Полы по грунту полистиролбетон
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Суперфура, 27.02.15.
  1. viy1976
    viy1976
    viy1976
    Киров
    @Housemsk, спасибо.
    Да я, в общем, и планировал изначально классические полы по грунту с эппс. Смутило то, что такие полы сами по себе холодные, требуют монтажа втп со всеми вытекающими нюансами. Да и цена эппс как-то несколько расхолаживает, хотя это не основной критерий. Что-ж, если не найду сдо, попробую на самом деле с жидким мылом каким замутить. А по порообразованию - вроде как пишут, что основная задача СДО в полистиролбетоне - обеспечить лучшую адгезию раствора с шариками, хз..:faq:
    ЗЫ: про загаженный участок: летучесть шариков очень смущает, я бы даже сказал, пугает:)] Помню как они бесили, когда кресло-мешок заполнял.
  2. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Делал пробный кусок без сдо, ломал на части - шарики рвутся посередине, значит адгезия нормальная. Сами шарики непрочные, как ни клей их к бетону - именно они слабое место и нет особенного значения отваливаются они или рвутся. И это дает неприятную для меня особенность: в нее крепить ничего толком нельзя, ковыряется ножом буквально, дюбель не распереть. У меня, правда, ниже ее плиты перекрытия, можно до них досверлиться и в них дюбеля загнать.
    Отмотайте тему назад немного, гляньте мои посты.
    А насчет холодные полов с ЭППС - я не вижу причин, почему они будут холоднее если сопротивление теплопередаче до грунта обеспечить такое же, как и в случае с полистиролобетоном. Откуда этот холод браться будет то, если изнутри дома эту плиту, которая лежит на ЭППС будет нагревать система отопления тем же излучением. Ну или наоборот, откуда у полистиролобетона будет это особенное тепло? На мой взгляд тут как бассейн с двумя трубами: сверху пол греется, снизу тепло уходит в грунт и от материала это не зависит, только от его теплового сопротивления. Если есть сантиметров 15, то 100 мм ЭППС даст хорошую теплоизоляцию, 5 см на стяжку и ее можно сразу ровной сделать без особенных ухищрений. Полистиролбетон потом придется наливными ровнять (если под ламинат), а это от полумешка на квадрат.
    Я парился с полистиролобетоном исключительно потому, что не влазел у меня ЭППС, нужно было обеспечить толщину стяжки минимальную и утеплить одновременно.
  3. viy1976
    viy1976
    viy1976
    Киров
    Ну, насколько я понимаю, чтобы прогреть такую толщу бетона до комфортной температуры, нужно очень прилично натопить помещение, ибо тепло от радиаторов поднимается вверх, а пол прогревается в последнюю очередь. А ощущение "теплоты" материала зависит от его физических свойств (теплопроводности?). При одинаковой температуре пенопласт будет казаться комфортнее бетона, поскольку, будучи хорошим теплоизолятором, просто "возвращает" тепло нашей пятой точки, которой мы на нем сидим. Как то так, мне кажется.
  4. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Так у вас не голый бетон будет, а либо деревяшка, либо линолеум (плитка по любому прохладная). И именно этот верхний слой и будет отвечать за ощущения. Я в операторной промороженной кусок доски под ноги ставил - все, холод через подошвы не пробивает.
  5. viy1976
    viy1976
    viy1976
    Киров
    Вполне допускаю, что вы правы. Следует признать, что я вовсе не уверен в том, что мне нужны полы именно из полистиролбетона. Как покажет себя этот материал по сравнению с обычной бетонной стяжкой знает только небезызвестный "сын ошибок трудных", коим я не располагаю. Думаю залить для начала наименьший по площади и значимости квадратик пола в тамбуре, посмотрим что получится. Вариант с классическими полами по грунту вполне еще реален и "стоит на заПасном пути".
    Одним из аспектов выбора полистиролбетона для полов, кстати, стало то, что коробка тоже будет строиться из него и это уже суровый факт, ибо часть блоков уже закуплена.
  6. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Собираюсь строить сарай/хоз постройку 6х8 из арболита. Холодный не отапливаемый. Толщина стен 30см, высота 2,7-3м. (возможно 40см с перспективой обогрева на будующее). Подготовка основание вопросов не возникает. Сама плита 150 мм с армировкой 12м и ячейкой 300мм. Один слой. Для исключения морозного пучения понятно нужна утепленная отмостка. Вопрос - может сразу сделать плиту полистеролбетона на метр шире стен а сверху ее стяжка 50 мм? Тем более стяжка все равно в хоз постройке нужна
  7. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Интересно, а спасет утепленная отмостка в неотапливаемом помещении?
  8. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    спасет. как и само утепление пола. и это очевидно. вопрос в исполнении
  9. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Вопрос толщины, ага, вангую 100-150мм
  10. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
  11. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @sashasin1975, ты собрался ставить весь свой сарай на плиту из псбетона?
    Фундамент будет какой-нибудь? Не оч понятно. Тема про полы по грунту.
  12. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Хотел плиту из полистеролбетона. На нее стены из керамзитнвх блоков. Что то типа утепленная плита. Ведь есть же полистеролетонные блоки плотности Д600. Значит и в местах под стенами можно сделать д600, а по остальной площади Д400
  13. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Это не серьёзно. Она треснет. Арматура в псб почти не работает, т. б. один слой.
    Проще - ленту из ФБС, внутрь пол по грунту из псб, снаружи отмостку из псб. В этой теме и то и другое описано как делать.
  14. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Привет всем! Подниму тему!
    Закончилась эпопея с заливкой полов ПСБ. Игрался с плотностью, компонентами, смешивали ПСБ и миксером и грушей. Заливал в 2 приема: 200 кв. м. полтора года назад, в прошлом году сделал "втир" на 1-2 мм плиточным клеем, Оставшиеся 280кв.м залил уже в этом году. Делал все на вторичке (нашел тему с неограниченным количеством отходов 35 плотности). Диаметр гранул от 2мм до 5 мм.
    После различных экспериментов остановился на рецептуре для "гравитационки": 9 литров воды, 15 кг цемента, 7,5 кг (просеянного через 3мм сито) песка, 4 15 литровых ведра дробленки, 20мл 10% сульфанола рН 8-8,5 (часть изготовлял сам из АБСК), в этом году купил готовый, только довел его щелочность до нужного рН едким натром. Полы по грунту (суглинок со строителыным мусором) не равнял, просто прошелся пару раз тромбовкой) толщина заливки от 40 (у наружных стен) до 10 см. в центре здания. Бетон встает за 12-15 часов - с утра уже ездили с тележкой по вчерашней заливке.
    Там где слой большой для экономии делали "бутовку" кусками того же 35 пенопласта.
    Отдельно про сульфанол: относится к техническим пенообразователям, применяется при производстве пеноизола, пенобетона и пр. Дает стойкую, плотную и очень мелкую пену, цементом и песком мелкой фракции не гасится, так как сам имеет слабощелочную реакцию.
  15. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Технология замешивания:
    В 125-литровую бетономешалку заливаю 9 литров воды, добавляю половину 40 мл рюмки 10% сульфанола (20мл и насыпаю 2 15-литровых ведра дробленки. Смешиваю 2 минуты. Дробленка полностью омыливается, смесь становится похожа на жидкую сметану. После этого добавляю просеянный песок 7кг ,12 литровое ведро цемента (15кг) и оставшиеся 2 15-литровых ведра крошки. Мешаем еще 3-4 минуты, до тех пор пока готовая смесь не перестанет прилипать к стенкам бетономешалки. Раствор готов.
    Да, еще! Не забывайте мыть в конце рабочего дня весь инструмент - замучаетесь утром отмывать оставшийся раствор. Масса получается та еще клейкая и крепкая.
