1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Ремонт. Советы профессионалов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Мамаша Ло, 21.07.10.
  1. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Можешь чуть раскрыть, почему дороже?
    что меня напрягает в варианте 2:
    1. Три этажа, везде есть/будет примыкание по полу плитки с паркетом. Ессно хочу без всяких порожков. И ессно пока нет паркета. Уложим плитку- велика вероятность не попасть в плоскость.
    2. Полюбому угандошат плитку, если будут расшивать/выравнивать гкл (все потолки гкл), грунтовать и шпаклевать стены. Ну хоть чем укрывай, минимум замарают, и что-нибудь поламают.
    3. Вопрос финансов. Нужно всю плитку сейчас. На все три этажа.
    По варианту 1 спокойно все сделать (потолки, стены, пол) потом уже отделка. Как финансы позволят: либо по этажам; либо по типу работ (плитка/покраска/обои).
    Что я не учитываю в своем 1 варианте?
    Я вполне допускаю, что чего то не знаю, не понимаю, но почему дороже? Ведь не важно в какой последовательности, работы то все те все равно выполнять.
  2. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    С чем столкнулся я.
    1. Теневые плинтуса были у меня сделаны до укладки финишного покрытия. Это увеличило стоимость работ существенно за счет появления статьи "чистый рез". То есть пол надо класть первым.
    2. Если пол класть первым - то дальше уже отделка стен и сразу ставить скрытые двери.
    Еще по поводу порожка. Я тоже думал сначала сделать в уровень. Но потом понял, что лучше сделать пол в санузлах на 5 мм ниже, и сделать на ширину дверного полотна подъем 5 мм. Зачем? Чтобы если вода будет проливаться - она гарантирована дошла до датчика протечки, который стоит в углу под тумбой. Такой порожек незаметен, но дает больше безопасности.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Двери надо ставить в самую последнюю очередь. Иначе после окончания ремонта их придется выбросить и ставить новые.
    Плитку положить можно, но стоит сразу закрыть её. Например оргалитом.
    В остальном, непонятно что представляет из себя финишная отделка. Если это натяжные потолки, то их можно в самом конце делать.
  4. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Финишная отделка в моем понимании это: покрасить потолки (только гкл, без натяжных); покрасить стены/поклеить обои; плитка на стены и пол; паркет.
    Пытаюсь уговорить прораба сделать сначала подготовку под финишную во всем доме, то есть: расшить/выровнять/зашпаклевать потолки; выравнять/зашпаклевать стены (под покраску/обои/плитку); выровнять пол. После этого уже переходить к чистовой отделке.
    Он говорит: давай сначала плитку везде! И только потом то, что я описал как подготовка под финиш - второй абзац моего сообщения.
    Вопрос в том, все же, исходя из опыта экспертов, как оптимальнее?
    Я за то, что бы сначала все выровнять/подготовить, потом уже плитка и прочее.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ему нужно взять объём, срубить бабла и потом будь что будет.
    Я то же.
  6. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    подскажите пожта-коробка для двери довольно тонкая-около 6мм до паза куда вставляется телескопический наличник (всего толщина коробки около 2.5см).
    Вопрос-можно ли топить в такую коробку "карточные" навесы?
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Аккуратно.
    С обратной стороны применить фанеру 10 мм - для саморезов.
  8. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Закрыть проем
    Здравствуйте !
    Есть проем в гипсокартонной стене 103х86 (на фото).
    Где железные ручки - панель толщиной 7см набитая мин ватой и панелями с песком весит килограмм под 30. Ее цель заглушить шум от вент установки и со своей задачей она отлично справляется. Доступ нужен только раз в 6-8 месяцев для замены фильтров.
    Сейчас начали закрывать стену 3д панелями (тоже видно на фото) и вот ломаю голову как закрыть проем. Пока в голову только приходит взять МДФ 12мм и посадить на мебельные магниты. Магниты при этом разместить на съемных брусках, чтобы потом можно было вынуть шумоглушащий щит (он идет впритык).
    Попробовал изобразить на рисунке. И уже этот мдф облицевать 3д панелями. Для подстраховки наверное еще поставить 2 цепочки сверху Но учитывая опыт участников - наверняка есть более изящные решения или может мое решение не жизнеспособно.
  9. rus7lnik
    rus7lnik
    rus7lnik
    Возможно кому нибудь понадобиться, собрал все в одно место по ремонту квартиры.
  10. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Приветствую форумчан и гостей форума! Подскажите если есть освещение над кухонным островом, то где размещать выключатели для этого освещения (три большие лампы предполагается)? В самом острове (на боковых стенках), где то рядом или еще где? Есть правила общие?
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Там где будет удобно ими пользоваться.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если не подсветка локальная - то в обойме с другим светом (если он есть)
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  15. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Дано: 1-комнатная квартира без чистового ремонта в новостройке. Стены из говноблоков, неровные. Местами монолит. Планируется сдавать (то есть нужен вандалоустойчивый ремонт), но с перспективой жить там и самому, сделав косметический ремонт.
    1. Какой бюджет выглядит разумным на ремонт под занос мебели?
    2. К кому с такими запросами обратиться, есть компании, которые берутся за несколько месяцев все сделать? Работать с частниками абсолютно не хочется - здоровье мозга дороже
    3. Какие технологии рассмотреть, чтобы быстро, недорого, функционально? Примерно как в офисах
