Какие пиломатериалы нужны для каркаса?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем shov, 16.03.09.
  1. shov
    shov
    shov
    Калининград
    к чему и склоняюсь. а машиная сушка дорого? насколько я понимаю она экономит время и не мало.
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Можно 5 копеек :)?
    Если штабель не накрывать прямо по доскам, а сделать сверху "воздушный зазор", то ничего не посинеет и без антисептика. Просто антисептировать доски имеет смысл после изготовления из них деталей, тогда весь антисептик пойдет "по делу", и главное - торцы деталей будут хорошо антисептированы. В каркасе это самые уязвимые места. А если вначале антисептировать просто доски, а потом нарезать из них детали - весь антисептик срежете и сострогаете.
    Штабелированные доски, чтобы их не повело, лучше пришурупить к прокладкам (3-4 верхних ряда).
    Отходов практически нет. Все найдет свое место.
    Покупая доски, весьма желательно отбирать каждую. Если доски нормальные, продавцы спокойно на это смотрят. А если под разными предлогами не разрешают это делать, очень вероятно получите брак. Особенно это касается П/М камерной сушки. Его зачастую сушат неправильно (очень быстро) и на выходе получается черти что. Поэтому такие доски складывают в небольшие штабеля, снаружи кладут попрямее, и прямо со штабеля продают. Омечают нужное кол-во, подгоняют погрузчик, и вперед :).
  3. Sergey Pro
    Sergey Pro
    Sergey Pro
    Кировская область
    Вот именно поэтому ПМ естественной сушки ценятся больше.
  4. shov
    shov
    shov
    Калининград
    А если такой вариант. рассказывали люди живущие в штатах.
    Строится дом по технологии платформа, строится крыша все закрывается снаружи ОСП, ставятся окна и двери и после этого затаскивают в дом тепловую пушку невероятных размеров и начинают сушить. по его словам неделю-полторы. после этого начинают утеплять и закрывать дом изнутри как вы на это смотрите ?
    Вопрос Лисе: так сколько же всетаки ушло ПМ на ваш дом ? если не секрет
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А я точно не знаю. Покупали в два приема, в сумме где-то 22 куба. Сюда вошли доски 200х50, 150х50, 100х50 и бруски 50х50 и 75х50 (бруски, распиленные по три метра использовали в качестве прокладок в штабеле, потом из них делались обрешетка и контробрешетка крыши). Из этого количества часть ушло на временную крышу старого дома, а часть еще осталось.
    Звучит чудовищно. По-моему, все должно перекосить и потрескаться.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы пока будете строить пиломатериал подсохнет.
    На каркасник 6х9 ушло примерно 16м3.
  7. shov
    shov
    shov
    Калининград
    16м3, 22м3. я думал будет намного больше. и это вместе с крышей ?
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ну да, наверное, столько и есть. SDim говорил, вроде, о 17 кубах на подобный дом, если не ошибаюсь. Только у меня крыша не прямая, а с тремя фронтонами, на это тоже материал добавляется.
    У меня вместе с двумя крышами :), на новом и на старом доме (там правда простенькая, почти плоская).
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    2 полных этажа,крыша простая двухскатная.
  10. shov
    shov
    shov
    Калининград
    это очень радует, просто очень очень. а всетаки насчет просушки пушкой я думаю можно использовать такой вариант после естественной сушшки на штабелях. как думаете ?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А зачем? Самый сухой пиломатериал наберёт из воздуха столько влаги сколько сможет.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    да не высушите Вы так пиломатериал. равномерно тем более. Как раз при такой активной и не равномерной сушке, вероятность того, что доски начнет скручивать и сворачивать (а если ширина больше 150, то точно) намного выше.
    купите ПМ, заштабелируйте его, подсушите и стройте. только антесептируйте. можно в каркасе уже, если не боитель сневы после воздушной сушки. В принципе, важно, из чего именно Вы будете строить. Сосна сразу посинеет, ель более стойкая. Пихта - не знаю. Синева сама по себе не страшна никак. Это заветривание. после прохода рейсмусом все снимется. Арабы так те воще 8486 покупают, даже синий. Воще синий. Плохо, когда образуется плесень характерного белесого цвета.
  13. shov
    shov
    shov
    Калининград
    т.е. вы считаете что сушить ПМ после постройки это как "мертвому припарка" ?
    а почему позвольте спросить?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    совершенно верно
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Потому что к окончанию постройки каркаса он просохнет или вы будете утеплять ещё без крыши ?
