Каркасная баня в 1,5 этажа размером 6 на 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем trgrinat, 26.02.15.
  1. trgrinat
    trgrinat
    trgrinat
    Ну и в сборе, красным показано место где может попасть труба от печки
  2. trgrinat
    trgrinat
    trgrinat
    Очень жду критики и отзывов)
  3. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Эту стропильную ногу изготовить индивидуально, чтобы вырез плотно прилегал к обвязке.
  4. trgrinat
    trgrinat
    trgrinat
    спасибо за предложение, только я эту стропильную доску хотел сделать как и все целую. можно ли сделать просто каблук и туда забить?
  5. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Потолочную балку и стропильную ногу сделать разрезными и прикрепить к поперечным стяжкам (бриджам), чтобы в местах прохода трубы были пря
    Больше времени потратите на подгонку "каблука", чем на должный вырез в доске.
  6. trgrinat
    trgrinat
    trgrinat
    ваше мнение я услышал, спасибо!
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Там вообще стропилина не нужна, верхняя обвязка фронтона выпустить чуть ниже и запилить под обвязку стены. Доски для выноса поставить на ребро.
    Выглядит внушительно) По несущей способности ничего не скажу, не специалист, но по идее слона выдержит)
  8. trgrinat
    trgrinat
    trgrinat
    ) как советовали так и сделал)
  9. trgrinat
    trgrinat
    trgrinat
    На счет щели скорее всего да буду спускать обвязку фронтона .
  10. trgrinat
    trgrinat
    trgrinat
    Начал делать внешнюю отделку и понял что визуально получается не красиво и решил повернуть верх чтобы окна были на одной стороне.
  11. trgrinat
    trgrinat
    trgrinat
    Теперь появился вопрос. Могу ли я оставить прежнее верхнее перекрытие таким как было [​IMG], не буду ли задевать головой при подъеме на второй этаж, стойка имеет размер 1475 мм (плюс обвязка низ и верх 150)
    или же сделать вот так? [​IMG]
    и если переделывать то что нужно добавить, усилить в конструкции?
  12. trgrinat
    trgrinat
    trgrinat
    Лестница будет наподобие вот этой 108784149_lestnica1.jpg , видимо лестница будет на прежнем месте, так как попадает на окна если менять ее расположение.
  13. Олег Восковец
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Херсон
    @trgrinat, а какой высоты у вас получилась коньковая балка?
  14. trgrinat
    trgrinat
    trgrinat
    у меня коньковой балки как таковой нет, по совету форумчан я использовал ферму, ее высота 1350 мм, состоит из досок 150 на 50 верх.jpg
  15. Олег Восковец
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Херсон
    Тогда какова высота от пола второго этажа до конька?
