Полы по грунту полистиролбетон
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Суперфура, 27.02.15.
  1. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Да, есть. Некоторые заводы фасуют готовый в мешки. Вес не знаю. узнавай на производстве.
  2. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    То есть все составляющие есть в мешке, и мешать не чего не надо высыпал-вылил и всё?
    осталось дело за малым - найти такой.
  3. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
  4. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Ну всё равно плохо представляю такое, обычно когда сами мешают то сразу и заливают или года миксер везёт постоянно крутит мешалку а тут в мешках не известно сколько и где валялся - и тут на тебе вылил и всё:faq:
  5. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Да, вот смотри с 2:29 -
    До 5 часов сохраняет свойства в мешках.
  6. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    @Gudvin19, Оооо СПС за видео!
    хочу полы по грунту (на лагах всё сгнило) если на подготовленное основание песок-щебень, залить 200 мм. без утеплителя нормально будет?
  7. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Во блин, так это на заводе должны расфасовать и мне в тот же день надо его привести и залить да ещё и в 5-ть часов уложится, боюсь в такой близости мне завода не найти.
  8. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    На первой странице темы найдёшь ответ.
  9. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Добрый день!
    Собираюсь весной заливать полистиролбетон на существующий бетонный пол в доме (поднимать надо 15 см.), а уже сверху будет конструкция пола со стяжкой. Подскажите, надо ли наклеивать демпферную ленту на стену чтобы слой полистиролбетона не был напрямую связан с ней или в случае с полистиролбетоном этого можно не делать..?
  10. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Я правильно понял, что если делать полы по грунту из псбетона Д400, 150 мм, со стяжкой, то сверху смело можно лепить перегородки в полкирпича? Это при прочности псб 20 кгс/см2. Да если ещё и сетку вниз кинуть.
    Или я неправильно что то понял?
  11. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Что то спецов на форуме полно, но поговорить то и не с кем).
    Уточняю - кирпич рядовой пустотелый.
    Всем, спасибо!
  12. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Исходя из чего такое утверждение?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Песком/отсевом проще и дешевле поднять.
  14. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Это и так понятно, ток вопрос не об этом был...
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так это и не был ответ, то был совет;)
