Средние прогоны
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Vvalter, 27.02.15.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, можно.
    А когда? Мы же хотим перестраховаться от дальнейших подвижек стропильных ног, что, дескать, они будут выталкивать мауэрлат...
    Поэтому и предлагал сделать дополнительную опорную доску на стене, к которой в последующем жестко закрепить стропила.
    Каркасные. Под дальнейшую фасадную отделку.
  2. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Я не мастер и не сталкивался с крышами пока-что. Но, слушаю и читаю, предстоит.
    У меня в памяти отметилось, что коньковый брус - очень важная штука для крепости крыши. Причем, где-то по форуму и на проектах я видел два бревна идут по верху.
    Я полностью согласен с тем, что по коньку должен идти серьезный брус с серьезным креплением стропил к нему. Возможно и два, наверно ... для удобства крепления стропил.
  3. Vvalter
    Vvalter
    Vvalter
    Иркутск
    Все правильно, можно сделать и конёк - это самое распостранённое решение при строительстве крыши и этот способ рассмотрен многократно с различными вариантами. Но на форуме встречается много проектов и уже готовых, построенных домов без конька и, в лучшем случае, люди выкладывают несколько фотографий с небольшими коментариями, либо просто общие планы. Информации по подобным проектам не много, поэтому нужен совет людей которые уже построились, и мнения профессионалов которые строят такие дома.
    Для этого и создавалась эта тема.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я не нашёл своих картинок для банкира- но дело в том что когда он пошёл к застройщику котеджного посёлка то они ПЕРЕДЕЛАЛИ проект с ТАКОЙ же проблемой как у вас- из-за возникших проблем, а ему дали старый проект с которым он попал ...(наверное потому что строил САМ а не у генподрядчика), в общем смысл моей рекомендации ему в "плавающем" креплении ригеля и усилением места скольжения стропил и ригеля- так как основная нагрузка идёт на это соединение...т.е. вам уже давали эти рекомендации:hello:
  5. Vvalter
    Vvalter
    Vvalter
    Иркутск
    Закрепил все жестко. Над средними прогонами установили ригеля. При усадке внутренних стен будем регулировать нагрузку клиньями.
