Какие пиломатериалы нужны для каркаса?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем shov, 16.03.09.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А надо не только форум читать :), но и нормативные документы. А там написано, что обязательного антисептирования требуют деревянные конструкции, находящиеся ниже уровня земли или не выше 250 мм от уровня земли. А все остальное не требует!
    Это народ по собственному желанию тратит время и деньги, для уверенности.
  2. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Кругом одни спецы
    Гарантированный результат - поведенный каркас и как следствие, клинящие двери, окна и прочии прелести.
    Стройте так.
    В штатах если каркас без крыши попал под недельный дождь,то потом фирма в течении 5 лет приезжает исправлять косяки, вследствии того дождичка.
    Но там гарантия и работающий суд, плюс страховка.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Хотел бы посмотреть как заклинит окно или дверь в каркасе из-за того что он намок,привык сначала крышу накрывать а потом окна вставлять.
    В срубе согласен такое может произойти и то если "спецы" окна вставляли.:)
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если уж быть строгим:)], то расщепляя 100 гр целлюлозы, получим где-то 105 гр глюкозы.
  5. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Я тоже считаю что антисептик нужен, особенно на нижний венец сруба или нижнее основание каркаса, даже если у вас расстояние целый метр от земли, а не 25см как пишут в ГОСТ. Ну и конечно антисептик должен быть расчитан не на два-три года, а минимум на 25 лет. Вот только какой конкретно антисептик использовать?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    не., русское "а пригодится", "пусть будет пр запас", "хуже не будет", "на всякий случай" не истрибимо... и СНиП не СНиП и ГОСТ не ГОСТ... И опыт не опыт... пофиг, "все равно сделаю, так спокойней " с
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Делали стропилку на 5 этажке так чёрным по белому было указано "два раза покрывать" а чердак не жилой, а технадзор принимает и пожарники.
  8. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Вот что получилось без антисептика и теплоизоляции. Первый ремонт был проведен через 4 года после постройки дома - весь нижний венец пришлось заменить. Меняли и делали сами, не которые местные "спецы" посоветовали также не обрабатывать антисептиком типа "вредно для здоровья". В результате брусовый дом, обложенный с наружи кирпичем, с вентиляционными зазорами между каменнной и деревянной стеной в 10-15см - снова сгил снизу... Сейчас вновь предстоит ремонт. В этот раз обязательно сделаю обработку (хотя бы отработанным авто-маслом + битум) ну и конечно нужно какую-то теплоизоляцию от холодного кирпичного фундамента.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я бы обратил внимание и на влагу, идущую из земли не по фундаменту.
    Плюс влага из дома. Плюс и в самом деле холодный фундамент. Утеплить было бы неплохо. Ну и холодный угол.
    Темная полоса на фотографии , мне кажется - это гидроизоляция.
  11. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Да вы полностью правы! Гидроизоляция 2-3 слоя толя-рубероида общая толщина не менее 5-6мм. Влага действительно проникает по фундаменту из земли. Брус на нижних венцах из елки, спиленной под новый год и пущенной под брус, который сушился под навесом не менее чем полгода. С другой стророны дома положен старый (б/у хороший брус), он лежит пока в целости и сохранности. А вот новый, возможно из-за грибка, или из-за того что не обработан был изначально антисептиком уже сгнил. Кстати как по вашему мнению можно утеплить верх фундамента? Как вы считаете можно-ли положить на гидроизоляцию экструзированный пеноплекс 1-2см толщиной?
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну а вентиляция, с ней что?
    Влага поступает из дома и из земли. Ну и в самом холодном месте конденсируется. ЭППС домом, по-моему раздавит. Да и проблема все же в первую очередь в вентиляции. Влаге нужен выход.
    Либо с самого начала не нужно было её туда пускать.
  13. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Да про винтиляцию забыл написать... Летом вентиляция подполья через четыре небольших окна в стенах фундамента. Зимой, при топке печки, воздухозабор сделан из подпольного пространства. Температура воздуха в подполье 8-9 градусов тепла при относительной влажности воздуха 75-79%. Грунт (твердая глина) довольно сухой, даже в весенний период вода не подходит. Этим летом планирую утеплить фундамент с наружи (подземную и надземную его часть) 40мм листами ЭППС. А вот сверху (под брус) не знаю что в качестве утеплителя можно использовать.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Мало окон вентиляции,а влажность вы как то мерили что цифры такие?
    Не которые люди на фундамент кладут доску из лисвиницы, думаю перебор-положить доску хорошо пропитанную(доску легче пропитать) и легче поменять чем брус.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Конечно, доску или пропитанную фанеру. Разделим вес дома на предел прочности ели на сжатие , добавим запас - 100% и получим минимальную площадь опоры. Режем квадратки и равномерно распределяем их по периметру дома.
    В промежутки кладем либо ППС, либо ничего - оставляем для вентиляции. Еще вариант - летом открыто, зимой вставляет кусочек ППС с небольшим натягом. Хотя земля и сухая на вид, я бы и её и стену фундамента одел в полиэтилен - невеликие затраты, а один поток мы перекроем.
    Не исключено, что одной этой меры будет достаточно.
