Первый раз в первый класс (электро)...в 70 лет
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Chapelen, 27.02.15.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Помошник! :super: У нас тоже такие помошники всё норовят утащить. :)
  2. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Продолжаю медленно продвигаться в работе уже с помощью замечательных специнструментов, которыми меня снабдил форумчанин Svcnko (огромная благодарость).(Желтые наконечники, появившиеся в боксе, также от него.) Попробовала сдвоенный наконечник сделать - плохо входит, не до конца наконечника второй провод. Так всегда? Контакт будет надёжным? Вроде, пассатижами он не стаскивается...
    Да, один однополюсный 16А шнайдеровский автомат (сделано в Тайланде) оказался браком - не затягивается в гнезде наконечник, просто проворачивается болт. Пришлось заменить его резервным с другой динрейки, а то место занять российским дешёвеньким за 46 р на 32А, на котором на месте марки написано "щит". (Планировала использовать его в качестве выключателя в вагончике, куда провести свет и одну розетку.)
    Интересно, что шнайдеровские трёхполюсные автоматы, которые у меня, сделаны: один в Болгарии, второй в Испании, третий в Италии.
  3. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Да, входит плотно. Зачищайте провод на большую длину, пусть лучше вылезает из наконечника, потом обрежете лишнее. Изоляция провода должна входить в наконечник на надежную глубину.
    Потом заменить можно, 16 А лучше.
  4. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    С одинарными я так и делаю, а с двойным пока не получилось.
    Этот на 32А просто как распорка стоит.
  5. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Все получится :)
  6. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Вчера вечером неожиданно все связи, вроде, закончила. С утра сегодня начала проверять, нашла две ошибки (почему-то параллельно ввод в автоматы фазы 20 А и последующие по 16А и 10А сделала) и обнаружила отсутствие нуля к одному УЗО. Переделывала на сдвоенные наконечники (уже они получаются, оказалось, длиннее нужно очищать провод в них и чуть пальцами скрутить проволочки двух кабелей вместе - тогда лезут глубже в наконечник).
    В результате обнаружила, что можно было провести и соединить кабели оптимальнее. Некоторые длинные связи можно было по-другому заменить короткими. Но тогда многое переделывать нужно заново.
    В большинство автоматов у меня вход снизу, в некоторые сверху. Приклеила кусочки белой изоленты и подписала, где сверху - где снизу. В УЗМ соединения кабелем 4 кв. мм твердым. В вольтметр тоже. Но вольтметр не присоединила пока (кроме нулевого кабелёчка) - пойдут вместе с вводным кабелем параллельно (снизу и у вольтметра, и у вводного 3-х полюсного)
    От УЗМ16 (2 штуки) вывела ноль и фазный от автомата на желтые ВАГО.
    1 фаза провод белый с черными юбками, 2 фаза белый с красными (и иными яркими двойными), 3 фаза провод красный. Нулевые синие и белые с синим (не хватило).
    И ещё раз завтра новая проверка на свежую голову.
    Ещё в течении недели можно будет исправить - переделать что-то в схеме. Буду ждать замечаний.
    Потом повезу вешать в избушку, отводить от него проводку.
    Лампы я приобрела по случаю галогеновые на 50 ватт, купила и трансформаторы к ним. Также 2 лампочки светодиодные в потолок .
  7. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    :super: Говорил же, что все получится !
    Лично я бы переделал, но это я :)
    Если есть материал и сомнения, то лучше сейчас что-то поправить :hello:
  8. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Всё проверила. На вышеуказанной моей схеме присоединение вольтметра к автомату на входе, я переделала: параллельное присоединение к выходу из автомата, конечно. Всё закончено, подписано.
    Нарисовала схему по факту с обозначением присоединений проводов с выходом в короба (налево и направо). №№ всех модулей в боксах и на схемах. (некуда схему крепить в боксе. Придётся под ящик на стену крепить скотчем) Вольтметр не жестко закреплён, просто "висит" на динрейке. :(
    Съездила на участок, начала буром ямку под трубостойку. Пока на 70 см глубиной. Наметила канаву под заземление.
    В низких местах на участке половодье. По счастью, в месте будущей трубостойки возвышенность, воды в лунке пока нет.
    Напомню: получился комплекс жестко соединённых сальниками большого (на 24 модуля) и малого (на 8 модулей). В малом слева 2 двухмодульных автомата рядом: 1п+Н - 3-ея фаза и включение генератора. Остальные все автоматы (кроме 3-х полюсного входного) однополюсные. После двух из них УЗО (на насос с автоматикой и свет на крыльце и на бойлер). Один трехмодульный дифавтомат на 10А\10мА на свет в душе, парилке, WC. Перед двумя автоматами на 16 А (к ТВ, ноуту розеткам и розетке для отопителя с пультом) УЗМ16.
    Благодарю всех отметившихся в теме.
  9. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Отвезла боксы на участок. Потихоньку внутреннюю проводку начала. (Один патрон на потолке веранды, выключатель к нему, 2 больших главных короба, одну розетку. Проводка внешняя в коробах будет, больших и маленьких).
    Делаю трубостойку. Привезла 2 квадратных трубы 3 и 2 м (на крыше жигулёнка). Буром сделала лунку 1 м. (пока в ней стоит вода)
    С боксом для ЩУ вместе продавалась система крепления на столб (320р). Хомуты большие мне не нужны, а 2 спецпланки и болты с пластинками вместо шляпок использую. Просверлила 3 отверстия, 2 из них сквозь 2 трубы (меньшая в бОльшую). Примерила бокс, покрасила, трубостойку. Готовлю канаву для заземления.
  10. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Планировала СИП вдоль стойки через трубу водопроводную (черную с синей полоской) пропустить. Но труба при покупке была свернута в кольцо и выпрямлению не поддавалась. На глаза попалась тонкая канализационная. (Когда-то пару покупала для солнечного коллектора). Использовала её. Под шляпки-пластины болтов вырезала квадратики резины из куса автомобильной камеры. Попробовала прикинуть, как будет выглядеть конструкция: положив стойку на стул комлем против лунки поднимала за ящик вверх - получилось. Пока без начинки (плата со счетчиком вынута) и не зацементированная, т. к. вода не ушла ещё из лунки, трубостойка стоит. Я распёрла её в лунке временно брусками. Ветер ураганный, но никак не раскачивает, вроде.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Однако разница есть.
    Чёрный полиэтилен водопроводной трубы практически не боится солнечного ультрафиолета.
    Пластик серой канализационной трубы имеет право через пару лет рассыпаться в труху. И неважно, прямое солнце, или тень от дома.
    Также устойчива к солнцу оранжевая (не серая!) электротехническая гофрированная труба.
  12. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Спасибо, это мне известно. (Только надеялась, что больше, чем на пару лет хватит. Труба по северной стороне стойки идёт.) Я пыталась купить оранжевую или чёрную гофру - не удалось. В магазине убеждали, что СИПу вообще ничего не нужно...
    Существует способ выпрямить водопроводную трубу?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    От солнца и дождя - не нужно, конечно.
    Но если СИП спускается до уровня прикосновения, то нужна механическая защита. От шаловливых ручек.
    Греть феном, распрямлять руками. Помогает.
  14. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Вторая половина мая.
    Трубостойка забетонирована. Три штыря заземления вбиты (по 270 см) в канаве. Лежит металлич. полоса - приварена будет после появления электричества. В земле проложен кабель, 16 метров в загерметизированной канализационной трубе. (После грозы в не до конца засыпанной канаве стоит. вода.) Кабель прокладывал сын, редкий гость на участке. Кабель не тот, что я хотела (не АББВШ, не бронированный.)
    Кабель пятый, заземления, отдельно идёт в этой трубе, имеет сращение, и он, на мой взгляд, очень тонкий.
    Ввод кабеля внутрь дома в металлич. трубе, к ВРУ я его присоединила.
    Потихоньку прокладываю внутреннюю проводку. Очень медленно. Со стремянки, двадцать раз спустишься поднимешься: падают из рук маленькие болтики, упав, " прячутся"; "убегают" из-под рук инструменты. Желобки для провода не желают застёгиваться. Но всё же дело потихоньку движется. Провела и присоединила автоматику для насоса, бойлер кухонный малый. Четыре лампочки с выключателями, вывела наружу и установила уличную розетку.
    Кабель 3х2,5 мне продали, который по ГОСТу, одножильный плоский черного цвета. (Продавец сказал, что белые все по техусловиям изготовлены.) Сложнова-то с этим твёрдым кабелем...
  15. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Фото: внутри Реле давления, розетка, выключатель двойной (двух ламп), самодельный плафон с галогеновой лампой на 50 ватт с трансформатором (на 12 в), короба-короба, траншея для кабеля.
