Полы по грунту полистиролбетон
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Суперфура, 27.02.15.
  1. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Точно, если логически подумать. Затупил
  2. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Подскажите, а подбетонку для полов по грунту можно сделать из полистиролбетона? Вроде как теплее должно быть? Или ошибаюсь?
  3. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Спасибо, разобрался, не туда смотрел.
    Если сделать слой полистиролбетона который заменяет утеплитель по сопротивлению теплопередачи то соответственно и утеплитель ложить не нужно?
    Просто в раздумьях ещё, думаю попробовать сделать так, на подбетонку залить нужный слой полистиролбетона, сверху трубу тп, сверху стяжку бетонную
    Имеет право на жизнь такая мысль?
  4. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Да.
    Я думаю, это хорошее решение. Сам буду пробовать делать именно так для садового домика (комплекса бытовок).
    Несущей способности ПСБ при равномерном распределении нагрузки вполне достаточно.
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    П
    Полистиролбетон заливаете снизу как подложку, на него 3см ЭППс, потом ТП, сверху 8см пескобетона. Я вдоль наружных стен укладываю до 30 см ППСБ. Внутри здания 10-15см достаточно
  6. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Подскажите, а если делать 10 см ПСБ Д400, сетка на клей + кварцвинил - жизнеспособна эта схема? Будет держать мебель
  7. stilet69
    stilet69
    stilet69
    @Teplodec, а как вы думаете - 20 мм ЭППС + 80 мм полистирол бетона, и керамогранит или плитка сверху как финиш имеет место быть в теплом климате?
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Полистирол бетон это гадость редкая в данном случае, по прочности он уступает плотному пенопласту. а по стоимости и геморрою дороже него. + Поместив трубу ТП по сути в утеплитель чтобы получить нормальную температуру поверхности пола вы будете вынуждены подавать более горячую воду в ТП, а он на это не рассчитан и проработает меньше.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А нужен ли в теплом климате вообще теплый пол. он теплый когда в него подают теплоноситель. а когда он выключен он холодный. Вы ходили босиком по холодному керамограниту ? то еще удовольствие. У вас он будет 8-9 месяцев в году холодным и мерзким и только 3-4 месяца теплым и приятным. ИМХО для Крыма кондиционер с функцией отопления до -15-20 даст 100 очков форы любому ТП.
  10. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Вы это серьёзно? !
    Не поделитесь источником данной информации?
    Какова по-Вашему прочность на сжатие у пенопласта/ЭППС и какая у ПСБ?
    Докладываю буквами:
    Предел прочности на сжатие (МПа):
    Пенопласт: 0,05 - 0,2
    ЭППС - 0,25-0,5
    ПСБ - 0,73 (у Д300) - 2,16 (у Д450)
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ну и ? Вы сами понимаете физический смысл данных цифр?
    0,05 мПа=5098 кг/м2. жилая нагрузка 600-800 кг/м2 запас по прочности в 7 раз. Вопрос в обеспечении распределения точечных нагрузки равномерно по площади за которое отвечает стяжка.
    Вы же его самомесом в виде стяжки с трубами теплого пола собрались использовать? Куда пойдет градиент температур от трубы теплого пола можете нарисовать?
    Год назад заливал им 120м2 потолка толщиной в 30 см 4 слоями и знаю какая реальная прочность у самомеса получается и сколько это заняло времени. 1,5 месяца. эту же площадь на 1 этаже делал теплый пол 20 см пенопласта 7 см стяжки 6 дней с раскатыванием труб. 25 пенопласт под стяжкой теплого пола в старом доме 12 лет полет нормальный.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    И в данном случае более критично разрушение сдвигом если где то пошла неравномерная просадка грунта, залита тонкая стяжка которая не обеспечивает равномерное распределение точечной нагрузка на площадь и т. п. А на отрыв ПСБ работает иногда даже хуже пенопласта.
  13. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Я про теплый пол вообще не писал. Отопление кондиционером, как вы правильно заметили.
    То есть интересует пирог стяжки 20 мм ЭППС, 80 мм ПСБ. Затем плитка или керамогранит.
    Просто 100 мм ПСБ слишком мало для теплоизоляции зимой, пускай и относительно теплой.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ИМХО 50 ЭППС 50 стяжки.
  15. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Прекрасно понимаю.
    Я ничего не говорю ни о каких запасах прочности. Речь не о них.
    Я задаю вопрос по поводу Вашего утверждения
    Как же он уступает, если его прочность выше?
    Я вообще ничего не спрашивал о том, что и когда Вы заливали. Меня интересует конкретный ответ на конкретный вопрос по поводу Вашего тезиса.
    Откуда Вы взяли, что прочность ПСБ ниже прочности пенопласта?
