Размещения септика/АУ/ЛОС на участке
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Космос02, 27.02.15.
  1. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
    Вот так
    помогите плиз, не знаю, что делать
    надо септик и скважину на песок, ввод и вывод всего этого в су там снизу где красным накалякано
  2. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    От парковки до дома сколько? Теоретически можно АУ рядом с парковкой, фильтрационный колодец под парковкой. Либо сток на другую сторону дома выводить, он же на сваях, какая разница?
    PS модераторы, перенесите плиз во флудилку, не по адресу тут написали мы кучу постов.
  3. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
    я перенеслась во флудилку
  4. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
    Может так сделать)
    Про ТВЕРЬ:
    ЦИТАТА ИЗ ПАСПОРТА НА ОБОРУДОВАНИЕ:
    ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
    1. Избыточный ил, нарастающий в аэротенке, осадок из третичного отстойника периодически (1 раз в 3-6 месяцев) перекачивать эрлифтами в септик (эрлифты включаются поочередно открыванием кранов № 2 и № 3 после предварительного закрывания крана № 1). Краны № 2 и № 3 открывать на 2-3 минуты каждый (до изменения окраски жидкости, изливающейся из трубопровода осадка, с темной на светлую).
    2. Септическую камеру, в среднем, один раз в год опорожнять ассенизационной машиной либо иным приспособлением для удаления осадка.*(фекальный насос)
    3. Ершовую загрузку один раз в 2-3 года промывать струей воды из шланга. Один раз в 8-10 лет загрузку заменять новой.
    4. Известковый щебень в аэротенке II ступени пополнять по мере растворения (1 раз в 2-3 года) в количестве 1-1.5 дм3.
    5. Очистку водосливов и стенок производить один раз в 2-3 года.
    6. Эксплуатацию компрессора осуществлять в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией завода-изготовителя.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  6. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    а допустимо ли после постройки фундамента вскопать и завести под мелкозаглубленный фундамент три траншеи: одна двухметровая под воду, и две по 0,6 метров под электричество и под канализационную трубу? насколько критично для фундамента? Ширина траншеи - ну насколько человек может вскопать и забурится под фундамент. А то Вы немного смутили меня перед началом этих работ.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Космос02, коммуникации можно подводить под фундамент, но во избежание проседания и сдавливания труб их ведут в стальных гильзах. Пазухи трамбуют.
  8. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Пазух уже затруднительно трамбовать так как фундамент стоит.
    Не подскажите, если с двух сторон фундамента имеется траншея, но между ними соотвественно стенка, как трубу протолкнуть? Если выкапывать большое отверстие будет, если забивать, то труба же с отверстием. не могу сообразить.
