Полы по грунту полистиролбетон
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Суперфура, 27.02.15.
  1. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    теплопроводность будет хуже, так как гранулы будут нарушены. Принимать с миксера лучше вечером или рано утром предпочтительно в прохладный или дождливый день чтобы материал не пересыхал. да и в комнатах не должно быть пару дней сквозняка.
  2. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Vita10, понятно, я так и думал
    Спасибо большое
  3. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Я бы не рисковал. Прочность будет ниже. Пойдет только для теплоизоляционных марок без требований на несущую способность. Дробленка бывает разная, но в принципе - это рваная масса пенопластовых кусков разных фракций. Насколько она однородно размешается неизвестно.
    Если те, кто обещает о возможности работать с гранулами в перспективе и будет делать, то это не скоро. Чужие гранулы брать - это дороже, чем делать свои. А приобрести и запустить оборудование по вспениванию гранул - это не один месяц.
    А когда планировали делать ПСБ самостоятельно, где хотели брать гранулы? Выходит только у этих двух фирм?
    Поищите у Вас в городе, может быть есть кто сдает смесительное оборудование в аренду типа РН300 на 380В. За два дня Ваш объем с ним легко сделать.
    А ЦСП стяжку Вы тоже хотите привозной? Или самостоятельно месить? Если самостоятельно, то так и так покупать бетономешалку.
  4. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    @Vita10, насмешили про сквозняк :aga: вы же не обои клеите
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Никакой разницы... Учите физику молодой человек.
    Бетон в жару накрывают на 2-3 суток, а тут легкие пенобетоны, с естественной кристаллогидратацией цемента, неравномерная пересушка, возникшие внутренние напряжения в залитом массиве, и как следствие внутренние и наружные трещины. Чтобы этого избежать над залитым массивом нужно создать воздушную подушку с повышенной влажностью, препядсвующую преждевременному пересуханию бетонной смеси, сквозняк же будет тупо эту подушку сдувать.
    Для чего на заводах готовые пено- газоблоки после того как сделают распалубку форм и укладки готовых на палеты обворачивают на неделю стрейч-пленкой? для красоты?
  6. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Не обязательно бетономешалку, подойдет и вот такое:
    Установка для производства пенобетона БАС-250, есть - 130, 150, 200
    , если это не удалят как рекламу, правда дороже, чем просто бетономешалка, зато многофункциональнее :), сам с такой залил стены гаража и буду строить дом, вот и о полах тоже подумал ...
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Тоже про нее подумал когда в той теме читал что вы ссылку давали:hello:, в принципе полистеролбетон это не что иное как пенобетон с гранулами ППС, плюс приятный бонус подача раствора по шлангу до 15 метров сразу на заливку. Единственное, я бы обороты в 2-3 раза уменьшил, 750 об/в минуту многовато для ПСБ.
  8. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Vita10, Это лечится подбором шкивов :), а так агрегат хороший, только приспособиться нужно ...
  9. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Ну конечно самый легкий вариант это и сделать набор шкивов, типа как на настольном сверлильном станке, тогда можно будет как и уменьшать, так и увеличить обороты (понадобится для получения легкого ПБ ~250-350 кг/куб), кроме того на базе этой машинки можно сделать штукатурный п/автомат. Так что, если с умом подойти, из него можно такой комбайн замутить
    А вообще лучше разориться дополнительно на частотник, который решит все проблемы и с оборотами и с немалыми пусковыми токами, и вследствие падением напруги
  10. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Vita10, А там в теме есть и про частотник, а вот насчет штукатурного П/автомата - это интересно :) ..
  11. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    самое простое
    Идея надеюсь понятна, только вместо ковша идет подача прямо со смесителя
  12. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    @Vita10,я пытаюсь до вас донести. что городить минизавод при строительстве одного дома не целесообразно. но если есть желание. то ради бога. по поводу технологии сушки бетонов я курсе как надо и как на самом деле делается. технологию не соблюдает практически никто. за молодого человека спасибо. это ник моего сына .
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    @Daniil_Smerdov, до меня ничего не нужно доносить... По минизаводу: как вы выразились: если есть рентабельность от его применения и экономический эффект равен затраченным средствам почему бы и нет?
    PS Кстати понятия технология сушки бетона не существует, не вводите народ в заблуждение:hello:
  14. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    На самом деле есть еще конторы которые продают и делают гранулы.
    Понял, спасибо за подсказку, я видел такие в интернете, но не особо представлял зачем они, терь буду знать, действительно, может такую можно в аренду взять и тогда проще будет. Я так понял они специально для этого и сделаны..?
    О ЦСП вообще еще не думал, но бетономешалку по любому хочу покупать
  15. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    А этот растворосмеситель РН300 и подобные ему вообще для каких растворов предназначены, я имею ввиду бетон в них можно делать, или только раствор для кладки кирпича, ну и полистиролбетон..?
