1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Ремонт. Советы профессионалов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Мамаша Ло, 21.07.10.
  1. itsu
    itsu
    itsu
    Нижний Новгород
    Необходимо выполнить работы по внутренней отделке. Подскажите, пожалуйста, в каком порядке надо их выполнять.
    1. Покраска стен акриловой краской
    2. Покраска потолков акриловой
    3. Укладка керамогранита на пол на кухне и в ванных комнатах
    4. Укладка керамической плитки на стену в ванных комнатах
    5. Установка межкомнатных дверей с коробками
    6. Выравнивание полов наливной выравнивающей смесью под пробковые полы
    7. Укладка пробковых полов
    8. Отделка бетонной лестницы деревянными ступенями
    9. Установка камина с облицовкой.
  2. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Можно попробовать утопить каркас в уровень (в плоскость) со столбами, но это для "знающих толк в извращениях"...
    ИМХО 10 см экономии на каркасе "не спасут отца русской демократии"...
  3. Александр_Вед
    Александр_Вед
    Александр_Вед
    Собрался этим летом переделать половину дома, старые перегородки уже все снесены, осталось установить новые перегородки и обшить стены и потолки, а так же заменить окна. Возник такой вопрос, в какой последовательности все это делать, думал сначала поменять окна, потом подумал про обшивку потолков, так и не определился. Коммуникации все проведены, кроме электричества, так как электрику планирую прятать в нишах (всю обшивку и перегородки планирую делать из гипсокартона) .
  4. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Александр_Вед
    1 замена окон
    2 установка перегородок
    3 прокладка электрики
    4 зашивка перегородок
    5 потолок
    я бы так делал
  5. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Автор, так сложно сказать много Вам насчитали или нет, т. к. непонятно состояние новостройки. Судя по объему стройматериалов стены очень кривые должны быть и слой штукатурки будет очень толстый...
    Пеноблоки зачем? Стен внутренних нет или будет перепланировка?
    Я делал хрущевку 29 метров полностью с выраниванием стен. Там слой штукатурки был очень большой, но по-моему 40 мешков сухой штукатурки для 40 квм это перебор...
    Пардон, у Вас даже 50 мешков получается. И это за вычетом стены, примыкающей к лоджии, как я понял. Я понимаю что берут всегда с запасом, но...
    Спросите у них прямо в лоб - накой банан 50 мешков сухой штукатурки? Пусть прямо на пальцах покажут. И кривизну стен уровнем пусть продемонстрируют.
  6. remtrast
    remtrast
    remtrast
    Вызовите любую компанию, приедет спец и сделает смету, сравните сметы = бесплатный профит.) Для чистоты эксперимента можно вызвать еще пару компаний! Это вредный совет, прочитайте и забудьте его)
  7. Pimp2004
    Pimp2004
    Pimp2004
    Белгород
    Доброго дня всем!
    Вопрос в следующем... Имеем дом, стены гозобетон, залита черновая стяжка. По черновой стяжке планируется утеплитель, теплый пол (водяной) и чистовая стяжка. Стены планирую штукатурить Волмой -Слой.
    Так вот, что делать раньше? Класть ТП и заливать чистовую стяжку, а после штукатурить волмой?
    Или штукатурить стены Волмой, а после заливать чистовую стяжку?
    Слышал, что гипсовая штукатурка из стяжки будет воду тянуть, даже через деформационную проставку...
    Если же сначала делать стяжку, а после штукатурить, то штукатурка будет как бы опираться на стяжку, и при возможных плдвижках пола (он по грунту) будет трескаться стык пола и штукатурки.
  8. Olissa
    Olissa
    Olissa
    Конаково
    Уважаемые мастера! Проконсультируйте, пожалуйста, на предмет правильной последовательности внутренней отделки дома. Мастер упорно желает сперва вывести потолок шпаклевкой, потом крепить МДФ-панели и клеить обои, а потом уже красить потолок начисто на два раза. Мы бы хотели прежде всего закончить с "грязным" этапом, а именно с покраской потолка, а потом уже - панели, обои, ламинат. Не понимаем причины такого упорного нежелания мастера согласиться с очевидной для нас, дилетантов, последовательностью отделки...Помогите разобраться, плиз!...
  9. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Странные мастера у Вас, чтобы не сказать больше.
  10. Olissa
    Olissa
    Olissa
    Конаково
    То есть, мы правы, требуя прежде чистовую отделку потолка. а потом - стены и пол? У них аргументы прямо скажем...смехотворные: А вдруг мы поцарапаем потолок, когда будем делать стены?...Нам будет жалко своей работы. :aga: И все же плитку на стены в кухне сегодня начали класть...:mad:
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Olissa, Вы абсолютно правы!
    Любой, кто в здравом уме будет делать сверху вниз.
    Сначала черновая отделка: потолок -стены-пол.
    Потом в той же последовательности чистовая отделка.
    А они Вам не предложили сразу громозкую мебель занести ? А то ведь потом и чистовые полы и стенки можно поцарапать.
    Вы правы в любом случае ! Даже если Вы не правы...если они не могут Вас переубедить - пусть не берутся за работу. Гоните в шею!
    Знаю на собственном опыте (правда со стороны исполнителя): если я считаю, что заказчик не прав, то я лучше откажусь от такой работы, чем делать не правильно.
  12. Ivan-1
    Ivan-1
    Ivan-1
    Минск
    Есть комната (обои на стенах и потолке, линолеум). Нужно сделать:
    • Ситцевый потолок
    • Новые обои на стену
    • Паркетную доску на пол (ее по уровню можно класть на линолеум, положив по нему утеплитель)
    Подскажите, в каком порядке что делать? нужно ли под ситцевый потолок срывать с потолка обои?
  13. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Здравствуйте! Отделочные работы как правило производятся в следующей очередности: сначала потолок - потом стены - пол в самом конце. Почему так. Потому что при таком порядке работ гарантируется целостность уже отремонтированных частей при ремонте следующих.
    Ситцевые обои. Их приклеивают к зашпатлеванному и зашкуренному потолку. Нельзя клеить ситец на обои из бумаги: высыхающая ткань может потянуть и сорвать бумагу.
  14. Kolyasya
    Kolyasya
    Kolyasya
    Делаем небольшой ремонт коммерческого помещения. Нужно уложить досчатый пол и возвести перегородку из гипсокартона.
    В каком порядке правильно проводить работы, сначала перегородка, а затем обходить ее полом?
    Или наоборот?
    Начинать с пола, конечно, удобней. Но не будет ли перегородку «двигать» при изменении влажности и движении пола?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сначала пол.
    А потом изучить как правильно возводить перегородки из ГКЛ и с удивлением узнать, что движение досок при изменении влажности или драки подпольных чертей, вообще никак не влияет состояние перегородки.
