Какие пиломатериалы нужны для каркаса?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем shov, 16.03.09.
  1. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    По поводу окон - летом когда залазишь в подполье (особенно утром) всегда чувствуешь сквозняк. Влажность и температуру замерял несколько раз, в разных точках подполья - метеостанцией, поэтому данные достаточно точные. О лиственнице слышал, но к сожалению в нашей местности она является большой редкостью. Чем порекомендуете доску пропитать?
    О! - мне кажется это хорошая идея! Спасибо Вам за совет, возьму на вооружение. По поводу "одеть землю и стену фундамента в полиэтилен" - как я понял просто закрыть полиэтиленовой пленкой? А как насчет её прочности? Или её можно сверху землёй присыпать?Также хотелбы услышать ваши рекомендации по поводу пропитки нижней доски? Может проварить в битумно-масляной ванне?
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    По полу присыпал бы землей, а на стенке на самый тоненький дюбель прикрепил бы внизу деревянные планочки, а вверху прижать домом.
    Что касается пропиток, то прислушался бы к Лисе. Она советовала пропитки с солями хрома и меди. Относительно масла ничего не скажу. Возможно, оно забьет собой поры и не пустит влагу. Возможно, это хорошо, Возможно, бесполезно - новые трещины появятся, а возможно и создаст эффект п/э мешка. Влага все равно проидет, а вот испариться не получится.
  3. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Вас понял, спасибо за информацию. Как только на улице настанет плюсовая температура, займусь ремонтом дома. О результатах и проделанной работе сообщу.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сделайте ванну временную положите туда доски на сутки- пропитка кисточкой это г...
    Выкопайте в земле канаву по прямее и по уровню и пилителеном в два слоя потолще ,сушить доски в тени .
  5. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    По поводу полиэтилена.
    Не гуд!
    Бывшая хозяйка моего участка несколько лет собирала в огромные кучи всякий хлам. Доски, пенопласт, железки...В куче были п/э пакеты и пленки. Так вот, абсолютно весь полиэтилен рассыпался в труху. Не выдерживает он заморозки-разморозки.
    Может, не изобретать велосипед?
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Кстати, из земли идет не только пар, но и
    радон.
    Потом, ведь наверно, вентиляционные отверстия на зиму закрывали? А когда брали из подпола воздух, то создавали там разряжение. И туда шел теплый и влажный воздух из дома.
    Поэтому делают забор воздуха из теплового аккумулятора на улице . Роют несколько траншей, кладут туда пластиковые трубы и в вашем случае вывод делают под дом. Воздух, проходя сквозь землю, забирает тепло и нагревается. А летом, наоборот, либо делают вентиляцию дома прохладным воздухом, либо делают выход с расширением в сторону противололожную входу. Так, чтобы ветер продувал и грел теплым воздухом аккумулятор.
  7. Mo-nah
    Mo-nah
    Mo-nah
    Тюмень
    Подскажите для обрешетки крыши какую доску лучше использовать? (Домик маленький дачный, 3.5*6)?
  8. Илья СПб
    Илья СПб
    Илья СПб
    здравствуйте. Возвращаясь к теме топика и сохранению ПМ. А как организовать основание под штабель? оно ведь должно быть ровным и не поколебимым, пока доска сохнет. Скоро привезут доску, а на участке снег да грядки. Дальше весна, все начнет тает, грунт туда-сюда ходить. Это не отразится на штабеле?
  9. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Мы складывали на снег, под низ ложили брус на снег, на него уже пиломатериал. Снег таял и кипа садилась равномерно. Когда были слегка перекосы, муж подкладывал кирпичи под края.
  10. Илья СПб
    Илья СПб
    Илья СПб
    а если провиснет середина? ее ж уже не поднимешь, перекладывать весь штабель?
  11. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Так складывайте на то место, где основа более менее ровная.
  12. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Народ, вы о чем? Сколько снегу в Питере? Расчистить полностью от снега площадку 4х8, на самом ровном (из возможных) не перекопанном месте и подготовить и выровнять основание под штабель ЗАРАНЕЕ! На мерзлую землю что-нибудь типа тротуарной плитки побольше, поперек брусья или что найдете, выровнять по уровню. Чтоб не бегать потом в суете когда машина прийдет, и не делать как попало :)
  13. Porter-sar
    Porter-sar
    Porter-sar
    Саратов
    Извиняюсь за похожий вопрос.
    Летом буду каркасник строить на голом участке. Сделать сначала забор не представляется возможным, соответственно сушить лес негде.
    Если буду строить из несушеного леса катастрофы не случится?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Стройте ничего страшного-выше первого этажа уже из подсушеного будете делать.
    Хуже мороженного нет.
  15. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Не все так просто. Летом из этих труб конденсат откачивать придется.
