Полы по грунту полистиролбетон
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Суперфура, 27.02.15.
  1. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    В общем мое окончательное мнение по результатам расследования и пары тестовых замесов - все дело в волшебных пузырьках. Большое количество мыла превратило пескобетон в пену, которая и понизила прочность до критической, непромес не при чем.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё верно, у Вас фактически пенобетон получился:aga:
    Можно кстати вообще таким макаром не тратиться на пенопластовые шарики, а заливать пенобетоном;)
  3. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Не, прочность очень низкая получилась, от СМС получаются шарики воздушные разного диаметра, что не есть хорошо для прочности. Кстати, опробовал просто с пластификатором: расслоения не происходит, а прочность выше чем с смс.
  4. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    При рецептуре ведро песка, ведро цемента, три ведра шариков у меня получается смесь плотностью порядка D600-700, по прочности меня устраивает, а вот по цене не очень, поэтому в выходные попробую сделать смесь ведро песка и полведра цемента на три ведра шариков.
    Обоснованная хула и обвинения в нищебродстве приветствуются.
  5. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Плотность да, но это из-за песка. Но не марка полистиролбетона. Если Вы исключите песок, то марка получится примерно D400. Правильный полистиролбетон делается без песка, а добавление последнего для удешевления и получения более гладкой поверхности. Теплосберегающие свойства с песком, естественно хуже.
    Просчитайте количество наполнителей (песок, гранулы) на одну меру цемента, получится 8:1. Какая будет марка? Такую только как утеплитель, слегка смазанной цементом в колодезную кладку, где прочность не нужна. И то туда делают с пропорцией 7...6 :1
    Полистиролбетон несущий не из самых дешевых материалов, основное применение там, где нужно одновременно и утеплитель и несущая способность и высокая толщина. В этом сравнении считайте.
    А если этого не надо, то можно обычную ЦПС делать.
  6. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Я почему то думал, что полистиролобетон это смесь пескобетона и больших воздушных пузырей, которыми являются полистироловые гранулы по сути. То есть цемент важен как связующее только для песка, потому как шарики очень не прочные и не держат ни сжатие, ни растяжение, плюс поверхность песка, которая смачивается цементным раствором в разы больше при том же объёме как у полистирольного шарика. И да, я видел, что правильный полистирол обет он делается только из цемента, но не понимаю, как чистый цемент даёт прочность. Я все же хочу залить стяжку скорее прочную, чем теплую.
    И если смотреть просто бетон 5-3-1, то там соотношение как раз 8 к 1, зато какая прочность, как так получается?
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Господа, а насколько стоек полистиролбетон к крысам? Хочу залить полы в курятнике. Крысы есть несколько штук, приходят от соседей, прогрызли стеновые сип-панели без проблем, но предпочитают устраивать подкопы под стенами.
  8. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    - обыкновенно. На мешке у вас что написано? - М500 к примеру. Это и значит, что такая марка получится при замесе чистого цемента и воды.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зальёте, потом будут предпочитать дырки в стенах.
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Это временная мера на зиму 18-19, полноценный курятник уже в процессе, но не успею до зимы закончить
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Бесполезная, ибо от того, что Вы зальёте пол, они в курятник ходить не перестанут, т. к. есть возможность через дырки в стенах.
  12. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Есть еще один вопрос:
    Какой полистиролобетон будет прочнее, с песком или аналогичный без песка при прочих равных (рецептура 1Ц-1П-3ПП или 1Ц-3ПП)?
  13. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Залил самостоятельно стяжку из полистиролобетона в двух комнатах. Смесь- одна объемная часть цемента, три части шариков. Воды 5,5 литров на 12 кг цемента (ведро) исходя из соотношения 0,454 вода/цемент, добавлял суперпластификатор. В одной комнате добавлял мыло, в другой нет. СДО решил не искать. Результат в принципе сравним, стало все нормально, прочность достаточная. От песка в смеси отказался ввиду того что тот своей переменной влажностью мешал приготовить стабильную смесь, да и с подвозом песка у меня проблемы. Плотность по моим расчетам где то порядка 300-400. Скорость заливки - чуть больше двух квадратных метров в час при толщине 9 см, быстрее не получается мешать. Замешивал в следующем порядке: сначала воду с пластификатором, смочить и отмыть стенки бетономешалки от предыдущего замеса, затем цемент, размешать его, затем добавлял шарики. Маяки использовал профили 27х28, ставил их на шурупы, шурупы выставлял по лазерному уровню.
  14. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Все правильно сделали.
    И какие Ваши выводы в сравнении с мылом и без мыла?
  15. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    С мылом пожиже раствор получается и густота нестабильная: то вспенит все и в бачок не лезет, то как будто не добавлял, а большой пены я теперь боюсь. Еще с мылом раствор имеет тенденцию к сползанию, более подвижный.
    Без мыла верхний слой очень сухой получается, надо будет все правилом срезать и потом чем нибудь залить: либо плиточный клеем, либо ЦНС три к одному, чтоб более гладкая поверхность была.
    Есть мысль потом постелить линолеум на фанеру.
    Вам большое спасибо за консультации!
