1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Ремонт. Советы профессионалов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Мамаша Ло, 21.07.10.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Вандалоустойчивой ремонт не сдадите или сдадите дешевле.
    1. а. Лучше сделать легко восстановимый.
    2. После сдачи может понадобиться не только косметический, а более серьёзный ремонт.
    3. Бюджет может быть любым - это зависит от работы, от запросов. И от цен у вас на местности.
    Например от 400 и далее т. р.
    4. Компании берут дороже и могут сделать хуже. Посмотрите про это на форуме.
    Несколько месяцев - это скорее всего не реально. Или очень дорого.
    5. И по вашему последнему пункту- такого не бывает. Как в офисах - спросите как в офисах делают быстро и недорого.
  2. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    вот это какой, например? обойи, штукатурки, гипсокартон?
    это горизонт 15+ лет
    я вижу как там чуть ли не за неделю этаж сдают от голого бетона до заезжай работай
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обои на цементной штукатурке.
    А по цене как?
    Если вас устраивает так - то можете пойти по такому пути.
    Но квартира всё таки отличается от офиса.
  4. Флейм
    Флейм
    Флейм
    Механизированная гипсовая штукатурка и обои.
  5. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Выше советовали как раз цементную. Гипсовая попроще?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Гипсовая немного проще и быстрее.
    Но не влагоусточивая и менее механически прочная.
  7. ВинниПух214
    ВинниПух214
    ВинниПух214
    Пустоты в стенах ГКЛ
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста стоит ли запенить пустоты между гкл и несущей стеной дома из бруса вдоль пола сантиметров на 5? Дому лет 10, снял плинтуса появился сквозняк в стыках гкл и пола, из углов сильно дует. Подвала нет.
    Опасаюсь что после запенивания нарушится циркуляция воздуха которая есть между гкл и брусом. Дом протапливается раз в две недели. Температура зимой колеблется от - 15 до 25 на уровне пояса.
  8. Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Подскажите пожалуйста. Буду ложить ламинат на ДСП с подложкой естественно. Между ДСП и бетоном были щели. Я их заделывал пеной, но в одном месте где потом хочу поставить кровать ближе к стене, 3 см. щель начинается. Пена мягкая, а там будет ножка от кровати. Чем можно заделать, чтобы было твёрже ?Вырезать кусок досочки и вбить или лучше ДСП кусок? Просто я думаю щель должна быть в теории, для расширения или нет? Там должен быть плинтус конечно, но я хочу плинтус подрезать и чтобы ножки кровати были ближе к стене, ну хотя бы в 1 см от стены, а тут 3см.См.Фото.
  9. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Может кому то понадобиться.
    Борьба с Влажностью
    Если нужно снизить влажность в доме, можно рассыпать по протвеням не гашённую известь и расставить по дому. Способ не быстрый, но рабочий.
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Наглядный пример из разряда хороший дизайн не обязательно должен быть дорогим. Главное иметь четкий план и образ желаемого результата.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Чем приклеить несколько отвалившихся плиток, одна на цоколе на улицы, другие - цоколь в помещении
    Кроме клея
    Жидкие гвозди? Монтажный клей?
  12. yurandr2
    yurandr2
    yurandr2
    Вопрос, а кто-нибудь штукатурил сантехкабину бетонную снаружи. А то в силу процесса изготовления у них у всех "завал" стен сантиметра 2-3 внутрь. Есть мысль отштукатурить это. Делали ли кто-то это и как оно себя ведет? учитывая и то что потом на этом будет висеть "фартук" из плитки. Стены у кабины сантиметров 5 от силы - отсюда и переживания. Изнутри санузла плитка.
  13. Lorenso87
    Lorenso87
    Lorenso87
    Подскажите, я планирую купить подобный дом, но это весь бюджет, ремонт придется делать самому (кроме санузла, его надо будет сделать быстро, что бы можно было вселиться). Вот у меня вопрос по поводу стоимости ремонта (сколько еще денег надо). Дом вроде готов под чистовую отделку, есть натяжные потолки, но я уже знаю, что стоимость ремонта это далекооо не цена плитки\ламината и обоев (минимум еще электрика, двери, плинтуса, сантехника, кухня, отмостки у нас почему то никто не делает, дорожки). Может кто-то составлял сметы чистовых работ в доме, что бы по ним прикинуть стоимость ремонта, я просто по форуму не нашел сам, если есть можете ткнуть?
  14. harkoff73
    harkoff73
    harkoff73
    Здравствуйте, форумчане. У меня такая ситуация. Дом 5-этажка (Брежневка), 3 этаж с балконами, под нами балкона нет. Застеклили балкон, решили делать холодный, для хранения хлама. Вместе с установкой окон нам обшили балкон из нутри ПВХ панелями, решил сделать сам пол, жена говорит "хочу плитку". На балконе уже есть мелкая плитка с завода, я так понимаю. Балкон имеет уклон в сторону улицы 2-2,5см. Если делать стяжку то толщина будет довольно большой и сильно утяжелит балкон, что не желательно, да и сохнуть будет "вечность". Можно ли положить плитку на пол из деревянных лаг и OSB (влагостойкого) или ЦСП, ну или ещё каких то материалов и не бояться, что через 3-5лет что то просядет или плитка ломаться начнет, или все-таки положить ламинат какой-нибудь влагостойкий или ещё что то, посоветуйте. Хочется сделать, чтобы потом не переделывать.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На холодном балконе будут перепады температур и влажности- значит всë деревянное будет изменять свою геометрию, размеры- соответственно могут возникнуть определённые нарушения в поверхности- и вопрос возникает о том что выдержит- поверхность или дерево.
    Да и сделав определённый пирог- основу под новую плитку, на деревянном основании - вы не сильно уменьшите вес.
    Ведь основа под плитку должна быть прочной.
    Про увеличение высоты вы сами знаете.
    Так же не очень желательно делать скользкую поверхность пола- можно потом на ней навернуться (по простому). Зимой многие поверхности более скользкие.
    Что именно выбрать - трудно сказать посоветовать.
    Все делают по разному- и плитку и ламинат и линолиум и деревянные полы.
    Главное понимать последствия.
    Мы делали, на подобном балконе деревянные полы, но они имеют щели.
    Если под плитку стяжку- посмотрите про облегченную стяжку на форуме.
