1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Ремонт. Советы профессионалов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Мамаша Ло, 21.07.10.
  1. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Тут уже все просто: ширина кубика (скорее всего 20 см) - ширина кирпича (6,5-7 см) = 13 см (опора на каждую стену). Если перекрытие монолитное - нагрузка должна распределяться более равномерно, чем в конструкции из ж/б плит. Думаю все не рак уж и страшно. Просто контролируйте этот узел визуально для душевного спокойствия, удачи!
  2. Uralka
    Uralka
    Uralka
    @Boris Man, ширина кубика 30 см. Ок, немного утешили :)
  3. Баба Яга 80
    Баба Яга 80
    Баба Яга 80
    Краснодар
    У нас дом 2 года стоял без отопления и финишной отделки. Морозы до -50 были. Ничего ни с чем не случилось. Ни с перекрытиями, ни с ГКЛ. Штукатурка, шпатлевка хоть с морозом, хоть без мороза отвалиться и потрескаться может
  4. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
  5. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Интересное и оригинальное решение, а главное недорогое.
  6. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Как сделать надёжно, качественно и долговечно? Об этом учебный фильм, в котором пошагово показан один из надёжных и простых вариантов утепления и отделки лоджии в обычном многоквартирном доме.
    Внутренняя теплоизоляция строительных конструкций выполняется, когда это по каким-либо объективным причинам нельзя сделать снаружи. Утепление лоджий многоквартирных домов - это как раз такой случай.
    Утепление с помощью пенополистирола и создания базового слоя под дальнейшую отделку всеми видами отделочных материалов.
    Вопросы и дискуссия приветствуются.
  7. UfaArt
    UfaArt
    UfaArt
    Купили двушку площадью 40 квадрат, после пожара, привлекла цена, а теперь паника такая, даже не знаю с чего начать:faq:
    пожар был в зале
    другие комнаты в основном в копоти, и сильный запах гари, так как пожар был с меньше месяца назад
    вот ещё кухня
    и коридор
    В квартире не предусмотренна ванна, хочу поставить душевую кабинку, в уборной место позволяет на маленькую кабинку, раковина стоит только в коридоре, задумываюсь её убрать от туда и провести сантехнику на кухню (на кухне тоже не предусмотренна раковина) и в уборную.
    Проводку менять буду сам, по профессии я электрик.
    Что касается пола то в коридоре доски прогнившие (видимо протекала раковина у прежних хозяев)
    перегородки "дранка" несущие стены кирпич. Стены все кривые, надо шпаклевать, да и потолок тоже.
    Я даже не знаю с чего начать.
    не представляю сколько купить мешков "ротбанда"? на двушку 40 квадрат.
    Весь в печали...:faq:
    С чего бы начали вы? :)
  8. Сергуха
    Сергуха
    Сергуха
    Сызрань
    @UfaArt, Не вижу ничего страшного! У Вас в наличии стены с документами:victory:. Я так понимаю, что жить Вам есть где, так что ремонт можно делать не срочный (по мере поступления денег). Для начала выкиньте все барахло, обои, двери с косяками, трубы и старые гнилые полы. если отстает штукатурка не жалейте выковыривайте (долго держит запах старья и гари). После всего этого у Вас уже будет меньше пахнуть горелым. Потом начните:
    1) Сантехника и отопление (чтобы месить ротбанд, отмывать инструмент) без воды никуды:um: (в кабине пока нет необходимости и для стир. автомата и др. оставить штуцера) одной старой раковины (поспрашайте у друзей, наверняка за пиво отдадут валяющуюся без дела) и смесителя вполне хватит.
    2) электрика (можно отверстия сверлить, штробить, в общем пылить)
    3) окна
    4) штукатурка стен (это если перепланировку не делать, тогда + пункт)
    5) потолки
    6) полы.
    7) обязательный пункт НОВОСЕЛЬЕ! :aga::hndshk:.
    Если что забыл форумчане поправят. А так не расстраивайтесь, когда выкинете мусор- визуальное увеличение пространства Вам уже поднимет настроение. Ищите во всем позитив, а уныние и страх перед работой только будут ухудшать положение! Посмотрите по темам, люди с голого поля начинают в одиночку коттеджи возводить, а у Вас есть крыша, потолки и стены (пусть даже без полов). А если не будете тему бросать и фото отчетами нас "баловать", то не мало дельных советов получите! (нужно только правильно спрашивать!) Удачи Вам во всех делах и соблюдайте технику безопасности на объекте:super:
  9. AniArk
    AniArk
    AniArk
    Челябинск
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, те кто разбирается... Делаем ремонт в новой квартире. Мастеров находим сами. Уже сделали стяжку, электрику провели, выровняли стены, потолки там где из гкл тоже установили.
    Далее планируем позвать сантехника чтобы занялся трубами, будет теплый пол на некоторых участках. И финишный самовыравнивающий пол, и установка входной двери.
    Нужно зашпаклевать стены и потолок, короба из гкл, укладка кафеля. обои, покраска, установка межкомнатных дверей.
    Ну а про мелочи потом.
    Подскажите что за чем следует?
  10. Arcadich
    Arcadich
    Arcadich
    Нижний Новгород
    1. Самые грязные и скрытые работы: Стяжка, штукатурка, шпатлевка, электро-сантех работы, гипсокартон
    2. Входн. дверь
    3. Плиточные работы
    4. Покраска
    5. Обои
    6. Паркет, ламинат, ковролин и т. д.
    7. Двери межкомн., споты, люстры
  11. Arcadich
    Arcadich
    Arcadich
    Нижний Новгород
    Был опыт небольшой у нас. Попробуйте перед штукатуркой прогрунтовать стены, потолки и полы бетоноконтактом в 2 слоя. После нанесения образуется пленка через которую запаху сложно будет проникнуть.
  12. Lisa7426
    Lisa7426
    Lisa7426
    Заречный
    Помогите, знающие люди! Утепление стен
    Здравствуйте! Хочу описать свою проблему. Купили угловую квартиру на 5 этаже. Причем спальная угловая, а ванная, туалет, кладовка и кухня вообще в торце дома. Зимой начались проблемы. Температура в спальнях была 13-14 градусов. Из под новых обоев вышла плесень. Жилинспекция обнаружила промерзание стен. Сказали нужно утеплять. Скажу сразу, что утепление фасада дома нам жильцам угловых квартир встает в 50 тыс и никто не соглашается на такую сумму. Выходит утеплять нужно изнутри. Походив по просторам интернета, поняли, что утеплять изнутри нужно с умом, а то вся плесень выйдет опять наружу. Так вот подскажите, что делать? Мы собираемся все сдирать до кирпича, штукатурить все заново. Посоветуйте по порядку какими материалами все это заделать?
    1 Что от плесени?
    2 Какую штукатурку?
    3 Какой утеплитель? и т. д.
    4 Что это за утеплитель-экструзионный пенополистерол? Не будет ли от него конденсата?
    5 А так же по поводу утепления ванной комнаты без последствий? или просто достаточно поплотнее заштукатурить?
    Заранее спасибо, каждому откликнувшемуся!
  13. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Может блочным пеностеклом?
  14. МихаилСентябрь
    МихаилСентябрь
    МихаилСентябрь
    Lisa7426
    Если будете утеплять внутри, будет конденсат в любом случае, так как стена промерзнет еще больше.
    Если снаружи утеплять не получается - вариант добавить тепла внутри (интенсивнее обогревать). Поставить батарею добавочную, например.
  15. Dizel87
    Dizel87
    Dizel87
    Дзержинск
    Добрый день подскажите пожалуйста, имеем дачный домик - стены в пол кирпича (утепления нет, возможно в след. году сделаю снаружи) изнутри оштукатурены цементной штукатуркой, внутри хочу обшить вагонкой, обрешетку из бруска уже сделал,
    и вот тут IMAG0529.jpg вопрос - нужно ли проложить какую нибудь пароизоляцию между вагонкой и стеной? Приблизительно такой же вопрос с потолком, только там не вагонка будет а пвх панели?
