1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На период стройки решил забор делать временным, кедровые столбы 11х11 см уже вкопаны. Сейчас необходимо дабавить ограждение и сделать ворота. Вот насчет ворот решил проконсультироваться на форуме - выдержат ли такие (т.е. достаточно ли они прочные), как на скрине ниже или может будут идеи по их улучшению:
    Использована доска 10х2.5.
  2. Zhexa
    Zhexa
    Zhexa
    Еще вопрос по забору. буду делать ворота для въезда авто, по 2метра каждая воротина, итого 4м пролет. воротины планирую сделать из трубы 40*20 и обшить теми же досками 100*25*2000 в плотную. не слабоваты ли трубы будут?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Слабо. На каркас 40х40, укосины 40х20
  4. Zhexa
    Zhexa
    Zhexa
    Спасибо! я тоже так подумал
  5. Натальясан
    Натальясан
    Натальясан
    Доброго дня! Уважаемые форумчане, подскажите по длине секции для забора с раскладкой доски по принципу "елочка". 3 метра между столбами - это много? Материал пока не покупала. Может, посоветуете по сечению трубы для столбов? Сами столбы будут вбиваться в грунт. Если бетонировать - выдавит, лента - дорого.
    Фото желаемого:
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    № метра много. Столбы ОТ 60х60. Столбы можно забутовать щебнем.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Натальясан, посмотрите здесь конструктивы, нагрузки и пр.
  8. 0kunь
    0kunь
    0kunь
    Челябинск
    Здравствуйте! Решил сделать деревянно-стальной забор: столбы из труб НКТ 73х5,5, штакетник из лиственницы 25х200. Обязательно ли брать строганную и сухую доску? Какие, иначе, могут быть последствия? Просто у нас обрезная, естественной сушки продается за 8000-9000 руб/куб, а строганная и сухая уже за 20000 - 25000(. Разница невероятно большая.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    8000-9000 за лиственницу? При такой ширине лодочкой повыгибает.
  10. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
  11. 0kunь
    0kunь
    0kunь
    Челябинск
    @jibs83, С деревом никогда не работал раньше. Сходил на строительный рынок и посмотрел разницу строганного и не строганного...будем договариваться и строгать). А насчет сушки, как понял, высушенную в печах до 8% и не нужно - ведь дерево будет на улице эксплуатироваться - 15-20 % процентов будет достаточно, т. е. естественной сушки. Есть еще один аспект, касающийся лиственницы, будоражащий ленную часть моего русского характера -необслуживаемость. По отзывам, лиственница довольно эстетично выгорает на солнце. Если забить на обработку, сильно будет страшно? Есть у кого-нибудь пример безобрабатываемой эксплуатации лиственницы? Фасад планирую камень +лиственница, остальную часть - "плетенку" или "шахматы" на трубном каркасе.
  12. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Чего-то сомневаюсь. Скорее всего, сереет со временем, как и сосна. Хотя, если вы строитесь где-нибудь в Крыму, а еще лучше в Средней Азии, то на тамошнем солнце и большой сухости, наверное, может белеть, а не сереть.
  13. DimWin
    DimWin
    DimWin
    Самара
    Здравствуйте. Забор выходящий на улицу решил сделать деревянным с горизонтальным расположением досок. Сейчас имеется металлоконструкция (столбы 60х60 + прожилины 40Х20 приваренные внахлест, см. изображение). Думаю вот, как лучше / чем лучше на всем это деле закрепить горизонтальные доски.
    Один из вариантов, наварить на столбы уголки с отверстиями, навесить на них вертикальные доски и уже к доскам крепить горизонтальные. Но это только мои домыслы. Может кто поделиться опытом или соображениями по этому поводу? Спасибо)
  14. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Я попробовал просто крепить каждую доску саморезами к трубе. В принципе, действует, но то ли из-за подвижек столбов, то ли из-за усыхания досок за два года несколько саморезов сорвало и, честно говоря, не знаю как теперь из столба выковырять кусочки сломаных часорезов. Можно, конечно, новые дырки просверлить... Теперь вот думаю все же крепить вертикально доски к столбам, а к ним уже горизонтальные. Осталось только выбрать способ крепежа вертикальных досок.
  15. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
