1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Ремонт. Советы профессионалов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Мамаша Ло, 21.07.10.
  1. Lexo0o
    Lexo0o
    Lexo0o
    Я понимаю, что утеплять (чтобы добиться эффекта) надо снаружи.
    Просто задумался, что если я всёравно кручу регипс на каркас, делаю под ним пароизолляцию, то учитывая небольшую площадь можно было бы и вату туда поставить. ну да ладно.
    Зазор между пароизолляцией и регипсом нужен? или на карскас креплю плёнку и сразу сверху зашивать можно?
    Всё, с ватой успокоился, ставлю каркас из бруса или профиля и на него регипс.
    Вопрос- плёнку правильно класть на каркас прямо под регипс? или между регипсом т плёнкой сделать зазор 25 мм? или плёнку крепить к пеноблокам без зазора а сверху уже каркас и регипс? :)
  2. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Нет.
    Пароизоляцию крепите к каркасу и прижимаете регипсом.
  3. ABS Валерия
    ABS Валерия
    ABS Валерия
    @Vialeems, Что бы трещина не пошла дальше нужно засверлить на самом конце луча этой трещины.
    В оркстекло нельзя ничего вкручивать, так что понятно почему так получилось. Фартук либо присверливают либо сажают на жидкие гвозди.
    Если стекло цветное можно попробовать взять прозрачный клей, добавить в него немного краски того же цвета (можно акварель или каплю акрила) и замазать трещину (потом по необходимости зашлифовать). Если это не самое видное место то дефекта заметно не будет.
    А так самый простой способ купить новый фартук)
  4. ABS Валерия
    ABS Валерия
    ABS Валерия
    Если арка несущая, то можно заузить сам проём до 800мм (стандартная дверь в комнату), следовательно сама арка будет начинаться уже не на 1900 мм от пола, а выше. На высоте 2080 от пола (высота стандартного дверного проема под установку двери) ставите балке (арматуру) и зашиваете с верху.
    Получается обычный дверной проём.
  5. Alexandr112
    Alexandr112
    Alexandr112
    Рекомендации о том, как покрасить потолок без разводов, будут примерно одинаковыми для любого помещения. Для этого нужно приобрести необходимые инструменты и материалы, подготовить поверхность для покраски, и, собственно говоря, покрасить.
    Теперь формируем список того, что понадобится, и покупаем необходимое в строительном или интернет-магазине, кому как удобно.
    Грамотная подготовка поверхности — первый шаг у успеху
    Вот список того, что Вам потребуется:
    - Лестница-стремянка;
    - Спецодежда;
    - Головной убор;
    - Защитные очки;
    - Шпатель;
    - Таз;
    - Валик;
    - Малярная кисть;
    - Малярный скотч;
    - Ну и конечно же - краска (как правило, из расчета 300г на 1 кв. м поверхности).
    Подготовьте комнату, где будут производится работы (вынесите всю мебель и технику либо можете просто накрыть все пленкой). Протрите потолок с помощью чистой сухой тряпки, после этого зачистите старую отслаивающуюся краску. Если есть места, которые поражены плесенью или грибком, то их лучше обработать щелочным раствором, а места, которые вы красить не будете, обклейте малярной лентой.
    Проведите грунтовку поверхностей специальной смесью. Для этого отлично подойдёт акриловая грунтовка, и экономить не стоит, потому что при недостаточном грунтовочном слое, возникает риск отслоения шпаклевки и краски. Когда грунтовка высохнет, необходимо зашпаклевать швы возможные трещины. Когда все высохнет, нужно зашпаклеванные места тщательно отшлифовать грубой шкуркой и обработать грунтовкой.
    Итак, начнем.
    Секреты покраски потолка без разводов:
    • Широким валиком покрасьте потолок в один слой, используя разведенную водно-дисперсионную краску. Если стоит вопрос о выборе валика, для покраски, то в данном случае подойдет нитяной валик, он не оставляет после себя ворса, и отлично подходит для выпуклых или неровных поверхностей. По окончании работы небольшие изъяны будут отчётливо видны. Их надо красить особо аккуратно.
    • Теперь красим потолок без разводов. Для этого берем не разведенную краску и малярной кистью (если выбираете кисть, то в первую очередь обратите внимание на материал кисти. Он должен быть натуральным и как можно мягче.)или валиком нанести её первый слой на поверхность. Красить нужно от стен к центру комнаты. Полосы покраски должны слегка накладываться друг на друга, причем первую полосу располагаем максимально близко к стене. Она должна иметь примерно полметра в ширину и метр в длину.
    • Очень важно соблюдать правильное направление слоёв покраски. Предпоследний слой лучше всего направлять перпендикулярно к окну, а последний — параллельно. Желательно брать новый валик с малой или средней длиной ворса для нанесения последнего слоя.
    • Чтобы точно покрасить потолок без разводов, необходимо делать паузу между нанесением отдельных слоёв краски и ожидать, пока предыдущий слой полностью не высохнет, иначе краска может стать тусклой, а поверхность будет не такой гладкой, как хотелось бы.
    • В завершение работы прокрашиваются стыки отдельных полос.
    Итак все готово, разводов нет. Немного труда и вы будете довольны своей работой.
  6. Alexandr112
    Alexandr112
    Alexandr112
    Обои под покраску – как красить? Вот вопрос, который сегодня волнует очень многих, кто слышал о подобном материале. При этом многим кажется, что этот труд довольно сложный, однако много времени она не займет, требует минимального набора инструментов, а также проходит весьма легко даже у тех, кто в руки впервые берет краску и валик. Основное, что привлекает людей, заставляя приобретать такой материал – их огромный выбор, ведь варианты покраски обоев бывают самые разные.
    Первое, о чем вы должны будете позаботиться – подготовка рабочих поверхностей. Для этого вы должны будете либо содрать старые обои (заранее смочив их водой), либо краску. Все неровности и трещины замажьте шпатлевкой, в обратном случае новый материал будет плохо «ложиться», что может привести к различным проблемам. Согласитесь, совершенно не хочется заново проводить ремонтные работы, тратя и свое время, и свои деньги. Перед выполнением работой застелите мебель, подоконники и радиаторы бумагой либо пленкой, а на каркасы, плинтусы и карнизы нужно наклеить строительный (малярный) скотч.
    Далее нужнопоклеить обои. Процесс этот довольно легкий, скорее всего, каждый хоть раз, но проходил его, просто здесь есть одно, но очень важное отличие. Если вы выбираете обои под покраску, им нужно дать высохнуть на 100%, а только после этого нужно приступать к работам. В среднем, должно пройти примерно 12 часов. И только после всех выполненных работ приступаем к самому последнему пункту – покраске.
    В том случае, если вы выбрали стеклообои, их перед окончательными работами было бы лучше прогрунтовать, а вот на остальные виды материалов нужно будет просто нанести несколько слоев раствора.
    Для проведения этих работ нужно применять валик либо же пульверизатор. После разведения краски проверьте – тот ли получился цвет, который вы хотите получить. Начать покраску нужно с тех стен, которые «закрыты» предметами интерьера, мебелью и прочим. Конечно же, намного удобнее и быстрее поверхность стен красить с помощью валика, а вот в труднодоступных местах можно применять небольшую кисточку. И еще одно – начинайте окрашивать с потолка, чтобы в будущем капающая краска не повредила обработанную поверхность стен.
  7. Bart123
    Bart123
    Bart123
    Вообщем строю мансарду (советуюсь с местными строителями самоучками).Поставили крышу двухскатку, между стропилами уложили базальтовый утеплитель 150мм,потом пароизоляцию закрепили досками (именно досками 30*150) с шагом под кипсокартон, на них хотят крепить гипсокартон, но доски волнистые примерно +-5мм.Боюсь что стены будут тоже волнами. Я подум, а можноли между доской и гипсокартоном уложить еще 5мм вспеннегополиэтилена с фольгой, как бы для уменьшения разности волны доски.
    Прошу помощи...
  8. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Bart123
    ИМХО проще пустить профиль поверх досок.
  9. Bart123
    Bart123
    Bart123
    С бабочками или без. И в этом случае вспененный полиэтилен нужен?
  10. balerus
    balerus
    balerus
    Bart123
    Ну у себя собираюсь делать так же, утеплитель, пароизоляция, доска. А вот на доску прямой подвес, на него профиль, потом гкл.
  11. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Bart123
    Профиль, к доскам саморезами. Где надо, выравнивать, через прокладку. Использовал готовые, пластиковые.
  12. balerus
    balerus
    balerus
    Без подвесов?
  13. Bart123
    Bart123
    Bart123
    Так вспененный полиэтилен с фольгой нужен?
  14. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Да.
    Вы, запрёте деревянную обрешётку ,и она сгниёт,если под ней пароизоляция.
  15. Tronix
    Tronix
    Tronix
    Саратов
    Дача постройки 80-х годов. Есть "кухня", в которой стены были сделаны из опорных столбов и к ним только с наружной стороны прибиты доски. Начал утеплять изнутри. Слой пароизоляции "А", слой утеплителя, слой пароизоляции "В". Теперь нужно все зашить ГКЛ. Опорные столбы расположены на разном расстоянии друг от друга (от 30 до 90 см.). Как закрепить ГКЛ без монтажа дополнительной обрешетки (места и так мало)? Фото0180.jpg Фото0181.jpg
