1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Ремонт. Советы профессионалов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Мамаша Ло, 21.07.10.
  1. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Нет.
    Какой у Вас пирог потолка, и что наверху?
  2. Dizel87
    Dizel87
    Dizel87
    Дзержинск
    Спасибо за ответ.
    Пирога пока никакого, тоесть сейчас так, снизу вверх - бревна (лаги) - дюймовая доска...
    Будет так панели ПВХ - обрешетка из 25ки - лаги - 25ка - фанера
    Наверху комнатка планируется (только летнее использование)
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Если в потолке не будет утеплителя, то ничего не надо. При наличии утеплителя-парозоляционную плёнку.
  4. Booms
    Booms
    Booms
    Волгоград
    все правильно
  5. Юнга
    Юнга
    Юнга
  6. Dobermax
    Dobermax
    Dobermax
    Lisa7426
    тот же принцип. пенополистерол армированный сеткой. :)
  7. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    А какие тут вопросы. За исключением мелочей, вроде все ОК. Не быстрый процесс, однако. Можно гораздо быстрее тот же результат получить, если использовать панели с готовой поверхностью под отделку. Выставил в уровень и готово. Можно сразу шпатлевать.
  8. Mark997
    Mark997
    Mark997
    А я лоджию изовером утеплял, потом вагонкой обшивал (выбрал вельский лес, понравилось, что просушена хорошо, без сучков). Балкон получился теплый, и внешний вид радует :)
  9. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    надеюсь пароизоляция под обшивкой лесом сделана? А то недолго радовать-то будет :)
  10. Arigato
    Arigato
    Arigato
    Имеется одноэтажный дом на 3 квартиры (ЖАКТ с индивидуальными земельными участками для каждой квартиры). Есть желание пристроить второй этаж - мансарду.
    Перекрытие потолка деревянное, то есть доски от одной несущей стены до другой через всю комнату. Надо как-то сделать лестницу, то есть вырезать в потолке проем. И возникает вопрос, как же будут держаться потолочные доски? Ведь фактически с одной стороны мы их срезаем, не будут же они висеть в воздухе. Как вообще такое делается? Дайте хотя бы общие идеи.
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Ну, вообще-то, доски "просто так" висеть не могут. Там должны быть потолочные балки. Посмотрите по шляпкам гвоздей, это места крепления половых досок к балкам.
    А уж от этого и "плясать" нужно.
    Лестничный люк потом компонуется в соответствии с расположением балок.
    Ну и на всякий случай...https://www.forumhouse.ru/forums/206/
  12. Arigato
    Arigato
    Arigato
    Юзеф
    Спасибо, в общем понятно в каком направлении думать.
  13. siszone
    siszone
    siszone
    Китай
    Добрый день ув. форумчане. Подскажите пожалуйста по перепланировке.
    Есть 18ти этажный дом, Монолитно-каркасная технология.
    Вот планировка квартиры по проекту:
    _
    Скажи пожалуйста, могу ли я убрать стену между кухней и комнатой, чтобы получился вот по такому плану:
    Несущая стена или нет, незнаю. Быть может если несущая - то поставить 2 несущи - как я указал на рисунке?
  14. Clude
    Clude
    Clude
    Кстати! А как выбудете запах гари отбивать? А то с рыбалки приедешь- весь костром пахнешь. А тут целая квартира- её постирать нельзя.
  15. Толик Тиршу
    Толик Тиршу
    Толик Тиршу
    Пушкин
    siszone
    Я думаю, можете себе вполне. мы так делали в офисе, когда арендовали. А зачем вам комната, из которой ведёт куча дверей? это неудобно, как по мне. Что вы ней планируете сделать?
