Полы по грунту полистиролбетон
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Суперфура, 27.02.15.
  1. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Да, именно так. Я заливал ее в объеме 150 м2 толщиной 15-20мм потому что у меня 4 см резерва высоты на ЦПС не было, и так пришлось дверные проемы поднимать на 5-10 см. А ПСБ клал потому как шарики уже купил, мешал сам. Кстати, эти шарики - они потом будут везде, в том числе и поверх наливного пола часть выкрошится и всплывет.
    Там вдоль стен у ПСБ получается пористый слой, который хорошо впитывает наливайку. Надо либо шпаклевать либо смириться. Я клал ламинат и плитку, для них это не особо большая проблема
    Можно, но нужно очень тщательно лить, чтоб не было перепадов между помещениями, плюс наливайка она будет мениск формировать, смачивая перегородку, потом его придется сошлифовывать. Также будет очень весело, если в двух комнатах уровень не сойдется миллиметров на пять - как будете лить коридор? Наливайка растечется как ей хочется, а не как Вам надо.
    Тем что там постоянно можно контролировать уровень и перепады, а не "как растеклось - так и получилось" и исполнителю можно предъявить, а наливайку зальют - и ищи-свищи. По теплопроводности разницы нет. И по материалам ЦПС дешевле наливайки + армировать можно сеткой. И если закрепить что в полу надо - в ПСБ + наливайка дюбеля не держатся в отличие от 40 мм ЦПС.
    Если все же будете заливать - сначала надо по всему дому лазером отбить уровень и завернуть в ПСБ шурупы на этот уровень, далее при наливании следить чтоб шляпки были на уровне смеси. Растекайка она растекайка, но при больших площадях любит формировать ямы и горы, надо подливать и убирать.
    Наливайка она изначально предназначена на тонкие слои порядка сантиметра - например если накосячили с ЦПС и он получился не в уровне а сбивать не хочется, потому как ЦПС толщиной меньше 30-40 мм класть нельзя. На больших площадях она отлично формирует большие перепады, если не следить.
  2. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Спасибо большое! некоторых моментов я не знал...
    Скорей всего ЦПС по маякам тогда сделаю...
    Армировать сеткой ЦПС обязательно? Если обязательно, то в чем разница использования металлической сетки от пластиковой?
  3. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Я бы армировал, поскольку нижняя сторона стяжки работает на растяжение, а ЦПС без сетки работать на растяжение не умеет.
  4. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Получается, мне два раза маяки ставить придется: сначала для ПСБ, а потом для ЦПС?
  5. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Да, два раза. ПСБ можно делать на плавающих маяках: в плиту заворачиваются шурупы по лазерному уровню, на них кладется П-образный профиль для гипсокартона, ровняете по нему. Плавающие маяки по мере укладки ПСБ можно снимать, отмывать и переносить на новые места и укладывать далее. ЦПС делается на обычных стенных маяках.
  6. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    П-обр. профиль требуется крепить к саморезам? Без крепления он не свалится?
  7. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Крепить не требуется, кладется этой П на шурупы и по мере надобности двигается вперед или назад, сверху по ним равняется правилом. То что вправо- влево болтается - не критично. Сразу после укладки ПСБ профиль можно вынуть.
  8. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    А вы какой марки ПСБ себе заливали. Я планирую Д300. Как думаете, не слишком мягкая будет, под ЦПС не продавится?
    И еще... вы демпферную ленту по периметру устанавливали? какой толщины?
  9. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    А кто ж его знает... С другой стороны ту же ЦПС кладут на тот же ЭППС, не продавливается же.
    Помню мешал ведро цемента на три ведра шариков, что в итоге получилось - хз, но под ногами не продавливалось. Сначала залил комнату с добавлением пенообразователя и песка - получилось дерьмо, все выгреб и выкинул.
    Про демфер не помню, вроде не ставил, ПСБ он пластичный достаточно и не растрескивается. А вот на ЦПС демфер понадобится в обязательном порядке.
    Вы таки тему прошерстите все ж.
  10. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Почитал, много интересного и нового...
    Так как у меня срочности нет (до весны), изучаю еще альтернативные варианты... Один из них следующий:
    Повторю исходные данные:
    - монолитная плита с небольшими неровностями (бугры, ямки 10-15мм), покрытая битумной мастикой;
    - стены брус 200мм.
    Вариант пирога снизу вверх:
    - ЭППС 100мм на клей для плитки, мазать всю нижнюю плоскость ЭППС (гребенкой 10мм);
    - сборные полы Кнауф 20мм. Это ГВЛ собираются в пазы. Пазы склеивать, скручивать.
    - линолеум 4-5мм.
    Скажите пожалуйста, эта схема рабочая?
  11. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Здесь тема про полы из ПСБ, а не про выбор. Про альтернативные варианты лучше писать в соответствующие темы.
  12. Виталий38
    Виталий38
    Виталий38
    @Vita10,
  13. Виталий38
    Виталий38
    Виталий38
    @Виталий38,
    Здравствуйте! Как понимать "если высоты не хватает"?
  14. БИрина
    БИрина
    БИрина
    Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, а можно сделать ПСБ 40 сантиметров высотой? марки 400... далее планирую ТП под мокрую стяжку с армированием.
    Купила осенью двутвровые балки - но изучая форму -склоняюсь к полам по грунту. понравился вариант ПСБ. Балки найду куда применить)
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Можно но зачем. Сразу такую толщину не зальешь. Если считать не только стоимость материала, но и работу то выйдет дороже чем 40 см пенопласта уложить или 30 пенопласта, а сверху 10 см ПСБ залить.
