1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Ремонт. Советы профессионалов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Мамаша Ло, 21.07.10.
  1. Baldams
    Baldams
    Baldams
    Красноярск
    Электрику лучше после возведения перегородок и многие ее предпочитают делать после штукатурки (меньше повреждаются несущие стены). Коммуникации тоже после штукатурки лучше.
    Замену окон лучше позже (загадятся сильно), просто потом доштукатурите отдельно откосы.
  2. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
    Дом из бревна на сваях. Пирог пола - черновой, утеплитель между лаг, сверху обрешетка и фанера. Подложка и ламинат. Между бревном и ламинатом (фанерой) есть щели. Оттуда неслабо дует. Чем закрыть? Знакомый говорит залить пеной, но я сомневаюсь, что в деревянном доме так правильно...
  3. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Залейте, продухи под полом присутствуют?
  4. id9844148
    id9844148
    id9844148
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Купив квартиру столкнулся с такой проблемой.
    Зимой, в одной из комнат было на 3-4 градуса холоднее нежели чем в целом по квартире.
    Летом же, когда было очень жарко, обратил внимание что моя кошка постоянно лежит в одном и то же месте и я решил вскрыть полы, что бы посмотреть что же там такое.
    Помимо грязи и прочего строительного мусора, обнаружил, что внутренняя кладка парит в воздухе. (Эта стена смотрит на улицу) Не знаю для чего это сделано, однако заделав этот шов, в комнате заметно стало теплее.
    IMG_20151003_124148.jpg IMG_20151010_123720.jpg IMG_20151010_182750.jpg IMG_20151010_182758.jpg
    Квартира находится на пятом этаже, подскажите пожалуйста имеет ли смысл утеплить бетонное перекрытие каменной ватой, или другим утеплителем?
  5. Нонэйм
    Нонэйм
    Нонэйм
    Черкассы
    Доброго времени суток. Прошу помощи в решении проблемы. Частный одноэтажный дом постройки 60-х - 70-х годов. Постоянное проживание, отапливаемый. В сотоянии ремонта. Грешу на существенные теплопотери через потолок. Конструкция потолка: балки перекрытия по стене/черновая доска/дранка/глина/известковая побелка; с чердака - доска по балке /глина
    Потолки буду опускать на 20-30 см (нынешняя чистая высота 3 м), - одноуровневая ГК конструкция.
    Какие есть способы (и какими материалами) безопасного для здоровья и долговечного утепления потолка со стороны комнаты (по профилю для гипсокартона). В семье - маленькие дети. Минватой как-то стремновато (хоть в продаже и есть минвата без фенолформальдегидов (так указывает производитель), однако - хз... Бюджет вопроса также не маловажен.
    Вариант утепления чердака (по стропилам) пока не рассматриваю - есть необходимость замены кровли, а денег - нет :))
    Буду признателен за помощь.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нонэйм
    Неясна конструкция крыши. утеплять желательно снаружи а не изнутри. что мешает ?
    по теплопотерям: если известны материалы и их толщина - просчитайте на теплотехническом калькуляторе потери. и не забудьте экономическую целесообразность утепления .
  7. Нонэйм
    Нонэйм
    Нонэйм
    Черкассы
    Крыша - четырехскатная (стропила/вальцованный металл), чердак холодный.
    Наружное утепление не готов рассматривать по причине того, что кровля требует замены (пока в планах замена на металлочерепицу, но года через 2 - 3, не ранее, финансы поют романсы). Скорее всего, при перекрытии крыши будет затронута и стропильная часть. А демонтировать при этом утепление как-то не хотелось бы... Хотя, в данном вопросе я дилетант, если неправ - поправьте
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нонэйм
    Ясно
    режьте в холодный чердак лаз в удобном месте - и утепляйте потолок изнутри чердака. так понятно ?
  9. OlegYurtaev
    OlegYurtaev
    OlegYurtaev
    Данный ремонт выполнялся один месяц, задача была выполнить перед новым годом, так же квартиру ремонтировали под дальнейшую сдачу квартирантам. Без изысков и обошелся данный ремонт в 150 т. р. с черновым материалом.
  10. OlegYurtaev
    OlegYurtaev
    OlegYurtaev
  11. OlegYurtaev
    OlegYurtaev
    OlegYurtaev
  12. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Здравствуйте! Прошу извинить за новую тему, но сообщение в профильной теме уже никто не видит. Сделали остекление лоджии, пвх традиционные распашные окна, однокамерный стеклопакет. Лоджия небольшая, полноценная теплая комната не нужна, лишь бы можно было зимой комфортно выйти подымить с гостями. Предвещая возможные камни по поводу неправильной технологии, сразу скажу, хочется просто свести на минимум ошибки при утеплении. Отделка планируется деревянной вагонкой. Скажите пожалуйста:
    1. при утеплении лоджии изнутри нужно ли самым первым слоем, т. е. по бетонному парапету, прокладывать какую-либо гидроизоляционную пленку ПОД утеплитель? Или утеплитель укладывается на голый бетон?
    2. если гидроизоляция нужна, укладывать её под брусками для вагонки или бруски огибать этой пленкой сверху?
    3. сверху утеплитель закрывается пароизоляцией, нужно ли делать вентзазор между пароизоляцией и финишной отделкой (в обучающем фильме rockwool подсмотрел)?
    Заранее благодарен!
  13. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
    продухи под черновым полом, т. е. под всем пирогом, между землей и домом? Да, под домом провертивается.
  14. ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    Добрый день, смысл имеет, должно стать еще теплее и комфортнее. Возьмите теплоизоляцию, я советую «ISOVER Плавающий Пол» или аналоги, укладываете на ровный пол. (Если пол не ровный, то выравниваете стяжкой) поверх теплоизоляции слой обычной полиэтиленовой пленки (строительной, в любом строительном продается) и далее заливаете поверх наливной пол 50-60 мм с армированием сеткой. Или, как альтернатива, у производителя Weber есть решение без армирования от 25мм, там в смеси уже есть специальные волокна. А дальше зависит от вашего пожелания, какое покрытие полов хотите: или линолеум или ламинат с подложкой.
  15. ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    Здравствуйте. Постараюсь помочь по пунктам.
    1) Пароизоляционную пленку нужно с каждой стороны, так как утепление изнутри. Материал «дышать» через бетон все равно не будет и может накапливать влагу.
    2) Бруски у вас тоже должны находиться в сухой пароизолированной зоне между пленок. Потом обеспечиваете вентзазор с помощью контробрешенки, но в случае с вагонкой можете не делать.
    3) Пока отвечал на первые 2 вопроса, заодно и на 3й ответил) Вот. кстати, есть одно старое, но хорошее видео по утеплению http://www.isover.ru/index.php?pid=39&video_id=1&theme=160. Принцип такой же, только утеплитель будет сейчас называться ISOVER Профи или ISOVER Классик Плита.
