Полы по грунту полистиролбетон
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Суперфура, 27.02.15.
  1. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Да кто его знает. вот ищу, где найти СДО, что то не особо много ее в продаже. Или пластификатором ее заменить.
  2. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Попробуйте и так. Почему мокрый не понятно. Может действительно что-то с мылом с какими-нибудь добавками. Попробуйте с СДО. Уменьшите количество гранул до 3 ведер. Евроцемент 400 или 500? Ни разу не видел в продаже Леруа Евроцемента. Мы используем Ульяновский марку 500
  3. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Вот евроцемент в леруа https://leroymerlin.ru/product/cement-m500-14051984/
    Марка 500. У Вас скорее всего нет, потому как регион другой.
    Влажный может потому что влажность в доме 100%, высохнуть не может.
  4. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Это как 100%? Поливаете постоянно? При такой жаре давно должен высохнуть. Или нет гидратации с этим цементом. Но влага то должна была испариться. Через 2 недели можно и окна открыть для проветривания. А гранулы какой диаметр, так и не ответили. Шарики первичка или дробленка? Фото стяжки есть? Разговоры заочно, без наглядности, бессмысленны. И что за мыло?
  5. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Так показывает термометр с влагомером.
    Дома прохладно достаточно, несмотря на жару и окна закрыты.
    Так и поступлю.
    Гранулы шарики первичка диаметр, ну миллиметров до пяти-шести на глаз.
    [/QUOTE]
    Мыло сначала было какое-то неопределенно-строительно-пятилитровое, мне с ним делали кирпичную кладку.
    Я в выходные (или может даже уже завтра вечером) постараюсь видео снять, выложу на ютюб и сюда
    ссылку брошу.
    Я после фейла с первоначальной заливкой пробовал еще смесь замешать и уже без песка и мыла поменьше, так с ней еще все хуже, уже почти две недели, а она пальцем протыкается. А вот та, что три недели вроде у стенок набрала твердость, в общем постараюсь все показать и рассказать.
  6. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @Housemsk, а не может быть такого, что вы имели неправильное представление о конечном результате? Т. е. - вы ожидали стяжку такую-же прочную как и обычная. Но у вас она состоит на 80%(?) из пенопласта и мнётся не ЦПС, а пенопласт, и в общем-то так-же, как и у всех остальных. И в принципе она нормальная, но просто может вам не подходит... Плотность у вас по прикидкам около 600кг/м3, может надо было меньше шариков и поднять до 1000кг/м3, тогда-бы это соответствовало неким ожиданиям.
  7. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    И такое может быть, допускаю, но еще прочность сильно отличается на разных участках от "не протыкается пальцем" до "мнется когда ходишь". Сегодня вечером сниму видео на суд общественности.
  8. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Это какой-нибудь пластификатор для кладочного раствора, возможно он и замедлитель схватывания. Они разные бывают. Может это жидкое стекло. Лучше бы попробовали стандартное жидкое мыло. Но основная задача СДО не пластификация, а вовлечение микропузырьков воздуха в состав ПСБ, для исключения расслоения (всплытия) гранул при перемешивании и укладки в стяжку. Можете сделать какой-нибудь срез уже готовой стяжки на фото? Будет ясно, однородный перемес или гранулы всплыли.
    Но то, что уже 3 недели сохнет, а не 1-2дня, это нонсенс. Проминаться могут только верхние шарики при хождении, но они сжимаются до цементной основы, и всё.
    Слабая плотность может, если много воды было при перемешивании. Шарики всплыли и из-за этого не смешались с цементом, получился голый пенопласт. Такой состав будет конечно проминаться и крошиться.
  9. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Это очень похоже на неравномерный перемес, где нормально цемента, а где мало. Из-за большого количества гранул, много воды и всплытия при укладке в стяжку при расслоении.
  10. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Да, похоже Вы правы, непромес в некоторых частях.
    Вот мой позор.
    Сегодня с цементом залил часть отмостки, завтра буду знать как с ним дела, но похоже с цементом все в порядке.
    Срез стяжки, наверно, постараюсь сделать завтра.
    Скажите, а можно ли использовать вместо цемента пескобетон? А то у меня не особо много песка, а покупать машину нет желания сейчас.
    В общем как я понял, надо лить меньше мыла, замешивать начинать с цементно-песчаной части, потом вводить в смесь шарики.
    В пятилитровом баллоне, откуда лил, было точно мыло, я сам его покупал.
  11. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @Housemsk, я так присмотрелся к видео, и мне визуально кажется, что продавливается там, где количество (плотность расположения) шариков выше. Цементная смесь должна заполнить пространство между шариками. У вас на этих участках сложилась ситуация когда шарики сбились как минимум в верхнем слое. А цементная пена, - она тоже всё-таки пена. Думаю шариков много и замес (промесы) разные. Где смеси побольше или промес получше - там ситуация нормальная. Где шарики всплыли в цементной пене - там и мнётся.
    Вам на месте лучше видно - присмотритесь к этому моменту. Попробуйте в каком-нибудь месте мастерком начать снимать верхний слой. Изменится-ли ситуация с глубиной? Если да, то это всплытие шариков.
  12. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Очень много "голых" шариков без цемента. Плохой перемес. Не хватало цемента, чтобы покрыть гранулы. Цемент должен прилипнуть к гранулам, попробуйте найти СДО, у него есть эффект прилипания. Отдельные участки нормальные. То что Вы вынимаете рукой шарики в местах заполнения после маяков - это вообще "бедный" ПСБ низкой марки.
    У нас верхние шарики остаются в цементном растворе, например как на прикрепленном фото. Если только на них наступаешь, то они тогда оголяются от цемента и сминаются до цементной матрицы. Их просто сметаем и остается плотная поверхность.
    В пескобетоне неизвестно сколько цемента. Попробуйте, если есть высокая марка.
  13. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Цемент в порядке, попробовал. Есть места где просто ногой яму можно вырыть. И клал шариков все же три ведра на ведро песку и ведро цемента, ошибся что четыре. Думаю неправильный порядок замеса и непромес в итоге.
    И ведь самый первый замес получился нормальным!
  14. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Весь свой дом построил с мылом. Добавляю везде от бетона до штукатурки. Заметил такую вещь: если мыло положить в замес в начале и чуть дольше перемешать то взбивается пена которая делает бетон рыхлым. Если добавить мыло в самом конце когда кажется что раствор крутоват, то оно делает раствор пластичным без пены и крепость высохшего раствора не падает.
  15. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Именно, вся предыдущая стяжка рыхлая, рыхлый именно цемент, напоминает пемзу и в руках крошится в песок. А сколько мыла добавляете в пересчёте на ведро цемента?
    С СДО беда: три рынка объехал, везде смотрят с недоумением. Короче попробовал с мылом и пластификатором сделал пару замесов, завтра посмотрю что получилось.
