Полы по грунту полистиролбетон
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Суперфура, 27.02.15.
  1. humbert
    humbert
    humbert
    Читал, но так и не понял насколько теплые полы получаются.
    Есть гараж в гаражном кооперативе, под гаражом погреб. Планирую проложить трубы теплого пола над погребом, чтобы обогревать гараж.
    Если залить полистиролбетон над погребом, потом трубы, а сверху стяжку обычную - насколько хорошо удержит тепло полистиролбетон? Просто дробленый пенопласт в разы дешевле листового.
    И еще вопрос не по полам, а по крыше - если на крышу гаража (там плиты пустотки) залить стяжку примерно 20-30 см из полистиролбетона, а потом гидроизоляцию из наплавляйки - годный вариант или надо по-другому утеплять?
  2. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Залить полистиролбетон под теплые полы можно. Все зависит от плотности и толщины заливки. Крыши такой методикой тоже утепляются. только на ПСБ сверху делается стяжка 0,5-1-2см, а сверху уже наплавляйка.
  3. Qwert77
    Qwert77
    Qwert77
    Пенза
    Всем добрый вечер. Если сделать ПСБ стяжку через сколько её можно выровнять наливным полом?
  4. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Особо опыта нет, поэтому я бы сказал так: надо ждать 28 дней до набора цементом прочности. У меня по стенам вся эта наливная муйня просела, потому как там образуются пустоты при укладке ПСБ, куда жидкая стяжка потихоньку уходит. Возможно имеет смысл предварительно там замазать чем-нибудь типа плиточного клея по периметру.
  5. Qwert77
    Qwert77
    Qwert77
    Пенза
    Тогда может лучше сделать тонкую стяжку 1-2 см?
  6. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Не из любого материала можно сделать такую тонкую стяжку, сколько знаю. Тут кто-то делал поверх ПСБ стяжку из цементного клея по сетке.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Добавьте к этому цемент, и потраченное время и окажется что нефига вы не сэкономили. листовой пенопласт под стяжку теплого пола дом 120 м2 был уложен за день. Тоже самое в виде стяжки из крошки на потолке заняло 2 недели. Если бы делал это наемными рабочими то это бы стоило в 2-3 раза дороже листового ППС
  8. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Всех приветствую! Скажите пожалуйста кто знает?
    Какая толщина полистиролбетона заменяет например 30мм пеноплекса?
    И можно ли прям на полистиролбетон укладывать плитку и ламинат?
  9. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    по теплопроводности? зависит от плотности, для D200 - сантиметров 6-7, для более плотного D400 - все 10... можно на smartcalc. ru подсмотреть теплопроводность и прикинуть
  10. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Спасибо за ответ. Посмотрел и ни чего там не понял)
  11. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    "Расчёты -> Тепловая защита", там нажать на "Вставить слой", выбрать материал и указать толщину. Посмотреть и запомнить какое получается сопротивление теплопередаче, щелкнуть на материале, выбрать другой, посмотреть и сравнить сопротивление теплопередаче, изменить толщину в нужную сторону.
  12. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Полистиролбетон получается практически так же если я правильно выбрал всё
  13. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    А подскажите знающие вот ещё что.
    Мне нужно делать полы в доме, ситуация такая. Вынес весь старый шлак, было пол метра толщиной на 60 квадратах. Под шлаком лежат плиты, точнее они лежали на фундаменте, но поскольку не армированные, то потрескались и осыпались на гравий который был под ними. Исходя из этого хочу сделать следующее:
    Прям на эти плиты сверху сделать подбетонку 50мм с арматурой
    Гидроизоляция
    Далее для поднятия уровня выложить слой кирпича (халявный) и залить его раствором цемент + шлак 1 к 10 для монолитности
    Далее поверх этого пенопласт м 25 50мм, тёплый пол водяной, полистиролбетон
    Или сразу без пенопласта тёплый пол, полистиролбетон
    Что посоветуете?
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Тйплый пол в полистиролбетоне? оно работать не будет.
    и по поводу остального тоже есть сомнения.
  15. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Значит, что-то выбрали неправильно. Сопротивление теплопередаче у ПСБ конечно ниже, чем у ППС.
    Вот, ставлю
    Экструдированный пенополистирол (ЭППС) 30 кг/м³
    30 мм.
    Получаем
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 0.99
    Теперь Полистиролбетон 200 кг/м³
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 0.56
    Для достижения 0.99 нужно поставить толщину ПСБ 62 мм.
    Теперь Полистиролбетон 300 кг/м³
    При 30 мм
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 0.44
    Для достижения 0.99 нужно поставить толщину ПСБ 87 мм.
    Теперь Полистиролбетон 400 кг/м³
    При 30 мм
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 0.39
    Для достижения 0.99 нужно поставить толщину ПСБ 108 мм.
    Всё просто. Не знаю как у Вас получалось то же самое.
    Для простоты считайте, что ПСБ-200 должен быть в 2, ПСБ-300 - в 3, а ПСБ-400 - в 4 раза толще, чем ЭППС для достижения таких же параметров теплозащиты.
