Дом для дочки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dextaar, 26.02.15.
  1. dextaar
    dextaar
    dextaar
    На этом фото можно увидеть
    В коньке встык.
  2. dextaar
    dextaar
    dextaar
    После установки окон и зимовки, весной приступил к полам по грунту.
    Сделал самодельную виброплиту, засыпал песок послойно по 10 см и уплотнял, последний слой 10 см щебня.
    Поверх щебня пленка, сетка и заливка чернового бетонного пола. При заливке для удобства использовал самодельный лоток и "грабли"
  3. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Попутно делал канализацию, из за узкого участки и песчаного грунта близко к дому располагать ямы не хотел, вынес ее на 12 метров от дома.
    Провели воду.
  4. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Сделал межкомнатные перегородки из газосиликата 125 мм (за 2 года понял что толщины для шумоизоляции достаточно)
  5. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Подключил электричество 3 фазы 12.5 Квт
    В конце осени 2017 г, сделал скрытую утепленную отмостку, уложил эппс, накрыл мембраной planter и засыпал песком.
  6. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Зимой купил БУ строительные леса, эппс для теплого пола.
    Весной привез сетку для армирования стяжки теплого пола и приступил к раскладке труб. Труб pex, шаг 150 мм, вся площадь первого этажа. Перед заливкой бетоном трубы заполнял водой.
  7. dextaar
    dextaar
    dextaar
    В доме 2 входа, со стороны двора сделал такую террасу
  8. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Отделка мансарды в будущем и было решено поверх плит перекрытия разложить утеплитель 250 мм
  9. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Установил входные двери из пластика (за 2 зимы, даже при -30 проблем не выявлено)
    С братом по штукатурили стены гипсовой штукатуркой MP-75, в коридоре на стены приклеил гипсокартон.
    Дело было к зиме и чтобы дома можно было делать работы, сделал временное отопление (которое в дальнейшем до проведения газа исправно работало)
    Котел за 6000 р Zerten 12 Квт, для экономии эл-ва установил двутарифный счеткик день-ночь и отапливал только ночью.
    За зиму сделал электро монтаж
  10. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Весной из остатков пиломатериала на день рождения дочки сделал подарок.
  11. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Прошпаклевал в 3 слоя стены. В гостиной потолок плиты перекрытия шпаклевка - декоративные балки.
  12. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
  13. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Ха) там внутри кровать, столик, стулья. На кровати даже я поджав ноги могу спать)
  14. dextaar
    dextaar
    dextaar
    При оформление документов на дом, столкнулись с серьезной неприятностью. Когда получали разрешения на строительство, все было в порядке, но потом водоканал ссылаясь на старые чертежи нанес трубу таким образом что она проходит под домом. Около полугода пришлось разрешать эту проблему. Потом оформили документы на дом, прописались.
  15. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Настало время для изгороди, душа к глухим высоким не лежит, решили делать из дерева.
    Купил обрезную доску 100х20х6000 мм, сложил в штабель чтобы подсохла.
    Торцовкой быстро напилил необходимое количество, обработал в 2 раза неомидом 430, чтобы ускорить процесс использовал ванну.
    Потом длительный процесс монтажа и в итоге получилось то что было задумано.
