Какие пиломатериалы нужны для каркаса?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем shov, 16.03.09.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Я не знаю как вы искали... но позвонил по двум телефонам первым попавшимся на яндексе. Обрезная доска естественной влажности в одном месте 5100 за куб в другом 4900 - как и заявлено в прайсе.
    Цена в 7000 за сырую и кривую доску - таких продавцов надо вешать на столбах вдоль дороги...
  2. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    У нас тоже 5300 потолок. Найти по 4900 можно но там совсем стремноватая. Порой полугорбыль конкретный
  3. Мария Дроганова
    Мария Дроганова
    ООО "ТКДом Гатчина"
    Мария Дроганова
    ООО "ТКДом Гатчина"
    Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом 26, офис 64
    в Ленобасти продают неплохую сухую доску на базах Кронверк и Крона. Цена как вы и писали 7000 рублей за куб.
    Для каркас собранного вручную на стройплощадке, не страшна разнотолщинность пиломатериалов до 5 мм, поэтому можно доски и не строгать. Это на производстве каркас панели собирают из сухих строганных с погрешностью размеров 1 мм.
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Правильно за сухую
    а автор пишет про сырую за 7000 и "сырую с отбором" за 8500
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    При распиловке брёвен (стволов) на доски практически всегда возникает некоторый разброс по толщине продукции. На хорошем производстве такой разброс не выходит за нормируемые допуски, но всё-равно имеет место.
    При сушке (и технической, и естественной) происходит усыхание доски по ширине и толщине (2...9%), причём коэффициент усушки для досок из середины ствола отличается от коэффициент усушки для боковых досок. Таким образом, даже идеально напиленные доски после сушки будут иметь разную толщину (и ширину, в случае сушки в обрезном виде).
    В зависимости от назначения продукции, производят обрезку по ширине или двухстороннее строгание и четырёхстороннее строгание. У калиброванной доски фиксированным является только одно измерение (толщина или ширина). У строганной с четырёх сторон доски фиксированным должны быть оба измерения (и толщина, и ширина).
    Что выбирать - это вопрос технологии, квалификации и допустимых затрат ресурсов (время и деньги). При самострое для обвязочных (лежащих горизонтально) досок лучше брать строганные с 4-х сторон и калиброванные по ширине для вертикальных стоек. И то, и другое - влажностью не выше 18%.
  6. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Если в прайсе строй базы почти весь ПМ имеет более дорогой вариант "доска с отбором по качеству", то это значит, что доска без "отбора по качеству" совсем гарбыль и гнильё?
    Если у кого есть координаты, ссылки мест где в СПБ или ЛО (юг) можно купить качественную доску 150*50 по божеским ценам - поделитесь плиз.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Это может значить много что :)
    Глазами смотреть надо :)
    Но раз предлагают, то то что "без отбора по качеству" - явно не 1 сорт :)
    Не заморачивайтесь с поиском доски "поближе".
    Может оказаться что доска в 70 км с доставкой в конечном итоге окажется дешевле и лучше, чем купленная на соседней базе
  8. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    База Кронверк отвечает, что ПМ больше не занимается, Крона тоже цена выше 7000 руб
  9. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Извиняюсь если повтор, но объясните мне, пожалуйста :
    По СП 31-105-2002 пиломатериалу для каркаса - достаточно быть сухим и не строганным. Обработка антисептиком только на уровне ниже 250мм от земли.
    Но если для кого этот свод правил не авторитетен, то просто с точки зрения логики.
    1. Влажность - доска должна быть сухая , т.к. и геометрия не меняется, и работать удобнее (особенно зимой ), да и на душе спокойнее что в полости каркаса все сухо. А разница в ценнике 800-1000 руб за куб этого стоит.
    2. Прострожка. Не понимаю вообще - зачем нужно , единственный плюс удобнее работать.
    А остальное:
    -По поводу калибровки. Это конечно спорный вопрос, это больше зависит от лесопилки, ее оборудования и рабочих рук.
    -Строганная доска менее прочна.
    -Цена
    3. Антисептирование.
    - Cамое долгое антисептик живет 10 лет (если не правильно - поправьте). У меня же в планах прожить в моем доме чуть больше.
    - то делать при стройке зимой? Антисептиком можно пользоваться только при плюсовой температуре :(
    P.S. Считаю что если хочется качества и есть деньги, то стоит брать не строганный брус, из сушилки, не антисептированный (кроме нижней обвязки, балок пола...) А оставшиеся деньги потратить на качественный пирог: хорошую мембрану и пароизоляцию
  10. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Пилорама в Скотном. В декабре было 4900р за куб.
  11. oleg1202
    oleg1202
    oleg1202
    Санкт-петербург
    Люди , прошу совета Очень важно. Хотел взять на каркас доску 16-22% . Смотрел доски - хорошие. Потом посмотрел прогноз погоды . Влажность около 100% более двух недель (ну и дожди-постоянный Питерский прикол). Имеет ли смысл брать сухую ? Вопрос даже не в деньгах. Не поведет ли сухую доску при такой влажности ? Может в такой ситуации объективно лучше будет хорошая сырая доска ?
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    При 100% влажности у вас доска не станет так же "100% влажности".
    Так что брать смысл сухую - есть.
    А еще есть смысл взять сухую строганную но меньшего сечения :)
    По деньгам в итоге может выйти дешевле, а работать приятнее.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Во первых Вы не сможете такую доску как следует антисептировать. А потом представьте, как все это (доска естественной влажности) будет преть в Вашем пироге.Если уж жаба душит -елайте каркас , из доски естественной влажности, а всю внутреннюю отделку (включая утеплени и пленки) отложите на потом, когда все это проветрится/подвялится.
  14. oleg1202
    oleg1202
    oleg1202
    Санкт-петербург
    Не, ну 100% не будет , а вот где-то 27% судя по таблицам легко. Т.е. это почти предел гигроскопичности, и (теретически) сухая доска приобретет первоначальные размеры сырой доски, только в ней не будет свободной влаги.
    Как думаете насчет деформации ?
    Может быть знаете случаи применения сухой доски при такой влажности именно на практике ?
    100% согласен . Правда есть антисептик ХМББ именно для сырой доски.
    Нет , ну конечно утеплять сырой каркас не буду .
    Жаба не душит. Вопрос - что объективно лучше. С Вашей точки зрения - лучше все-же сухую. Вопрос- есть ли опыт использования такой доски при высокой влажности. Из сырой доски я каркас уже делал. А вот из сухой -нет , поэтому прошу совета.
  15. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Может кто подскажет ?
    Если собрать каркас с п/м естественной влажности обшить с наружи ОСБ 3 под крышу и оставить на просушку на месяца два .Пускай просохнет .
    А потом вставлять утеплитель и делать внутреннюю обшивку.
