Полы по грунту полистиролбетон
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Суперфура, 27.02.15.
  1. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Слишком дорого. У меня сейчас 10 кубов ранее купленных шариков ППС лежит.
    Для 60 метров площади 50 мм бетонной стяжки потребуют 170 мешков ЦПС. Одна логистика и разгрузка этого добра кучу времени займет.
    В общем решил - 20 мм ЭППС, 80 мм ПСБ
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Заказываем 5 тонн песка (нужно 4660) приехали выгрузили за 3 минуты 180 руб. метр3 -1тыс рублей песок 2-3 доставка. и нужно 1089 цемента м500. это 44 мешка по 25 кг-пусть 200 руб. с доставкой еще 8,8 тыс руб. фибры на 2 тыс. +ЭППС 50*585*1185-0,69м2-270 рублей за лист-90 листов=24 тыс. + сетка сварная 100*100*4 -92 руб за м2 еще 5,5 тыс.
    Итого 45 тыс. за 60м2 качественного пола. 750 руб. зам 2. Сколько вы сэкономите 10-15 тыс?
    Мешки ЦПС для стяжки такого объема это бред. глянул самый дешевый 140 руб за 25 кг. расход 21 кг на 10мм 1м2 это 252 мешка, а не 170 и по деньгам сразу 24 тыс. самомес в 12-13 тыс. выходит. можно с завода готовый по 1500р за м3 заказать оплатить дополнительный простой миксера и за 3 часа все залить думаю в те же 12-13 тыс. поместитесь
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Бетононасос 1.5тыс мин заказ 4 часа.= 6 тыс. +ЦПС раствор м150 с завода 3м3 еще 4,5 тыс. + миксер 3 тыс. +2 рабочих по 1,5 итого. 16,5 тыс. за стяжку заводским гостовским раствором с работой.
    Утром начали в обед закончили.
  4. stilet69
    stilet69
    stilet69
    @Unogroup, подскажите калькулятор для подсчета материала для бетонной стяжки?
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
  6. stilet69
    stilet69
    stilet69
    М150 стоит 4500 руб. 3 куба - 13500 руб, доставка до нашего поселка 16000 2 часа + 1 час 4000 руб, рабочие по 3000 за смену или больше.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ХЗ. брал с первого попавшегося должен быть рабочий если за рекламу платят и отзывы за сентябрь 22 года есть. https://betonolit.ru/zavod/cementno-peschannye-smesi-cps/
    м150 -В12,5-1500 руб.
    1,5*22=33 тыс в месяц. 3*22=66 тыс. Смотрю вакансии Питера мастерам 45-60 предлагают.
    Обычным работягам 60 и выше только вахтовым методом Москва и север. Можно конечно и дороже найти, но где логика материалы мы берем супер эконом, а работяг ищем по верху рынка.
  8. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Я сейчас в Крыму. Тут другое ценообразование
  9. ra0sfc
    ra0sfc
    ra0sfc
    Рус
    Иркутская область цпс м200 5500куб+ доставка, пескобетон на отсеве 6000 куб + доставка.
  10. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Калининград. 50кг цемента стоит 1000 рублей. Да-да ТЫСЯЧУ рублей. И ещё не всегда есть в наличии (
    На куб полистиролбетона Д 400 одного цемента (по "таблице Рязанца") надо на 6600 рублей. Плюс крошка, плюс фибра, плюс СДО. Получается около 9тыс/куб.
    Похоже придется отказываться от полов из полистиролбетона (
  11. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Делал наливный поверху + ламинат все держит нормально.
    Я по опыту заливания ПСБ полов положил бы 50 ЭППС + 50 обычную стяжку (эквивалентно 8 см ПСБ по сопротивлению), либо все 100 мм псб залил. Иначе очень много суеты ради мизерного увеличения теплового сопротивления. Еще отдельный вопрос как ПСБ ляжет на ЭППС, не особо он механически прочен.
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Подскажите, пожалуйста, калькулятор где вы это посчитали
  13. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Теплопроводность полистиролбетона составляет 0,08-0,15 Вт /м° С
    Теплопроводность ЭППС - 0,029-0,034 Вт /м° С
    Одно делим на другое, получаем число умножив на которое толщину ЭППС можно получить эквивалентную толщину ПСБ. По-моему, я выше существенно переоценил ПСБ по теплопроводности, даже если делить лучшую теплопроводность ПСБ на худшую ЭППС.
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Это для ПСБ Д300-Д600 насколько я вижу из таблиц. У Д200 - 0.06
    А Вы какой коэффициент предполагали у материала, в котором связующим является цемент?
    Ну, да, примерно в 2 - раза теплопроводность ПСБ выше, чем у ЭППС.
    Ожидать одинаковой теплопроводности по-моему, неоправданно.
    Это же классика: Увеличиваем один параметр (прочность в данном случае), значит, ухудшаем какой-то другой (теплопроводность). Чудес не бывает.
    Объединяя ППС и цемент, мы получаем среднее между ними. В этом и фишка ПСБ.
    Однозначно для обеспечения тех же теплоизоляционных характеристик нужно толщину ПСБ увеличивать в 2-2.5 раза по сравнению с ЭППС.
  15. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Можно в смарткалке посчитать, к примеру.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=500&le0=1&lt0=0&mm0=5&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=596
    50 мм бетон + 50 мм ЭППС -
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 1.57
    и
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=800&le0=1&lt0=0&mm0=780
    80 мм Полистиролбетон марки D150 -
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 1.59
    Смарткалк очень удобная штука для подобных расчётов вариантов материалов
