1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Какой толщины саморезы использовали. Вполне возможно, что доски разбухли, или из за парусности забор колышется и переламывает саморезы.
  2. YurinaYulia
    YurinaYulia
    YurinaYulia
    3,5 толщина, если толще доски могут затрещать.
  3. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Я на толщину 4 делал. Доска "дюймовка". Несколько шляпок тоже оторвало, но доска точно не трещала. Теперь буду пробовать тоже крепить сперва вертикальные доски, но уже на болты :)
  4. YurinaYulia
    YurinaYulia
    YurinaYulia
    Я думала, вот так, как на фото сделать, но муж убедил, что ИБ не будет выгибать как просто строганную доску. Может убрать шип паз и сделать так?
  5. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Насчет " не будет выгибать", то только если материал сушеный. Если нет, то все равно какие-то подвижки будут (да и в сушеном не исключены). У меня пару досок "вертолетом" за зиму скрутило - вот шурупы и не сдюжили (Может еще и столбы чуток шатнуло). Но если у вас имитация тоньше чем дюймовка, то соответственно и нагрузки на крепеж меньше будут. После второй зимы новых сломанных шурупов уже вроде не заметно.
  6. Blacksun_ekb
    Blacksun_ekb
    Blacksun_ekb
    Получил фото от продавца. Похоже на лиственницу?
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Да это лиственница. Надо брать.
  8. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    Нужен совет. Поставил столбы 100*100 3-х метровые, метр в земле (забутил щебнем 5-20 с проливкой и трамбовкой) 2 метра над уровнем земли. Столбы шевелятся если их качнуть рукой. Это нормально?
    Вопрос второй, прожилины 100*40 чем крепить, купил 2 кг гвоздей 100-ки, или саморезами черными можно девяностыми? чем саму заборную доску крепить? А, самое главное: заборная доска 2 метра высотой, сколько прожилин должно быть в пролете 2 или 3?
    Благодарю за ответы.
  9. DimWin
    DimWin
    DimWin
    Самара
    Смотря как шевелятся. Я бутил столбы 60х60 на глубину ~1200мм - не шевелились.
  10. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    качаются и встают обратно...
  11. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    По итогу то: черными саморезами можно прожилины крепить к столбам? Иначе при ударе молотком по гвоздю столбы вибрируют...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Игорь_Чайкин, диаметр лунки какой? Столбы, видимо, деревянные, раз к ним собираетесь прибивать прожилины. Саморезы, тем паче черные. не годятся, только гвозди. Количество прожилин зависит от ширины пролета.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нельзя крепить черными саморезами.
  14. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    лунка 200 мм, столбы 100 на 100, пролет 2,5 метра, несколько пролетов 2 метра
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На дувухметровый пролет достаточно двух прожилин, на трехметровый надо три.
