Какие пиломатериалы нужны для каркаса?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем shov, 16.03.09.
  1. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    Согласно СП 31-105-2002 (ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ.)
    4.3 Общие требования к используемым материалам
    4.3.1 Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовляются из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от увлажнения в процессе хранения.
    согласно СП 31-105-2002 для дома два этажа с чердаком ( видимо и 1 эт с мансардой ) достаточно:
    - для не несущих стен сечения стоек 38х89
    - для несущих стен сечения стоек 38х140 с шагом 600мм
    - балок перекрытия сечения 38х140 ( пролет 3м.) с шагом 300мм
    Пример : используем сечение 50х150 обычный пилмат с рынка - 6000 р/м3 , в 1 м3 22,222 шести метровых досок ! 22,222 шести метровых сухих строганных доскок сечением 38х140 по цене 11000 за м3 будут стоить 7800 р
    Вопрос - достаточно ли сечений 38х89 и 38х140 для дома два этажа с чердаком ?
  2. Chegl
    Chegl
    Chegl
    Королев М.О.
    То же собираюсь строиться будущим летом. Сейчас решаем вопрос когда лучше купить доски для каркасника сейчас или ближе к лету? Прораб сказал, что покупать раньше января смысла нет, типа к январю зимний лес пойдет. Про складирование правильно я поняла, что надо накрыть доски пленкой, а сверху чем-то придавить, например шифером в виде двускатной крыши?
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А можно ли на каркас использовать березовые и осиновые доски?
    Я знаю, что березу сильно крутит и в сухую тяжело гвоздь забить.
    Вопрос не праздный: береза и осина почти даром, свой лес.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну неужто никто не ответит на мой вопрос?
  5. Антонов Алексей
    Антонов Алексей
    Бобёр-киборг
    Антонов Алексей
    Бобёр-киборг
    Калужская обл.
    Березу - не стОит. Действительно, крутит, действительно гвоздей погнешь - нервы побереги. А вот осину - вполне даже да. На обрешетку - милое дело. Сам использовал в качестве обрешетки кровли и под внутреннюю отделку. Уже лет десять стоит - и ничего.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так под гвоздик можно засверлить шуруповертом. Дело в том, что времени на работу есть, а вот на материал денег не особо, но при этом есть свой лес на корню, могу зимний лес по всем правилам заготовить.
    А как на гниение осина и береза?
  7. spburg
    spburg
    spburg
    участок в Псковской, на старом доме который под слом, обрешетка из березок еще нормальная.Ставился после войны, немцы сожгли деревню, материала не было. У половина деревни такая крыша. У соседа дом из осины остался от предков с 20х годов прошлого века. Дом крепкий, сам только нижние венцы поменял.
    участок в Псковской, на старом доме который под слом, обрешетка из березок еще нормальная.Ставился после войны, немцы сожгли деревню, материала не было. У половина деревни такая крыша. У соседа дом из осины остался от предков с 20х годов прошлого века. Дом крепкий, сам только нижние венцы поменял. Осина на бани вроде идет без проблем.
    извиняюсь правку не нашел, продублировал пост Алексею.
    P.S. еще не разобрался
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Спасибо :)
    А в чем не разобрался?
  9. spburg
    spburg
    spburg
    хотел пост подправить,
  10. spburg
    spburg
    spburg
    насчет каркаса из лиственного дерева надо наверно подумать. Все таки каркас будет закрыт со всех сторон. У сосны или ели какая-никакая, а все таки природная есть "пропитка" типа менее все таки подвержены гниению, а те варианты о чем я говорил, все открыты и соответственно вентилируемы. Как поведет осина в каркасе?
  11. Антонов Алексей
    Антонов Алексей
    Бобёр-киборг
    Антонов Алексей
    Бобёр-киборг
    Калужская обл.
    Из осины, кроме бань, делают еще и срубы для колодцев. Но вот насчет березы - сомнительно ее применение где-то кроме, пожалуй мебели. И то в виде фанеры. Имхо береза - дрова. Гниет - фантастически быстро - она же пропитана глюкозой насквозь (березовый сок пили?).
    Кстати, еще одно применение осины - деревянный клин для полупластиковых лыж. Легкая она в сухом виде.
  12. spburg
    spburg
    spburg
    Запивал :)] на старом доме крыша сделана из березы, стропила и "обрешетка", наверно когда вода не попадает, и если другого варианта нет, то приемлимо. Но внутренний каркас наверно да, жесть.
  13. spburg
    spburg
    spburg
    хотел кинуть фото фрагмента крыши из березовых жердей чтоб не быть голословным, как раз разбирали.
    Но не смог из-за ограничений для новичков :)
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Фото по размерам может не влазить, ограничения на ссылки.
    Интересно посмотреть
  15. spburg
    spburg
    spburg
    вроде на Радикал оптимизируют сразу...попробовал еще раз, не "пускает", надо набрать 55 сообщений, как наберу, то фотку скину. Но если своими словами,
    поперечины из жердей почти вплотную, но так как они все почти кривые, то зазоры все равно остаются. Некоторые жердины тесаные, может старались выдержать хоть какой то размер по толщине. Сверху крыли щепой, то что заменяет сейчас как минимум рубероид. Хотя тесать березу не представляю.. Это небольшой домишко, а есть с подобной крышей большие. Строили из того что было. Сейчас выбор запутаешься :)
