Полы по грунту полистиролбетон
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Суперфура, 27.02.15.
  1. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Мы делали не плиточный клей, а клей для газобетона. Он дешевле. Только для того, чтобы получить твердую корочку для хождения. Наносить клей не сложно широким шпателем. Сетка служит для опоры шпателя при нанесении клея и для армирования под плитку и под ламинат. Но сетка тоже не дешевая.
    Если Вы планируете клей с сеткой + фанера, то мне кажется дешевле будет вместо этого наливные полы гипсовые или на цементной основе (если под плитку).
    Обычный дюбель в полистиролбетоне не подойдет. Надо с распирающими свойствами (типа рамные) или заворачивающие http://www.teplodec.ru/index.php/2014-11-07-14-54-41. Их также используют для фиксации труб в "теплых полах" к легким бетонам или утеплителя к газобетону.
    К этому тарельчатому шурупу можно привернуться саморезом М7, если надо. Такую технологию используют и для крепления профилей вентфасада.
  2. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Ох, это же сколько проблем с этими тарелками будет, их же надо будет под фанеру ставить... Я планировал длинные дюбель-гвозди, сверлиться до плиты основания.
    А на наливные полы, по идее, можно будет положить линолеум, как понимаю.
    Просто Вы писали, что клей с сеткой дешевле наливных получается, ну что ж, залью наливные, комнаты вот у меня большие только, до 30 квадратов.
  3. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Если только клей с сеткой, то да. Но с фанерой уже надо считать стоимость. И, скорее всего, по фанере на линолеуме со временем будут видны швы фанеры. Надо значит еще тратится на армированный скотч, чтобы сгладить стыковки фанеры. Плюс стоимость дюбелей-гвоздей (при этом будет работать только небольшая часть дюбеля, учитывая толщину стяжки полистиролбетона)
    Подсчитайте все материалы и сравните с гипсовым наливным полом. Тогда решите.
  4. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Доделал наконец все полы. Такой вопрос: а что если рыхлую структуру полистиролобетона пролить сверху жидко разведенным цементом для упрочнения?
  5. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Хочу залить стяжку по бетонным перекрытиям - именно легкую
    какая минимальная толщина полистеролбетона? 5см? 6см?
    нужно ли сетка 50мм/50мм для данной стяжки
  6. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Отмечусь: в итоге ровнял полы наливным полом, ушло на 150 квадратов порядка 120-130 мешков. Пол использовал юнис горизонт.
  7. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Это вроде гипсовый наливной? 120мешков не много? "Юнис Горизонт" универсальный или финишный? Какая средняя толщина наливных полов получилась? Или много уходило в поры полистиролбетона?
  8. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Это вот такой:
    https://leroymerlin.ru/product/nalivnoy-pol-unis-gorizont-13401153/
    120 мешков это реально очень много, почти мешок на квадрат. Слой наливного пола получился где то около сантиметра, меньше не получилось ввиду неровностей полистиролобетона. Перед заливкой наливного пола проливал цементным молочком, потом дважды грунтовали. У стен полистиролобетон образует полость: наливной пол уходит очень сильно, невозможно выровнять.
  9. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Если большие неровности ПСБ, то да, 1см наливного и более, запросто. Я у себя перед заливкой наливного чистил неровности ПСБ правилом почти в ноль. И поэтому толщина получилась максимум 5мм. И тоже уходило прилично в некоторых местах. Но наливной делал только там, где будет ламинат. Под плитку делал клеем по сетке.
    После заливки ПСБ температура в неотапливаемом помещении поднялась на 7град. Ушло влияние холодного бетонного пола.
  10. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Я тоже чистил правилом, но к сожалению где то выкрошился, где то неровно залил, вот так и набежало. Что интересно, в одной комнате почему то наливной треснул, в остальных нормально все.
  11. Gosti
    Gosti
    Gosti
    Саратовская область
    Здравствуйте, у меня в помещении имеется длинная комната 12x5м ,глина утрамбованная, хочу залить её псб, нужно ли под неё кроме пленки ложить песок и щебень как в обычной стяжке ? какой толщиной желательно делать стяжку ?
  12. viy1976
    viy1976
    viy1976
    Киров
    Приветствую уважаемое собрание. Хочу попробовать залить полы по грунту из самомесного полистиролбетона. Большая проблема, оказывается, прикупить СДО в нашем городе. Единственное что нашел - SDO-L (ТП), предназначенная для производства тротуарной плитки. Продавец говорит, что для полистиролбетона не подойдет. Кто-нибудь в курсе, в чем разница с SDO-L (ПСБ)? Может, нужно просто изменить ее массовую долю в растворе?
  13. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    А может просто взять и сделать пробный замес? И посмотреть, устраивает ли прочность того, что получится. Я свои полы лил вообще без пенообразователей, просто цемент, гранулы и вода. До этого попробовал сразу заливать с фейри, переборщил с ним, как потом объяснили, прочность не набрала стяжка, пришлось всю убирать. Второй раз сначала залил предварительно два участка на пробу: с фейри и без, подождал пока набрало прочность, посмотрел. И по результатам уже лил всю стяжку. С СДО у нас тоже не все хорошо.
  14. viy1976
    viy1976
    viy1976
    Киров
    Да можно, конечно. Просто покупать на пробу канистру того, что по уверениям продавца мне не нужно, кажется несколько не рациональным:). Если хотя бы знать, чем один вид СДО отличается от другого, можно было бы более менее спрогнозировать результат.
  15. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Ну по идее (и по тому что нашел на allbeton) для плитки не нужно порообразование, СДО идет туда для уменьшения водоцементного соотношения, то есть по сути работает как пластификатор. Нам же нужен пенообразователь, причем он должен, обеспечить относительно малый размер воздушных пузырьков. Посудомойная жижа дает их покрупнее, но в принципе плевать: если сверху делать жесткую стяжку, хрупкость полистиролобетона не имеет большого значения. Правда я б сейчас если б делал - положил бы эппс, на него обычную стяжку, меньше гемора и отработанная технология (и участок шариками не был бы загажен). 5см эппс по теплопроводности как 8см полистиролбетона.
    Можно попробовать на посудомое залить пробный замес, если религия позволяет. :)
