Полы по грунту полистиролбетон
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Суперфура, 27.02.15.
  1. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Да. но тогда учитывая что под зданием всегда плюсовая температура. Следовательно если дельта будет уже не 45гр, а всего 20 то и теплосопротивление ограждайки пола можно уменьшить вдвое. Т. е если у меня наружная стена 40см ПСБ 400, то полы будет достаточно сделать 20? Тогда как это работает с УШП? Получается у шведов перерасход утеплителя под плитой в 2 раза?
    Может быть они учили что теплопередача воздуха (воздух сам по себе является теплоизолятором) в разы меньше теплопередачи грунта (всего в полтора раза меньше чем у бетона). У нас даже есть такое выражение что "земля высасывает из полов тепло как пылесос".
  2. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Именно так.
    А вот это не факт. По причинам, которые Вы назвали ниже.
    Думаю, именно так. Теплопроводность (а может быть, даже важнее, теплоёмкость) грунта намного выше, чем у воздуха.
    Остывать нагретый пол будет быстрее, чем стены при одинаковых параметрах. Это и есть "высасывает"
    Вода "высасывает" тепло ещё лучше.
    Поэтому, я думаю, теплозащитные характеристики пола должны быть не ниже (как минимум), чем стен.
    Конечно, тут тоже всё завиист от структуры. Одно дело - полы по грунту, другое - если есть подвал (замкнутая воздушная прослойка).
    А калькулятор этот можно для пола использовать только прикидочно. У теплопотерь будут несколько другие зависимости.
    Ну, и те теплопотери, которые допустимы для стен, недопустимы для пола (по которому ходят). Холодный пол намного хуже холодных стен. :)
    Может, поэтому они перезакладываются в 2 раза на УШП?
    К сожалению, я пока только изучаю теорию (практики нет от слова вообще) поэтому мои предположения могут быть ошибочны.
  3. Bers271
    Bers271
    Bers271
    Добрый день, подскажите технологию выполнения наливного пола на полистиролбетонновую стяжку, и как нужно ее правильно подготовить к заливке.
  4. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Я никак не готовил. Мусор подмел и достаточно, ну можно еще грунтовкой пройтись. У стены пористый слой, там будет провал наливного пола, если это критично - то взять плиточного клея и зашпаклевать вдоль всех стен. Ну и быть морально готовым, что пол получится кривой, по хорошему надо делать маяки из шурупов по уровню и по ним подливать, хотя это тоже ничего особо не гарантирует.
  5. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Здравствуйте
    Подскажите пожалуйста, на сколько может просесть стяжка из ПСБ марки Д300 толщиной 10 см?
    И достаточно ли будет сверху наливной пол в 2 см? Не проломят ли его ножки дивана, или холодильника?
  6. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Что значит "просесть"? Как уложите, так и будет лежать, максимум миллиметров на пять сядет.
    Поверх какое покрытие будет? Если линолеум - то надо думать, если ламинат или плитка - проблем не будет, они перераспределят нагрузку.
  7. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Привозить ПСБ будут готовым, в мешках. Площадь пола 80 кв. м., то есть 8 кубов. Четыре ходки по 2 куба.
    Выставлю маяки на саморезах, вывалю мешки и разглажу. Поверх думаю наливной пол КНАУФ Трибон 2см. Поверх наливного пола - толстый линолиум 4мм. Всё.
  8. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Наливной 2 см на 80 квадратов лить - странно достаточно. Дорого очень и кривой будет, особенно по краям. Я бы сделал 8 см ПСБ, а сверху 4 см обычной ЦПС, раз есть 12 см. Или 75 мм ЭППС, остальное ЦПС.
  9. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Весь дом 80кв, а в нем 5 помещений, самое большое 25 квадратов.
    Да, 12 см могу позволить высоту. Основание - монолитная плита.
    Теплый пол с трубками не хочу, слишком заморочено)
    ЭППС хорошо бы, но монолитная плита не в идеальном уровне. Поэтому решил ПСБ - нивелирует неровности плюс теплоизоляция 10см, плюс наливайка 2см. Как считаете, такой вариант имеет смысл?
  10. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Вот изобразил. Решил увеличить толщину стяжки ПСБ да 120мм. Посмотрите, как думаете это норм?
  11. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    У Вас какое-то туннельное видение в отношении наливайки, Вам непременно хочется ее залить. На мой взгляд, по опыту залива 150 м2 если ей заливать большие площади - получается криво, как ни прыгай. Плюс ПСБ по краям очень хорошо впитывает смесь, получаются ямы вдоль стен.
    Лить такие площади даже наливайкой надо по маякам. Лить надо сразу всю площадь, а не покомнатно. Я делал это бригадой, в одно лицо сделать это нереально.
    Если есть возможность сделать 145 - сделайте 100 ПСБ и 45 ЦПС с армировкой, тогда и вопросов не будет "выдержит или не выдержит" и ровнее наливайки будет пол.
    Уровень можно вывести на ЦПС и чхать как там плита. Я сейчас жалею что так не сделал.
  12. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
  13. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    А почему нельзя поставить перегородки в проемах между комнатами, чтоб покомнатно залить?
    У меня в доме 5 помещений: 6, 6, 18, 18, 25 кв. м.
  14. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    На счет провалов наливайки вдоль стен, незнал, подумаю.
    А по большому счету чем ЦПС лучше наливайки? Только устройством маяков? По теплу разница есть? Армировать металической сеткой?
  15. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Такто да, согласен, уровень можно вывести ЦПС.
    А у вас наливной сверху ПСБ-стяжки?
