1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Ремонт. Советы профессионалов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Мамаша Ло, 21.07.10.
  1. ALxRR
    ALxRR
    ALxRR
    То что к стойкам это понятно. Просто я так понимаю, что если без обрешетки, то не будет циркуляции воздуха и будет гнить? Или это не так и можно прямо без обрешетки обшить по вагонке листом гипсокартона с креплением к стойкам каркаса?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @ALxRR, где стоит пароизоляционная пленка ? По вашему сообщению кажется что на улице?
  3. ALxRR
    ALxRR
    ALxRR
    Пленка на улице, внутри пергамин. Так сделали строители
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @ALxRR, точно пароизоляционная, а не гидрозащитная? Если пароизоляционная то это довольно серьёзный косяк, который необходимо исправлять.
  5. ALxRR
    ALxRR
    ALxRR
    Я не знаю точно. Пленка, которая в одну сторону пропускает влагу, а в другую нет. Разве это косяк?
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @ALxRR, проверяем марку пленки. Если не уверен ждем фотки (пленки)?
  7. ALxRR
    ALxRR
    ALxRR
    Мембрана Изоспан.
    Собственно вопрос про отделку стен внутри, хотелось бы услышать мнения!
  8. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @ALxRR, гипсокартон влагостойкий на вагонку без зазора по стойкам. Сверху планку-шину по стойкам для навесных шкафов. Дешево, просто и не съедает площадь.
    Подвесы можно купить отдельно к уже существующим шкафам.
  9. ALxRR
    ALxRR
    ALxRR
    Владимир, спасибо!
    Это какие-то специальные универсальные крепления на рейку, подходящие для любого вида навесных шкафов?
    И еще вопрос - если стены делать в санузле, то между вагонкой и влагостойким гипсокартоном нужно прокладывать пленку или не обязательно?
  10. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @ALxRR, да это универсальное крепление, есть в любом магазине фурнитуры. Там же и планка есть. Также есть в крупных DIY магазинах типа мерлен, оби и т. п. В санузле на гипсокартон необходимо нанести гидроизоляцию типа КНАУФ Флэхендихт. А еще лучше вместо гиспокартона применить гвлв или аквапанель (но они потяжелее значительно) и также обработать флехендихтом.
  11. ALxRR
    ALxRR
    ALxRR
    Владимир, спасибо!
    И для навесных шкафов Икеа такое крепление тоже подойдет?
    То есть я правильно понимаю, что влагостойкий ГВЛ креплю непосредственно на вагонку, далее покрываю ГВЛ этой мастикой кнауф и уже на нее кладу плитку?
  12. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Подскажите что к чему, и с чего начать. Есть однушка, дом каркасно-монолитный, есть несушие столбы внутри, нужно перпланировку сделать, и чистовую отделку без роскоши. Комплектация квартиры как обычно, немного проводки, входящие вода и стояк под слив. Подскажите про моменты:
    перенос стены
    стяжка полов
    подключение сантехники
  13. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    Для начала Вам нужно понять, нет ли несущий колонны в той части стены, которую Вы хотите демонтировать. После этого можно переносить перегородку. Потом нужно сделать сантехническую и электро-разводку, а уже после приступать к отделке.
  14. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Без размеров и расположения окон-дверей сложно что-то советовать. Насколько я поняла, вы хотите из однушки сделать двушку. При этом получается темная комната без окна. Спать в такой комнате будет некомфортно, нужна приточно-вытяжная вентиляция, которая шумит по ночам. Стандартно можно перенести кухню в коридор или сделать кухню-нишу, оставив плиту и раковину на месте бывшей кухни. test.png
  15. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Добрый вечер! Живу на последнем этаже, надо мной технический этаж. Хотел сделать камин, это возможно. А потом подумал о присоединении к квартире части над ней. Кто нибудь делал. что то подобное?
