1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Ремонт. Советы профессионалов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Мамаша Ло, 21.07.10.
  1. HotDoc
    HotDoc
    HotDoc
    Домодедово
    Хотел возвести межкомнатные стены после штукатурки, т. к. штукатурку планировал использовать теплую и думал, что установка стен после штукатурки прибавит немного тепла.
  2. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    А перегородки не будете штукатурить?
    А выключатели/светильники только на несущих стенах будут?
  3. HotDoc
    HotDoc
    HotDoc
    Домодедово
    Штукатурить буду конечно, и провода пускать.
    Штукатурить после, а провода проложить по полу с запасом, а после возведения стен проштробить и проложить.
    Только из-за вопросов потери тепла думал после возводить.
    Еще вопрос - межкомнатные стены устанавливать прям на плиты перекрытия или сначала подготовить основание?
  4. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Если хотите моё мнение - не нужно разбивать работы на 2 этапа. Построили перегородки, протянули провода, заштукатурили. Не переживайте о теплопотерях - от штукатурки толку не сильно много, а площадь контакта перегородки с внешней стеной будет мизерной, к тому же сама перегородка тоже оштукатурится же. Провода обычно тянут по потолку, чтоб не повредить.
    На плиты.
  5. sotaks11
    sotaks11
    sotaks11
    Саратов
    Недавно мы наконец-то нашли дом, который можно было купить на материнский капитал, доплатив всего 100000 рублей. Главными и пожалуй, единственными преимуществами этого дома, а вернее, части дома, это то, что в нем есть все коммуникации (газ, вода, свет, слив) и он располагается на одной из центральных улиц нашего областного города.
    Остальное - сплошные недостатки, которые надо как-то сгладить и сделать эту землянку пригодной для проживания. Потолки низкие, окна почти у земли, пол местами провалился - поэтому мы решили углубиться (возможности поднять потолки нет никакой - сверху соседи) и утеплиться (сделать тёплый водяной пол), также предстоит поставить пластиковые окна, заменить входную дверь, выровнять стены и оббить вагонкой или пластиковыми панелями, сделать натяжной потолок, а самое главное - не тратить на это много денег.
    Немного фото и первое видео ДО начала ремонта.
    Это небольшой совмещенный санузел:
    Это входная дверь и небольшая "кухня":
    Это маленькая комната:
    Это "зал":
    Пока так :)
    Хотим делать по ходу ремонта фото и видео отчёт, будем рады вашим комментариям, советам и словам поддержки!
    С уважением, семья Михиных.
    Снял линолеум в зале, разбираю пол.
    Обнаружил еще один погреб (другой - в кухонке). Придется засыпать его... Жаль, пустой, клада нет) :)
    IMG_20160510_102858.jpg IMG_20160510_105858.jpg IMG_20160510_110407.jpg IMG_20160510_115324.jpg IMG_20160510_115346.jpg
    Для общего впечатления сколько ещё нужно сделать - видео избушки снаружи + немного внутри:
  6. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Выше правильно написали, штукатурку в качестве утеплителя вообще можете не рассматривать. И если тот же ротбонт дешевле, то я бы и деньги не тратил.
  7. Iron79
    Iron79
    Iron79
    Уважаемые форумчане! Решил заштукатурить стены в подвале. Стены из ж/б блоков, которые как понятно установлены не совсем ровно. Идею которую хотел воплотить глядя на все это, попробовать создать интерьер в стиле лофт. к тому же в подвале 2 колоны из кирпича. Высота потолков 2,5 метра. на полу сделана стяжка. Подвал теплый. в местах где установлены батареи, стены заштукатурены под маяк по ширине примерно 1,5 метров за каждой батареей. Вопрос собственно в чем, как на ваш взгляд, можно ли заштукатурить стены без маяков, потому что с ними расход материалы будут очень большой. И какие материалы посоветуете для это? (Ротбанд дороговато будет для подвала)
  8. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Штукатурю (ЦПС цемент песок) когда 1 к трем когда к 4. по разному. Вот насчет маяков не понятно. Маяки для выравнивания стен, причем тут расход, кажется не реально сдолбать все неровности подвальные, ради экономии максимум мешка цемента. Неоднократно отказывался от штукатурки, когда в уши жужат - просто заштукатурь не надо ровнять... Надо же дом построил а на штукатурке экономить. не совсем правильно, хотя хозяин-барин.
  9. denisbednov
    denisbednov
    denisbednov
    Доброго времени!
    Имеется квартира в монолитном доме. Заведён эл. щит с автоматами без разводки по квартире.
    Подскажите, каким образом производится монтаж электропроводки в таких домах?
    Можно ли штробить стены и потолок?
    P. S. Натяжной потолок делать не предполагается.
    Спасибо!
  10. Kutis
    Kutis
    Администратор
    Kutis
    Администратор
    Россия, Москва
    @denisbednov, у меня такой же дом, разводку электрики делали по полу в стяжку, по стенам и потолку штробили до арматуры, арматуру резать нельзя.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  12. denisbednov
    denisbednov
    denisbednov
    На просторах ютуба нашёл следующий вариант. Насколько он "законен"?
  13. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Штробите как угодно. Стены и потолок, защитный слой арматуры 50мм. Штроборезом пилится на ура. Если по полу будете проводить узнайте какая у Вас разводка труб к радиаторам отопления. Может и в стяжке лежать
  14. Kutis
    Kutis
    Администратор
    Kutis
    Администратор
    Россия, Москва
    А Вы уверены, что у вас перекрытия из плит, а не из монолита?
  15. denisbednov
    denisbednov
    denisbednov
    На выходных узнал у застройщика, что перекрытия монолитные. Поэтому, только штробить.
