Какие пиломатериалы нужны для каркаса?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем shov, 16.03.09.
  1. TMExpert
    TMExpert
    TMExpert
    Киев
    О лиственнице слышал, но к сожалению в нашей местности она является большой редкостью. Чем порекомендуете доску пропитать?
    Вроде, дуб и осина хорошо себя ведут в агрессивной среде. Столбики для забора делают из дуба, а крыши стелят осиной.
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Возможны проблемы в местах сколачивания 2-3 досок: если применяется гвоздевое соединение или на саморезах, то при высыхании места соединений могут немного разойтись. Применяйте в этих местах болтовые соединения и все будет нормально. Я делал 3 болтах в стойки высотой 3 метра.
    Применял для обрешетки крыши доску с рынка (покупал в июле), доска "плакала" свежеспиленным соком и дисковая пила в ней вязла. Доски отбирал каждую. Те, которые прибыл и закрепил гвоздями и osb - все ок, а вот несколько оставленных в штабеле на потом на жаре так скрутило, что выглядели как винт + сабля.
  3. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Полностью солидарен с А27, сырой материал нужно сразу пускать в дело- пока он сырой он легко правится, если он будет сохнуть не по правилам- наверняка почти весь уйдет в брак.
