Полы по грунту полистиролбетон
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Суперфура, 27.02.15.
  1. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    пенополистиролберон - это гибрид пенобетона и полистиролбетона. Для чего добавляют воздухововлекающую добавку? Чтобы получилась водяная пена. Естественно блок получается еще легче и теплее, но и несущая способность тоже падает.
    Но сразу вам скажу без нормального пеногенератора вы его в домашних условиях не получите. Да и не нужен он вам для полов.
  2. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Полистиролбетон - это СДО, вовлекающая дополнительный воздух в смесь + цемент +вода
    Пенополистиролбетон - добавляют пену, вместо СДО. Этом материал пытаются рекламировать пенобетонщики, но качество хуже чем у пенобетона. Ведь у них нет своего производства гранул и они обычно добавляют дробленку, а рекламируют как полистиролбетон.
    Отличие по структуре и по цвету существенно.
    Кстати, недавно провели замеры температуры у одного из клиентов в высотке по ж/б перекрытии до и после стяжки из ПСБ. Так вот по ж/б плите в комнате было 11градС, в это время на улице было всего минус 8град, после выполнения стяжки из ПСБ стало 16град, в это время на улице установилась минус 22град. Полы стали намного теплее.
  3. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    - Напрасно, Вы так, вот почитайте: - https://www.forumhouse.ru/threads/208343/, очень много полезного и поучительного и все на примере одного из нас, как то так ...
  4. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ну вот, слава богу, а то я уже представил что предстоит снова выбирать :ogo:
    В топку тогда его, этот пеноПСБ.
    Так а чем все-таки прогрунтовать плиту бетонную для лучшей адгезии..?
    И еще, если я соберусь заказывать на заводе готовую смесь на миксере, то какую лучше плотность выбрать для пола, чтоб попасть в золотую середину и по теплу и по прочности..?
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Буду утверждать что добавление инертных наполнителей увеличивает крепость раствора (в пределах разумного конечно.
    Простейший пример: пескобетон 1Ц/3П и бетон 1Ц/2П/3Гр. Что крепче?
    А если взять 1Ц/2п/2 щебня фр. 10/2 щебня фр. 30-50? Т. е на 1 часть цемента 6 частей наполнителя. Замучаетесь через 3 месяца его долбить.
    Нужно понимать что цемент это просто клей и чем тоньше слой клея между инертным наполнителем чем крепче получается материал. Инструкцию можете прочитать на любой коробке с клеем: "смазать, и хорошо прижать". А теперь представьте что у вас куча шариков диаметром 3-5 мм, какой зазор между ними? и вы хотите просто все пространство заполнить цементным молоком? Ну так возьмите просто цемент разведите его вылейте в норму и дайте отстоятся 3 недели. Потом попробуйте его разломать. Так он у вас даже руками будет крошиться.
  6. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Про Пено ПСБ я вам как пример привел почему у вас влаги больше чем заявлено получилось.
    2) прогрунтовать простым цементным молочком... За 2-3 часа до заливки. Но не более 6 часов (!). Если по какой то причине не сделали, то все смывать, просушивать и протравливать заново. Так еще заливку монолитного фундамента делают, если по какой то причине прервалось (миксер сломался и пр).
    3) Как я понял вы же потом будете делать ТП? Если так то в виде подложки Вам 200 -300 плотности хватит. В такой плотности песок не используется.
    Прочности В1,5 т. е. 1,5 кг на 1 кв. см. или 15 тонн на 1 кв. м. вам выше крыши хватит.
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    По ППСБ чуть не правы, насчет крошки. А технологию правильно описали.
    По утеплению все правильно:super:
    Вы делали что именно крышу на челом? какую толщину? Если пол, то что под полом клиента было? проезд, улица?
  8. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Ну во первых та тема про пенобетон, а мы здесь про ПСБ говорим, во вторых вот это котел и есть пеногенератор так сказать 2-в-1. Ну а в третьих я вам по секрету скажу что на той установке можно тоже получить неплохой ПСБ и так же его по шлангу заливать
  9. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Vita10, Спасибо, но я и так знаю что это за "котел" - он у меня есть и я залил стены гаража из пб с арматурными столбами, как и у того ТС :) ... И буду лить стены дома ...
  10. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Удачи.
    Я давно уже занимаюсь утеплением. Устраняю косяки самостройщиков.
    Мое мнение: нет идеальных строительных материалов - всему свое место. То же самое и по утеплителям.
    Но идея про применение ПСБ как подложка для ТП по грунту давно уже крутится в голове. Поэто и обрадовался коогда эту тему нашел.
    Уже все варианты перебрал, как ни крути выходит самый дешевый вариант по стоимости материала +трудозатратам на подготовку. Много-мало а мне 450 квадратов нужно закрывать только по первому этажу по грунту. Ту даже 400-500 рублей экономии с кв. метра вылазит в приличную сумму
    Кстати тут @Teplodec только подтвердил мое мнение что ПСБ не требуются демферные разделения. Материал малой и средней плотности более вязкий получается за счет наполнителя ППС.
  11. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Кстати спасибо вам за ту ссылку, читаю потихоньку, есть кое какие интересные решения у автора. Видно что у мужика мозги и руки на месте.
  12. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Vita10, Насчет мозгов - точно, он и сам писал, что прежде чем сделать кучу раз перепроверит ... Для меня его опус как настольная книга :) .
  13. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Не понял, о чем это Вы, какой такой влаги у меня больше чем заявлено получилось..? Я про такое не писал, это вы что-то попутали.
    Ого как сложно, а я думал прогрунтовать можно какими-то жидкостями специальными (грунтовками), которые продаются в канистрах и готовы к применению.
    Нет таких случайно..? А то мне это молочко делать... чот впадлу ;) да и время на это тратить тож...
    А что, если вообще ничего не лить и нчем не грунтовать, а просто сразу на сухую и чистую плиту вываливать ПСБ из мешалки.., так нельзя..?
  14. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    А это кто писал?
    Если заливать по плите толщиной 10 см и больше, можно и не заморачиваться с грунтовкой. Как правило "адгезиваторы" применяют при тонких слоях, чтобы так называемого "шелушения" не было. Вы же на грунт еще и на пленку просто так льете. Просто как плита.
    Только не на сухую плиту, а предварительно увлажненную. Тогда цементное молочко с ПСБ все равно даст адгезию
  15. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    О точно, такое писал, да. Но только тот кусок не пено, а просто полистиролбетон. Ну и ладно, хрен с ним. А память моя оставляет желать лучшего :aga:
    А как его делать то, это цементное молочко..?
    И что, неужели нема никаких готовых грунтовок..?
