Дом для дочки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dextaar, 26.02.15.
  1. dextaar
    dextaar
    dextaar
    В процессе изготовления изгороди, ко дню рождения дочери собрали и установили вместе подарок.
  2. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Так как лицевая сторона дома выглядела не очень, было решено пристроить открытую террасу.
    Фундамент плита 10 см, чтобы снизить риск пучения под плитой уложен эппс
    Нижняя обвязка с полом, милая помощница рядом и готова помочь.
    Столбы террасы решил сделать из 20 бруса, поверх столбов верхняя обвязка и настил из обрезной доски. Сразу в голову пришла идея использовать не достроенную террасу в качестве лесов для отделки лицевой части фасада.
  3. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Очень долго выбирали финишную отделку фасада, варианты были:
    сайдинг
    обычная штукатурка и покраска
    облицовка искусственным камнем
    Но случайно наткнулся на тему на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/446132/ про отделку которую используют для мокрого фасада с ппс или минватой, но исключив утеплители. Да пугают что это недолговечно и отвалится, но есть опыт других форумчан у которых уже несколько лет все держится.
    Очистил стену от выступающего раствора и других неровностей, потом загрунтовал в 2 этапа грунтом ceresit ct 17.
    Замазал все ямы и сколы ceresit ct 24, после высыхания нанес клей ceresit ct 85 с фасадной сеткой, дождался высыхания и загрунтовал грунтом ceresit ct 16 и через пару часов нанес декоративную камешковую штукатурку ceresit ct 174
    Из плюсов этой штукатурки, она маскирует неровности стены.
  4. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Углы и окна облицевал природным камнем, клей вебер ультра фикс
    Поэтапно закончил еще две стены и террасу
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Совсем изменился вид дома. :hello:
    Вот только крыша террасы...
    - "сливается" с окном
    - ломаная форма (на третьей фотке из пред. сообщения)
    - углы отличаются от основной кровли
    Все три вместе сильно портят внешний вид (на мой взгляд).
  6. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
  7. dextaar
    dextaar
    dextaar
    - ломанная форма мне приятнее чем односкатка
    - угол основной крыши и скатов террасы 35 градусов, ракурс не дает передать это
  8. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Да ну нафик, нормально смотрится.
    Извините, из "говна" (невзрачного вида) офигенная конфетка получилась.
  9. dextaar
    dextaar
    dextaar
    У нас напротив дома, через дорогу заброшенный дикий вишневый сад. Из него к сожалению местные сделали свалку. Мы решили навести там порядок, вывезли весь мусор, проредили и сделали обрезку деревьев. Самое интересное нам нам помогали дети с улицы.
    Вишни цветут очень красиво, многие сказали что они так никогда еще не цвели.
  10. dextaar
    dextaar
    dextaar
    В зарослях вишни среди мусора было много кирпича, щебня, кусков бетона, камня.
    Было решено делать стоянку под машину.
    Общие размеры 10х5 метров
    Выкопал на штык лопаты, вывез грунт и засыпал всем тем материалом, который был в вишнях, сверху подсыпал мелким щебнем и засыпал песком.
    Поверх песка будет камень.
  11. dextaar
    dextaar
    dextaar
    На участке осталась одна лишняя покрышка от карьерного самосвала, диаметр 205 см, вывозить ее на мусор очень накладно по деньгам. Поэтому решили сделать водоем для полива, выкопал яму, уложил покрышку.
    Потом началось самое сложное, нужно было обрезать боковину, оставив 10 см для дальнейшей укладки камня. Оказалось что в покрышке многопроволочный стальной корд. По кругу насверлил максимально часто отверстий сверлом 8 мм, затем расширил большим 16 мм.
    Затем залез в ютуб, в основном отрезают лобзиком или сабельной пилой. но так как толщина резины 7 см, лобзик отпал сразу.
    Решил попробовать ушмкой с 230 кругом по металлу, вначале было очень сложно, но пропилив 10 см, смог вставить лом, расширив дело пошло легче и через 3 часа окончил отрезать.
    Затем забетонировал дно, уложили в 3 слоя черную пленку 200 микрон.
    Дети помогли заполнить дно камушком, и одновременно я начал наполнять водой.
    Засек показания счетчика, как оказалось до верха 1400 литров.
    Дальше прокладка в траншее кабеля для насоса и трубы для наполнения водой. Хотим сделать все красиво и чтобы ничего лишнего не торчало.
  12. dextaar
    dextaar
    dextaar
  13. Andrey_242
    Andrey_242
    Andrey_242
    Очень красиво! Прямо такой по европейски нарядный и приятный для глаз домик!
  14. dextaar
    dextaar
    dextaar
    К осени необходимо построить погреб. Размеры погреба планирую 2х3 метра, думаю вполне достаточно для хранения овощей и солений.
    Поверх погреба планирую сделать хозблок-навес, я люблю работать только при естественном освещение, поэтому нужен большой навес чтобы можно было работать с длинными досками, профтрубой.
    В интернете наткнулся на такой вариант, очень понравился. Думаю для хранения инструмента закрытую часть сделать 2Х2 м, а сам навес 3х2.
    Если у кого то есть идеи и советы, буду рад выслушать.
  15. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Липецк, с. Капитанщино
    Вариант симпатичный, но наверняка будут проблемы если профтруба или доски будут более 3 метров. Можно предусмотреть створку отверстие в боковой стене для подобных случаев на высотке примерно по пояс.
