Полы по грунту полистиролбетон
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Суперфура, 27.02.15.
  1. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @SolidGoldBoogie, благодарю! Тоже думаю давно о полах по грунту из псб.
    Скорее всего остановлюсь на этом.
  2. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @Gudvin19, только делай сантимов 20. как в анекдоте :"Евреи, не жалейте заварки!". хуже не будет. я малость пожмотничал, а сейчас бы уж сделал потолще. ничего страшного, но уж лучше в этом деле чуток перебдеть).
  3. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Хорошо, а как думаешь, Д300 сильно мягок будет для этого?
  4. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @Gudvin19, думаю, что, если сеткой проармировать - пойдёт. на деле, оно не такое и мягкое. а если сверху будет покрытие, то вопшэ. честно говоря, кто знает, чего они там на заводе в мешки наливают) Д300 или Д400 - визуально разницы, мне каацца, не определить.
  5. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    МебелЯ не провалятся? :aga:
  6. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @Gudvin19, ну, дык, ежели и проваляцца, то неглубоко) :hello:
  7. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Добрый день!
    Как думаете насчет пенобетона, вычитал что его тож можно монолитом заливать. Вот теперь думаю что лучше/надежней/дешевле и т. д... Полистиролбетон или пенобетон..?
    Единственная разница между ними, понятная мне, это то что полистиролбетон можно сделать самому используя бетономешалку. Но вот тож один нюанс настораживает - читал где-то на форуме кажись что в простой бетономешалке его не замесить как следует, что нужна специальная мешалка, типа бочки с крышкой. И в таком случае качественно можно замесить только вручную в ванной или на листе металла... Кто что скажет..?
  8. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Что мешает сделать деревянную крышку из фанеры на мешалку?
  9. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Нормально мешается, если не огромные объемы. Вода, цемент, СДО, гранулы. В обычной 130л бетономешалке периодически делаем стяжки по грунту и по ж/б перекрытию в квартирах. Для больших площадей лучше, конечно, растворосмеситель горизонтального типа на 300л. Но он очень тяжелый, за 200кг, по этажам не потаскаешь.
    Вручную как раз менее качественно получится. В крайнем случае на маленькие площади.
    Если гранулы крупные, то правилом тянется немного "рвано". После набора прочности надо немного затереть, сбить верхние шарики. Лучше по полистиролбетонной стяжке еще и финишное покрытие (клей 1-2мм или гипс. наливные)
  10. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Дело не в крышке, дело вроде в том что бочка должна как-то горизонтально лежать, чтоб содержимое не боком как-то шло (ну как это происходит в обычной мешалке), а переворачивалось и сваливалось само на себя, ну короче барабан горизонтально расположенный. Вот как то так я представляю себе...
  11. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Teplodec, Понятно, а как думаете стоит мне замутить с этим полистиролбетоном самостоятельно, если мне надо заполнить 15-20 см. У меня плита ж/б монолитная, а сверху по проекту должна быть конструкция пола 10 см (стяжка в некоторых местах с теплым полом, а в некоторых без). Но я просчитался в расчетах высоты цоколя, пришлось добавлять 2 ряда кирпича. Вот теперь у меня 15 см. надо чем то заполнить. Я уже все передумал, и пенопласт и керамзит и ЭППС. Вот и за полистиролбетон думаю. Но заказывать чтоб приехали со своим оборудование и сделали по маячкам - очень дорого получается. Аж 6200 р за куб... :ogo:
    Вот и думаю терь, что если закупить шарики нормального качества и попробовать замесить в бетономешалке...? Но пока как то боюсь, начитался и видео смотрел, что плохо мешается и все-такое.
    А мне надо почти 120 квадратов залить...
    Я вот поэтому и по поводу пенобетона подумываю, его тож монолитом заливают, а что лучше пока не понял. Пишут везде про недостатки и преимущества и тог и того...
  12. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    дык можно же закупить гранулы и самому наделать шариков. Это дешевле и совсем мне сложно.
  13. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @mail robot, не, это исключено, не хочу экспериментровать, у меня на это просто времени нет.
  14. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Если будут простейшие помощники: один дозирует компоненты, второй следит за качеством перемеса в бетономешалке и вываливает в пластиковую емкость 60л, третий правит по маякам, то работа будет идти очень быстро. Учитывая Ваше отсутствие опыта, думаю за 2 дня справитесь. При толщине 15см - это 18 кубов.
    Перемес в бетономешалке идет около 2минут, надо следить, чтобы смесь была однородная, хорошо обмазана цементным раствором. С водой не переусердствовать, а то основная масса гранул будет вверху, вязкость как сметана. Раствор легкий, в 60л емкости весит около 20кг. Гранулы для стяжки желательно искать помельче 2-3мм, будет "глаже" равняться правилом. Но можно и 3-5мм. Только потом, через 2-3 дня нужно затереть, сбить верхние шарики до основной цементной матрицы. В тех местах, где теплосбережение не приоритетно (на межэтажных перекрытиях) можно добавить песка 1:1 к дозе цемента. Поверхность будет еще ровнее.
  15. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Teplodec, Понял, спасибо.
    Я так понимаю если бетономешалкой обычной месить, то наверно надо какую то палку внутрь вставлять и держать её как бы против движения чтоб лучше перемешивалось, правильно..?
    Еще скажите пожалуйста, какие должны быть пропорции..?
    Если добавлять песок, то я так понимаю это увеличит плотность и прочность готового полистиролбетона. Мне как раз этого и хочется. А заливать мне надо только по полу (у меня 1 этаж).
    Как вы считаете, лучше добавить песок или не обязательно..?
