Интересует пеллетник К-18 пр-во Слон г. Киров
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем BAGICH1, 26.02.15.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @BAGICH1, и попросите их сайт поправить. Негоже.
  2. BAGICH1
    BAGICH1
    BAGICH1
    Про сайт ответили так: всё меняется на ходу, все становится практичнее и лучше - не успеваем. обещали заняться этим вопросом
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Значит, поменяли реторту на факельную горелку. Это уже другое дело. Но жаль, что никакой инфы об этом нет.
  4. BAGICH1
    BAGICH1
    BAGICH1
    Сходил по фоткал, вроде видно основные узлы
  5. BAGICH1
    BAGICH1
    BAGICH1
    На фото образец 10 кВт
  6. BAGICH1
    BAGICH1
    BAGICH1
    И еще фото 22 кВт котла в действии дымоход соединён с котлом гофрой, температура воды 68 градусов
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Горелка не факельная, чашечная. Неплохо. Теперь надо делать следующий шаг. Механическую очистку колосника. При такой конструкции горелки она очень легко внедряется.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Как решили вопрос с пожаробезопасностью (шнек с горелкой без разрыва и бункер прямо шнек посалили)?
  9. BAGICH1
    BAGICH1
    BAGICH1
    Подача пеллет через гофру, на 4 фото видно не увеличивая, правда плохо, но рассмотреть можно, она порядка 15 см в длину. А бункер на ножках
  10. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Ну что, приобрели котел?
  11. alex monovita
    alex monovita
    alex monovita
    Вятка (Киров)
  12. D0m0sed
    D0m0sed
    D0m0sed
    Киров
    Мы смотрели на эти котлы три года назад. В результате купили Фачи. При одинаковой мощности фачи стоил тогда на 100 тыщ дешевле. Обвязку нам делала бригада, только что обвязавшая Слона. На Слона плевались. Говорят, что Слона раздуло при давлении 3 Атм.
    Может все изменилось?
    Пеллеты сейчас покупаем без "скидок для своих" белые, за 4300. Зольность не высокая, коксуются плохо.
  13. eny-biotop
    eny-biotop
    eny-biotop
    Котел вроде неплохой, но вот цифра 97% все портит. Может я скептик, но я давно занимаюсь установкой пеллетных котлов и в такие сказки не верю.
    В прошлом сезоне ставил два дорогих польских котла FU-WI 17 и 33 кВт. После пусконаладок к одному клиенту неоднократно возвращался, мои монтажники кое где косякнули по соединениям. Смотрел на работу котла - очень понравилось. Горелка тоже яшичная, вертикальный теплообменник с дистанционной очисткой и трубками по 20 мм в диаметре. Автоматика как у всех поляков Fuji. Они заявляют КПД до 92% - думаю это при идеальных условиях и стерильной чистоте котла. А тут Слон с классическим телом дровяного котла, но современной пеллетной горелкой - 97%? Монстры просто.
    Вы что думаете КПД горелка дает? КПД котла - это сколько % от энергии выделяемой при сгорании топлива котел передаст в систему. А задача горелки эффективно сжечь топливо с максимальным дожиганием. Мощность горелки определяется кол-вом топлива, которое она может сжечь в час. А котел должен все это снять. Чем ниже температура дымовых газов в момент работы горелки на полной мощности, в прогретом до рабочей температуры котле - тем выше КПД котла. Я помню как мне доказывали что высочайший КПД у Китурами когда они на рынок зошли. А стал выяснять - они вычисляли КПД в холодном котле. Конечно теплообменник наполненный водой 5-10 градусов лучше снимет тепло. И дымовые газы там 50-70 градусов. В рабочем прогретом состоянии у хороших котлов я наблюдал дымовые газы от 160 до 220 градусов в режиме набора температуры (Radijator BioMax (ACV), Grandeg, Fachi, FU-WI, российский ROTEKS, Biomaster, D"alisandro, Kostrzewa). Я еще несколько челябинских котлов СТАРТ ставил - у них заявлено 96%. По факту у них хорошая польская горелка и автоматика, но это единственный котел у которого на второй день труба посинела от перегрева. Не знаю уж сколько там градусов было? И сколько пеллетов в трубу улетело? Два таких случая, оба раза 100 кВт. Конструкция СТАРТА - совдеповский угольный котел с диаметром горизонтальных жаровых труб 159.
  14. eny-biotop
    eny-biotop
    eny-biotop
    Слон не ставил и не ремонтировал) Не попадался пока.
  15. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Текст хороший. Понравился. Вам доказывали? Вы выяснять начали даже? Интересно. Очень интересно.
    Мы сделали реальные видео с реальными температурами. Мы показываем все честно. Писать то может каждый. Вот и вы написали.
    На наших видео из практики даже в работе с пеллетами из лузги подсолнечника в пеллетном котле Китурами получается КПД больше 93% по газоанализатору, а при этом температура теплоносителя 56С, а не 5-10, а температура дымогазов всего 49С,
    Т. е. все как вы и написали получается:
    Не надо никому нам ничего доказывать, когда можно показывать и все все сразу понимают.
    Разве я не прав? И тут могут быть другие мнения? Против фактов-то куда?
    Теперь можете в пример пеллетный котел Китурами всем ставить с фактами на видео.
