Первый раз в первый класс (электро)...в 70 лет
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Chapelen, 27.02.15.
  1. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    А вот и будущее заземление. Три арматурины по 270 см забиты в землю. (Сначала я болгаркой срезала уголок острия, потом кувалдой 5 кг таджикский мужчина за полдня забил их в канаве. Это я впервые выступила в роли нанимательницы посторонней рабочей силы. по 500 р за каждый штырь)
    Ещё, подводка от генератора.
    Ну и раз место осталось для фото разбавлю красотами цветущего мая...
  2. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Здравствуйте.
    Использование рифлёной арматуры для заземления запрещено.
  3. KamilS
    KamilS
    KamilS
    Казань
    Ага, кругляк или уголок.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Стоит только забить - через 30 минут за вами уже приезжают...:aga:
    Вот пластиковую композитную арматуру для заземления я бы и сам точно запретил!
  5. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    @Chapelen Если грунты там влагонасыщенные то и рифлёнка пойдёт но лучше делать как надо. Если не затруднит, покажите расключение распред-коробок. Автоматика должна быть затянута крепко, вам силы позволяют это делать, может есть кого привлечь из спецов к этой работе?
  6. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Извините, летом я на участке; и иннет слабый и с электричеством (зарядкой аккум-ов ноута) туго. В тему не заглядывала. Так что пока затруднительно. Слово "расключение" я не поняла. Автоматы я затягивала и потом через месяц ещё подтягивала, где удавалось. Там туго. Закончила за лето внутреннюю разводку в домике. Одну фазу, что на генераторе проверяла. Работало почти всё с первого раза. Только в одной коробке под потолком произошел разконтакт, когда запихивала, видно всё под крышку. Розетка одна не действовала. Автоматика водопровода тоже работает с насосом.
    Счетчик опломбировали два месяца назад. (Щит сразу приняли, но посмеялись над моими шинами и заземлением. Сказали, "что у Вас цех тут что ли? Можно было проще." Электричества же до сих пор нет - не довели линию до трансформатора (это при том, что ещё в ноябре поставили столбы с проводами. Я знаю, что можно нажимать на них, но я этим не занимаюсь. Соседка со своим новым домом с ними дело имеет. Я свои силы и время трачу на стройку, осталось совсем немного. (Внутреннюю отделку закончила, кроме плинтусов.)
  7. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Вскройте пару распределительных коробок и покажите, как вы соединили провода.
  8. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Исполняю как послушная ученица:). Спасибо за внимание к теме. (Заодно и сама увидела неизолированный провод свежим взглядом.) Первое фото - коробка проверена, работает. Вторая, на лампочки и выключатель не на генераторной фазе, пока не проверена.
    третье фото - общий вид второй ("световой") коробки.
  9. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Жесть:(. Провод ПВС не используется для стационарной проводки, винтовые зажимы требуют периодической подтяжки что в итоге заканчивается срывом резьбы и хорошо если вы это заметите.
    Коробки можно и по удобнее брать.
    Вам надо было брать NUM или ВВГ 3*2,5 на розетки и 3*1,5 на освещение, для соединения ваговские клеммы или гильзы ГМЛ но для них надо прес-клещи.
    Извините за неприятное воспоминание, но ваша проводка может привести Вас снова в Сталинград.
  10. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    У меня использовано во внутренней проводке кабеля: ВВГнг 30 м жёсткого ГОСТовского 3х2,5, (на первом фото черный) 6 м мягкого 3х2,5кв.мм тоже ГОСТовский и 4 м (не хватило, докупила в посёлковом магазине) на свет в туалете и тамбуре 2х2,5 по техусловиям изготовленный, круглый беленький (на втором фото с ним коробка). Вот эти 4 м, наверное, Вы назвали ПВС. Я его название не знаю.
    Про соединения под болтики: в московской квартире у меня с 1975 года все патроны, розетки и выключатели советские под болтики. Никто их никогда не подтягивал, что-то.
    Ваговские клеммы я пробовала двух видов. При выдергивании с усилием кабель выскакивал. мне не понравилось. И. спользованы колпачки винтовые, вот они мне понравились
    Коробки (две, где три отвода и больше) у меня есть серые толстые. Они некрасивые. А сфотканные под цвет дерева в комнатах. Они аккуратные и недорогие.,
    Так что никакой "жести" полагаю, нет.
    Ещё раз благодарю за внимание к теме.
  11. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    Прочитал все темы... лютый пушной зверек... бабка кремень. если раньше все в нашей стране на женах держалось то сейчас все держится на матерях и бабушках. вот таких как эта. да еще и двух шавок приютила. просто нет слов. можно только снять шапку и встать на колени, преклоняясь перед гражданским и трудовым подвигом
  12. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    а почему лучше?
  13. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Под 32А сечение проводки должно соответствовать.
  14. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    Преклоняюсь и восхищаюсь вашим упорством!
    Но очень смущает подключение генератора путем последовательного отключения одного и включения другого АВ. Хотя вы и подписали, что сначала! Но в запарке может быть бах.
  15. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    а какое надо сечение под него?
    и вот у меня еще вопрос. ситуация такая - живу в деревне, электричество не ахти, но когда в выходные все понаедут дачники - то напряжение очень слабое, многие приборы просто не работают.
    может ли это быть из-за того, что у меня стоят автоматы на 10ампер? может поменять?
