1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 19
Деревянные заборы
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.03.09.
  1. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    а на 2,5 метра? со столбами, я так понимаю уже ничего не сделать, буду рассчитывать, что уплотнится грунт со временем...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На 2,5 лучше три, без риска. Грунт конечно уплотнится со временем, но можно и сейчас сделать усиление. Отрыть квадратную выемку 0,5*0,5 м на штык лопаты и забутовать крупным щебнем вперемешку с мелким.
  3. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    благодарю за дельные советы и оперативность.
  4. меридиан_вт
    меридиан_вт
    меридиан_вт
    Какой риск на 2,5? Как сказали выше 2 прожилин хватит.
  5. DimWin
    DimWin
    DimWin
    Самара
    Грунт уплотнится, в моем случае, на следующий год после забутовки, пришлось добавлять песка с щебнем почти под каждый столб.
    Кроме того, в этом году мне пришлось разрыть некоторые столбы, чтобы их забетонировать (обкладывал кирпичом). В ходе этих раскопок увидел, что "стакан" с щебнем и песком на всю глубину раскопа очень плотный, с основным грунтом не перемешанный. В общем в этом способе установки столбов я пока не разочаровался и надеюсь не разочаруюсь.
  6. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    дай-то, Бог.
  7. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Тоже забутовал несколько столбиков 60*60 мм щебнем фракции 5-20. Бурил лунку диаметром 20 см, глубиной 150 см. Когда вставлял столбы - на дне лунки была вода, вычерпывание не помогало, вода быстро наполняла ямку. Щебень неистово тромбовал палкой, подсыпал песка, водой проливать не стал, так как в лунказ вода была и так. В итоге: в земле столб на 150 см, снаружи тоже 150 см. Если приставить уровень, то с помощью толкания плечом, можно добиться отклонения верха столба на 2-6 мм.
  8. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Бурил для столбов дырки на 1,5 м. вглубь. Засыпал щебёнкой. Сверху если надавить немного 5-7 см отклоняется. Утрамбовал слабо видать. Зато зиму с нашей мерзлотой простояли по высоте ровно. Для меня главное. Сосед забетонировал ниже промерзания, после второй зимы ужас - нужна полная замена. 2 года назад сделал забор с улицы из досок. Замутил стройку (баню, дом) и понял, нужен сплошной. Дерево для забора хорошо, если дешевое. надежно все в железе.
  9. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Если между соседями - дерево приятнее, а если внешний, то профнастил надёжнее. И дело не в долговечности, конечно.
  10. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Привет всем заборостроителям!
    Строю глухой фасадный забор (25 метров) с кирпичными столбами (баварская кладка)
    Почти присмотрел металлосайдинг под дерево для заполнения забора, но рекомендуют еще деревянное заполнение забора.
    Поэтому нужна помощь опытных форумчан.
    Требуется непрозрачное вертикальное заполнение коричневого цвета
    Чем должна быть обработана такая доска чтобы дольше сохранять внешний вид и геометрию?
    Как я понимаю можно использовать:
    -сосну или лиственницу (другие породы)
    - браширование для состаривания поверхности
    - термообработку для повышения устойчивости древесины
    - морилки, лаки для улучшения внешнего вида
    Но что из этого мне нужно - пока не понимаю. Буду рад любой информации или опыту.
    Можно ли монтировать доски без щелей или нужно использовать шпунтованную доску?
    @Groundworkturf, какое дерево Вы использовали для своего забора?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @My_Home, я использовал обычную еловую доску СС. Правда, пришлось с ней повозится, дабы получить желаемый результат. Доски шлифовались, затем, после распиловки в размер, фрезеровалась кромка по периметру. Красил, после обработки сенежем, краской винхо.
  12. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @Groundworkturf, нашел людей в Ростове, которые занимаются заборами из лиственницы
    Говорят что дважды покрывают дерево немецким маслом «Kreidezeit». Но в технологиях обработки дерева я не силен, чем нужно обрабатывать лиственницу?
  13. Gerusneo
    Gerusneo
    Gerusneo
    С-Пб
    Твёрдым льняным маслом для наружных работ, к вашему региону ближе производитель Живица, Kreidezeit, Биофа и пр. стоят заметно дороже.
  14. Gerusneo
    Gerusneo
    Gerusneo
    С-Пб
    Да кстати, обязательно обработка антисептиком сначала и выбирайте финишем колер масло-воска из тёмных оттенков полисандр, коньяк, дуб они к ультрафиолету более стойкие. Если по чеснаку, полисандр круче всех на шлифованной древесине смотрится;)
  15. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Московская область, Истринский р-н
    Уважаемые соседи, доброго вам дня и хорошего настроения :hello:
    Мне нужно сделать небольшую входную группу на участке, состоящую из сплошной части 6м., калитка 1,5м, распашные ворота 3м. Все деревянный штакетник. Возможно, но не обязательно, ворота и калитка на металлическом каркасе.
    Так как объем небольшой, то знакомые работники не хотят за него браться или выставляют высокую цену. На биржу с таким объемом тоже идти несерьезно. отредактировано модератором
    Спасибо
