Дачный дом из газосиликата 6*4 (по осям)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Radrigos, 26.02.15.
  1. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Хоть все доски и считаются одинаковые 50мм, но местами перепады до 10 мм. И пришлось местами стругать рубанком, благо он у меня электрический (батя подогнал).
    А тут ещё я войсковую пропитку (довольно дорогую) мало взял и пришлось докупать. А что самое смешное купил другого цвета и поменять бы не смог, потому что уже вскрыл. И пришлось выкручиваться по другому...
  2. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Там, где серого цвета, будет лестница
  3. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Недавно начал делать лестницу.
    Сначала целый вечер мозг ломал, рисуя её, на стенах. Оказалось, что нарисовать на двух стенах и полу (x,y,z), было самым сложным. А после всё пошло, как по лекалам
  4. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Зацените, друзья, какая красивая и светлая становится доска после шлифовки из под временной лестницы, по которой таскал газоблоки на второй этаж
  5. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Почти вся лестница на скобяных уголках и оцинкованных саморезах (местами крутил чёрные)
    Расстояние между ступенями 190 и 200 мм. И первые три ступени 50*150, а остальные 50*200. Временная лестница вся ушла, как донор, а она была на 200
  6. Artur008
    Artur008
    Artur008
    Казань
    Ты молодец, все потихоньку сам делаешь.
    Как с здоровьем?
  7. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Со здоровьем всё хорошо. Только вот врачи не верят: не хотят допускать на прежнее место работы! Наверное, всё хорошо, потому что пока на таблетках...
    P. S. можно подумать на неафициальной новой работе мне легче и как-будто не могу причинить вреда себе и другим
  8. Dimule4ka
    Dimule4ka
    Dimule4ka
    Братск
    Доброе время суток. Дело не в том, верят тебе врачи или нет. Просто на официальной работе, у твоего рабочего места должна быть карта аттестации рабочего места или специальной оценки условий труда с указанием вредных производственных факторов по которым ты проходишь медосмотр по приказу МЗ РФ №302н. И там как противопоказание может быть перенесенный тобой геморрагический инсульт, и неважно восстановился ты или нет. И за это уже твой работодатель несет ответственность вместе с врачами... А неофициальная...ну на то она и неофициальная. Лирическое отступление) В общем, если хочется на старую работу, то можно вникнуть...
  9. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Всё именно так! Просто много писать не хотелось.)
    А так, после инсульта можно работать. У меня сейчас диагноз - эпилепсия, с которой уже нельзя там работать... Пока нельзя...
  10. Dimule4ka
    Dimule4ka
    Dimule4ka
    Братск
    Эпилепсия - дрова... чтобы снять диагноз придется постараться.
  11. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Ещё один этап стройки. Я бы даже сказал отделки: клейка обоев и настил полов на втором этаже...
    Тут даже супруга принимала участие. К обоям я, вообще, равнодушен. Больше даже против. Основной фактор, что послужило "за" это то, что снаружи и внутри толщина штукатурного слоя будет одинаковой. А для правильного выведения влаги наружу должно быть внутри толще, снаружи тоньше (это в моём случае). Поэтому грунт и обои будут служить дополнительным слоем...
    А супруге радовать глаза. Уж больно её напрягали голые стены
  12. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    А это уже второй этаж (мансарда).
    Намучившись с нестроганными досками на первом этаже, решил на второй этаж кинуть шпунтованную 36мм, типа сороковка. Пусть и дороже, зато проще. Но и с ними не славо богу было. Когда привёз их, распоковал и через месяц положить. А за это время их крутить стало. Вот вооружившись кианкой и автомобильным домкратом всё уложил.
