Дачный дом из газосиликата 6*4 (по осям)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Radrigos, 26.02.15.
  1. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Кстати гвозди использовал не финишные, а с полноценной шляпкой оцинкованные 2,5*40мм. Чтобы не пробить крышу насквозь, гвозди забивал или вертикально, или горизонтально относительно земли.
  2. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    А вот в таких местах использовал саморезы. Потому что ещё когда воздвигал стены осенью два года назад, обратил внимание: на сколько бы длинным саморез небыл, если ты его раз вкрутил, то его дважды в это место не вкрутишь. И если по закрученной детали пару раз ударить молотком, то саморез уже расшатается.
    И напрашивается вопрос: зачем тогда их использовать в газосиликате? А вот потому, сам по себе саморез очень хорошо держит нагрузку в блоке. Они не любят удары.
  3. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    ХОЧУ ИЗВИНИТЬСЯ: ТОЛЬКО ЧТО ЕЩЁ РАЗ ПЕРЕЧЕТАЛ В СВОЕЙ ТЕМЕ МЕСТО УСТАНОВКИ ОКОН. ТАК ВОТ У МЕНЯ ПСУЛА НЕТ. ЭТО Я ЕГО ПЕРЕПУТАЛ С НАЩЕЛЬНИКОМ. ТЫСЯЧУ ИЗВИНЕНИЙ. ЭТО НЕМНОЖКО МОЯ БЕЗГРАМОТНОСТЬ
  4. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Вы молодец, всё своими руками! Класс! Пусть не быстро и в охотку, продумано и приносит удовлетворение от работы.
    У меня тоже дачный домик, только размер 6*7.https://www.forumhouse.ru/threads/120625/ Коробку и крышу поставил тоже сам за 1 сезон, а вот внутрянка тянется уже 4 год. Просто появляются дела которые более нужнее сейчас, а от перемены мест слагаемых результат тот же.
  5. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Сделал карнизы и пропитал Wood Protect-ом. В его составе если воск. Достаточно 2-х слоёв: первый как грунтовка-пропитка, а второй уже придаёт более глянцевый эффект. Пробовал в три слоя (лавка у старого домика), уже не то - поверхность становится коричневой и текстура древесины теряется.
  6. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    А по поводу скоча фольгированного: когда однажды прошёл дождь, обратил внимание, что на крайней доске на гране собираются крупные капли дождя, которая не стекла. И вот особо не раздумывая я и приклеел этот скоч. Это конечно же временная мера. Правильнее было бы оцинкованную полосу под доску и снахлестом на профлист, но пока не до этого.
  7. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Под будующим полом за 4 года собралось неимоверное количество мусора. Там все: начиная от крупной засохшей травы кончая дерево-отходами и отходами от газоблоков. Мусор, мусор, вечный мусор. Уже собрал 8 мешков. А это только около половины.
  8. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Особо крупные отдельно сортирую
  9. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Тут на форуме у одного тверчанина один сделал намёк на критику использование пластин, уголков и саморезов, и вязание проволокой поставил в голове. Так вот проволокой очень тяжело сделать жесткую фиксацию стропильной фермы, если раньше неделал. Нужен хороший опыт, чего у меня, естественно, нет, а использование современного набора качественных скобяных изделий легко его компенсирует. Проволка очень хорошо вминается в края стропильной ноги. Вот пример: однажды делал беседку, типа пирамида, не вдаваясь в подробности, связал верх сталистой проволкой ф6 вокруг деревянного цилиндра (полено). Вязал в два круга, затягивал арматурой. Арматуру не вынимал, а закрепил к одной из ног. Жесткость была отменной. Пока осторожно подкладывал кирпичи под пирамиду, верх уже расхлябался. Но она так же крепко и хорошо стояла.
    Проволка идеально подходит для срубов и в таких стропильных системах, где карнизная кладка доходит до метра толщиной, где малые сдвиги и скольжения не критичны. А в стройке из газосиликата (из анализа той информации, что нашёл) нужна везде жесткость. Гибкость, конечно тоже нужна, при армирование стен. Лично у меня, под мауэрлатом армопояс армирован с тем расчетом, чтоб он был максимально жёстким под горизонтальными нагрузками - он плоский 100*200 (h*l).
    Хочу сказать, что многие скобяные изделия взаимозаменяемые, а современные ещё могут идти и в дополнение к другим крепежам таким как проволка или скоба.
  10. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    После значительного перерыва, пользуясь относительно тёплой зимой, решил заняться электрикой.
  11. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Так как расстояние от ближайшей опоры общей линии до дома около 50 метров, было принято решение поставить промежуточную опору (железную). Она состоит из двух труб: 108*5000мм и 100*2500мм. (Диаметр первой трубы не уверен, что 108, но точно знаю, что вторая 100мм). Стыковал, как труба в трубе болтами. В землю вкопывал 1500 мм.
    Забыл добавить, почему не одной трубой, а двумя. Так есть эффект конуса, что придаёт прочность и лёгкость конструкции. И привёз эти трубы не нанимая грузоперевозчиков на своём кроссовере
  12. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Из требований председателя нашего товарищества - это наружняя установка электросчетчика. А рекомендация нашего электрика - установка повыше. Вот и всё.
    Снаружи щиток ЩУ, IP54. Внутри уже будет щиток типа ЩРН-П-8, IP40.
  13. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Проштробил, уложил кабель на 1-ом этаже, установил коробки и соединил провода гильзованием. Хотел пропаить, но, бонально, электричество отключили. Не просто отключили, а отрезали провода старого домика. Дело в том, что в нашем садовом товариществе, в этом году произвели полностью все работы по реконструкции всего электроснабжения, начиная от новой ТПшки и заканчивая новых ж/б опор и линий эл. передачь. Свою старую сеть решил не подключать, по одной простой причине - не хотел, чтоб новый дом питался от старого, а решил, чтоб сначало электричество пришло в новый, а после от нового в старый
  14. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Пока на дачу нет возможности заехать из-за обильных снегопадов, прошедших за последний месяц... Даже с браслетами противоскольжения, на фото их нет.
  15. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Но пешком можно.
    Вот хочу от соседей немножко оградиться. У нас с соседями только общая ограда от дороги, с лицевой стороны участков, а между собой просто граница межа, да смородина по краям. Вот и всё разделение.
    Но полноценного забора не хотелось бы. Так, что-нибудь декоративное, в 1 метр высотой. С соседями очень тёплые и дружные отношения.
    Выбор остановил на плетеной изгороди из ивы или орешника.
    Типа такой
