Дом для дочки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dextaar, 26.02.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армирование кладки необходимо делать только под оконными проёмами.
  2. dextaar
    dextaar
    dextaar
    А первый ряд? Все производители газоблоков пишут об этом, первый и потом каждый 3 или 4 ряд
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У Итонга об этом ничего нет.
  4. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Кстати, да. У aeroc, hebel, aerobel нужно первый и через три ряда.
    Вы использовали сетку в кладке? Читал что толку нет от нее.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сетка в тонкошовной кладке не используется. Работать она не будет. Если и армировать, то арматурой d8 в штробе, заливая её раствором.
  6. dextaar
    dextaar
    dextaar
    По поводу растворной стяжки, какая минимальная высота для выравнивания цоколя? И есть сомнение что стяжка подойдет, не лучше бетон?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    От 1 сантиметра до 5. При большой толщине проложить кладочную сетку.
  8. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Большое спасибо)
  9. bar45
    bar45
    bar45
    Не волнуйтесь, минимальная несущая как раз 1 кирпич 250 мм.
    Армировать кладочной сеткой нужно всю стену через 4 - 5 рядов.
    В случае сомнений - читайте снип "каменные работы" и не обращайте внимания на "где - то читал"...
  10. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Осталось найти ответы на вопросы по поводу фронтона, нужно ли его усиливать и по конструкции крыши
  11. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Под балкон сделаю конструкцию как одна участница форума.
  12. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Во время заливки пояса вмонтирую уголки
  13. dextaar
    dextaar
    dextaar
    С супругой пересмотрели и решили отказаться от кирпичной стены, будем делать ее из блоков 300 мм
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Достаточно армировать сеткой, можно пластиковой.
    Для перемычек нормально, для пояса перебор. Пояс достаточно 100-150 мм, с одним слоем армирования.
    Когда будете класть плиты перекрытия (если они получаются торцами к балкону) заложите под них угол 125 мм, с выпуском наружу на ширину балкона и внутрь на такое же расстояние. Это и будет основой.
    Хватит ели у каменщика руки прямые.
    Кладку их ГБ вам все равно армировать сеткой каждый 3-4 ряд. В месте примыкания кирпичной стены армируйте каждый ряд с перевязкой кирпичом. Вообще не очень хорошая идея .
  15. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Раствор или бетон?
    От кирпичной стены отказались, будет из газоблока 300 мм
