную). Между досками около 30мм, делалось по шаблону.
