1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Ремонт. Советы профессионалов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Мамаша Ло, 21.07.10.
  1. Ржевский
    Ржевский
    Ржевский
    Молодец! Только вопрос, света не маловато?
  2. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Сейчас кроме подсветки и точечного света еще 2 лампочки по 100ватт. Если выключить, то точечного света мало(ожидал большего от светодиодных ламп) получились тоже как декоративные.
  3. parviz
    parviz
    parviz
    Dushanbe, TJ
    Респект, если есть еще фото по монтажу электрики под гипсокартону, выкладывайте буду благодарен
  4. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Фотки чето ненайду. Там нет ничего сложного. Тройной выключатель одна клавиша люстра, вторая точечный свет, третья светодиодная подсветка. К точечному свету провод лежит на гкл, подсветка самоклеющаяся приклеена к профилю, люстра в пустотке плиты.
    С распаячной коробки фаза идет на выключатель, ноль на освещение.
  5. altk
    altk
    altk
    Калуга
    Козырек над балконом сверху разрушается и уже протекает.
    Хочу провести ремонтные работы.
    После поиска нашел подходящую смесь: Скрепа М500 Ремонтная
    Деклалируется высокая водонепронецаемость, т.е. можно дополнительно не гидроизолировать.
    Но цена 900-1100руб за 25 кг
    Варианты:
    1. Обычный цементный раствор, выдержать во влажном состоянии несколько дней, затем гидроизолировать.
    2. Плиточный клей для наружных работ, быстро схватывается, но не уверен, что можно наносить толстый слой, нужно местами до 500мм
    Прошу советов и конструктивной критики вариантов
  6. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Дешевый вариант - купить жидкое стекло, добавлять в цементный раствор. Будете покупать - на этикетке указаны пропорции.
  7. altk
    altk
    altk
    Калуга
    Спасибо за подсказку
    Хотя вот отзывы (плохие) об этом материале
    ввв.forumhouse.ru/forum177/thread35815-4.html
  8. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    altk
    Я подсказал дешевый вариант, работать им можно, хоття бы и со сложностями. В любом случае обычный цементный раствор использовать не стоит. Хотя можно после высыхания обработать жидкостью типа Аквастоп, Гидростоп, Гиддротекс.
  9. altk
    altk
    altk
    Калуга
    Завершил ремонт, может кому будет интересно ...
    1. Очистил мусор и снял разрушенный слой бетона до крепкого монолита.
    Это оказалось самой трудной частью работы, так как приходилось чистить очень аккуратно и не сыпать вниз.
    Соседка с первого этажа хриплым голосом угрожала подняться и разобраться:)], когда я просыпал немного мусора вниз.
    2. Использовал готовую смесь Скрепа М-500 ремонтная. Цена под 900р за 25 кг, но целевое применение именно ремонт железобетонных конструкций. Ушло 1.5 мешка. Перед заделкой раствором бетон мочил водой.
    Закрыл пленкой на 3 дня.
    3. Снял пленку, раствор застыл очень хорошо - не отбивается молотком. В самом толстом слое раствора - буртик около стены видны микроскопические трещиныЮ но мало.
    Покрыл слоем битумного праймера, банка 2 л, около 200 руб.
    Дал высохнуть несколько дней.
    В это время были сильные дожди, козырек уже не тек вообще.
    4. Купил рулон стеклоизола наружнего с посыпкой. Решил, что два слоя - это черезчур. Наплавил стеклоизол с напуском на металлические козырьки.
    Прикладываю фототчет.
  10. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    Необходимо сделать геометрию помещения, что бы углы были 90'. Кто как вымеряет? Я думал дума и надумал. Параллельно лицевой стене натянуть нитку. Рулеткой от нее брость ровную длинну на противоположную стену. От этой противоположной стены кинуть перпендикулярно нитку к боковым стенам, прикладывая угольник. Все это сопровождается вкручиванием саморезов. Углы есть. Наверно геморно все описал, поэтому и интересуюсь у вас.
    Спасибо.
  11. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Шурень
    Золотым (или египетским, или Пифагоровым) треугольником называется треугольник со сторонами, которые соотносятся друг с другом как 5:4:3. По теореме Пифагора, у прямоугольного треугольника квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Т. е. 5х5 = 4х4 + 3х3. 25=16+9 и это неоспоримо.
    Поэтому для построения прямого угла достаточно на заготовке провести прямую линию длиной 5 (10,15,20 и т. д. кратной 5 см). А затем, из краев этой линии начать отмерять с одной стороны 4 (8,12,16 и т. д кратно 4 см), а с другой - 3 (6,9,12,15 и т. д. кратно 3 см) расстояния. Должны получиться дуги с радиусом 4 и 3 см. Где эти дуги пересекутся между собой и будет прямой (90 градусов) угол.
    https://delaysam.ru/poleznoe/poleznoe8.html
  12. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Шурень
    Крутишь по углам 4 самореза, проверяешь диагонали по углам, корректируешь, и-готово. Работы на час с пятью перекурами.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А чем Египетский не подошёл :faq: самое простое вроде?
  14. Юнга
    Юнга
    Юнга
    Master111
    А геометрию делаешь привязываешь к чему (откуда плясать начинаешь) или только одну комнату делаешь
  15. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Картинку в студию:)]
    А то шестиугольники разные бывают и чего надобно до конца не понятно:faq:
    Вроде уже предложили наиболее популярные способы построения перпендикуляра.
    Еще можно воспользоваться тахеометром :super::)]
