1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. creaband
    creaband
    creaband
    @DimWin, себе планирую вот так сделать. Наваривать уголок и крепить сверху болтом с круглой шляпкой без шлица. Минус такого забора, если доска тонкая, немного могут провисать, незначительно, верхнюю доску обязательно надо закрыть металлом, чтобы подольше стояла, например согнуть на производстве отлив в тон кровли или элементов фасада.
  2. Vorvol
    Vorvol
    Vorvol
    Здравствуйте, подскажите, сенеж в каком цвете? Есть печальный опыт каштана, сильно рыжий (но это была вагонка) пришлось еще палисандра два слоя ложить. У вас на заборе хороший цвет вышел.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vorvol, сенеж есть разных оттенков, но это антисептик, по которому наносится слой краски.
  4. Vorvol
    Vorvol
    Vorvol
    Нет, у него Сенеж Аква, это в цвете! Я потом отмотала назад, увидела, что орех)
  5. Blacksun_ekb
    Blacksun_ekb
    Blacksun_ekb
    В продолжение темы про лиственницу появился такой вопрос - есть выбор между сухой сосной (8-12%) и лиственницей естественной влажности. Оба варианта строганные. По ценнику, если в лоб сравнивать, лиственница выходит дешевле на 10-20%. Что предпочесть?
    И если взять лиственницу ЕВ, то возможна ли ее адекватная обработка антисептиком или здесь будет проблема?
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я лично, однозначно выбрал бы лиственницу, даже по одинаковой цене.
  7. Blacksun_ekb
    Blacksun_ekb
    Blacksun_ekb
    Я бы тоже, но есть ли существенная разница, что она "влажная", а сосна "сухая"?
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Лиственница естественной влажности. Привозите на участок. Скорее всего несколько кубов? Сразу сложите рядами крест накрест, с промежутками для проветривания.
    Потом всё сразу промазывать (чем кстати хотите мазать?) или промазывать и сразу крепить на забор. Там всё и досохнет.
    Лиственница в любом виде даст фору сосне.
    А фото доски есть? Точно лиственницу предлагают?
  9. Blacksun_ekb
    Blacksun_ekb
    Blacksun_ekb
    Да, как минимум куба 3 будет.
    Пока окончательно не определился, но хотелось бы обойтись парой слоев антисептика. Не будет ли проблемы с его нанесением на "влажную" доску?
    Изменения размеров при усыхании не произойдет?
    Намек понял, попробую запросить у продавца.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если на водной основе, ищите не вымываемый. По нику скорее всего из Екатеринбурга? Земляк:hndshk:
    всё равно лето когда нибудь начнётся. Всухую жаркую погоду всё хорошо помажется и высохнет.
    Какого вида будет забор?
  11. djgrim
    djgrim
    djgrim
    Чебоксары
    Ребзя, ломаю голову с забором :((
    Хочу поменять одну сторону забора! Сейчас у меня там профнастил (висит на двух горизонтальных мет. проф трубах, которые приварены к столбам, которые, как я понял, забетонированы в землю!
    Забор достался с участком! Мне нужен как на фото ниже - белые штакетник, высотой максимум 1,5м.
    Мой первый план был сносить полностью забор, с "выкорчевкой" нынешних столбов, и установка пластикового штакетника!
    Но чет прикинул, а не деревянный ли сделать?
    И не заморачиваясь оставив прежние столбы (обрезать по верхушке, отварить горизонтальные профиля, прикрутить деревянные горизонты, и прикручивать штакетник!
    Или лучше не заморачиваться с деревом? Не могу понять, современные технологии уже дошли до того, чтобы не красить ежегодно? Или Хотя бы раз в два года (забора 24 метра, да и площадь материала не шибко большая). Какой в идеале то материал брать (доски) и какая самая хорошая краска или чем еще обработать? Под мои то задачи! Заранее спасибо за советы
  12. Blacksun_ekb
    Blacksun_ekb
    Blacksun_ekb
    Работа заставила уехать и отвлечься на время от темы...
    Вертикальный с промежутками (почти такой же, как на фото из предыдущего поста djgrim). Поперечины деревянные. Вот и хочу понять, до какой степени нужно просушить материал, чтобы не перекосило потом всю конструкцию.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    По этому предложению -
    делаю вывод, доска для забора уже достаточно подсушена.
  14. Игорь_Симонов
    Игорь_Симонов
    Игорь_Симонов
    Всем привет. Срочно требуется огородить участок 160 метров, долго думал и читал и все таки выбрал деревянный забор, хотел уточнить нормально ли будет в роли столбов использовать брус 100х100 мм, не упадет ли, просто будет вкопан на 1 метр под землю (земля обычный чернозем, болота нету, все сухо)? высота забора 2 метра, ширина пролета 2,5 м, скорее всего вертикальная шахматка (чтобы немного уменьшить парусность), доска 25х150 мм., и какие лучше взять бруски на лаги? Все заранее спасибо за ответы и советы
  15. YurinaYulia
    YurinaYulia
    YurinaYulia
    Сделали часть забора. Пошли дожди. Сначало сломались золотые саморезы между вертикальной доской и трубой. Шляпки оторвало. Теперь спустя пару дней и между горизонтальной имитацией бруса и вертикальной доской. И хотим сделать на каждую трубу еще вертикальные доски, закрывающие шляпки. (труба каждые 2 метра) Что не так в конструкции? Или косяк в саморезах? image.jpg image.jpg
