1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Ремонт. Советы профессионалов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Мамаша Ло, 21.07.10.
  1. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Лучше 1 января :aga:, а если серьёзно - ближе к Новому году падают объёмы работ и можно сэкономить на работах. Август или сентябрь - имхо, одинаково.
  2. Emya0008
    Emya0008
    Emya0008
    Перепланировал квартиру, все нравится, но единственное волнует вопрос вентиляции спальной комнаты (рисунок: СПАЛЬНЯ-2).
    Квартира находится на 3-м этаже, общая площадь - 68 кв. м, новостройка, ремонт еще не начали, можно будет оставить форточку или пересмотреть план ...
    Как можно будет умно решить вопрос вентиляции данной комнаты ?
    Квадратура данной комнаты 10 кв. м.
  3. rikomendgmail
    rikomendgmail
    rikomendgmail
    Если умно, то делать приточку с улицы через вентканал, который пустить по потолку спальни №1.
  4. Dvoechnik
    Dvoechnik
    Dvoechnik
    Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите советом.
    Квартира 50-х годов в доме барачного типа с печным отоплением, без канализации, воды и вентиляции. В 2007 году провели воду, канализацию с насосом. Несколько лет квартира пустовала, была несколько раз сильно залита соседями сверху.
    Потолок:
    DSC_3686.JPG Пол в зале:
    Ванная комната (Дырка - это бывший погреб):
    Так же стояла такая чудная печка, которая была успешно демонтирована:
    Так же сняли сгнившую гипсокартоновую конструкцию с потолка:
    В планах установить натяжной потолок, но на такую лепнину нельзя, так как с него постоянно сыпется штукатурка и песок. Как вы думаете, потолок лучше сбивать и заделывать штукатуркой или просто поверх прикрутить листы тонкой фанеры? Мы советовались с несколькими мастерами, одни говорят что фанерой зашивать можно, другие говорят, что нельзя, так как она будет сильно мокнуть и держать постоянно влагу, из-за того, что часто топят соседи.
    Так же мы не можем определиться с полом, делать стяжку или делать деревянным? Что более выгодно по деньгам? Если делать деревянный, делать ли отдушины, или есть другие способы?
    Так же хотелось бы перенести, углубить и немного расширить погреб в ванной, возможно ли это?
    Так же нужно продумать вопрос с вентиляцией, которой вообще нет! Из-за этого постоянная сырость в квартире, что вызвало процесс гниения.
    Помогите пожалуйста советом!
  5. olhen2
    olhen2
    olhen2
    Металлопрофилем можно, вместо фанеры, перекрыть потолок. Ничего не намокнет, а если протечка случится, то наверное вода уйдет к стене. Может и в стене какие-то канавки/обрешетки/вагонка? (насчет стен, это я уже придумываю, а насчет потолка точно знаю, что так делают). Потом натяжные я бы сделала, чтоб не мучиться с гипсокартоном.
    А квартира какой этаж? Есть ли соседи сверху или снизу.
  6. Dvoechnik
    Dvoechnik
    Dvoechnik
    Первый этаж в двухэтажное доме. Сверху соседи алкаши
    Топили за последний год два раза
  7. Болтиков
    Болтиков
    Болтиков
    Самара
    Доброго дня всем форумчанам!
    Два года назад залили отмостку вокруг частного дома. Слой получился достаточно толстый 120 мм. армировали кладочной сеткой. При этом отмостка имеет небольшой уклон в сторону калитки. Перепад высоты где-то 1-1,5 см.
    После двух лет пошли трещины в основном от углов дома и там где есть перепад высоты. Размер трещин в некоторых местах 1-2 мм, в некоторых 2-3 мм.
    Укладывать плитку пока не спешим, боимся что и она может потрескаться...
    Подскажите, пожалуйста, каким образом можно заделать трещины?
    Может быть у кого-то есть уже подобный успешный опыт?
    Заранее благодарю за добрые советы!
  8. olhen2
    olhen2
    olhen2
    У Вас несколько вопросов, их может лучше позадавать в профильных темах (пол, потолки), по перепланировке у Вас нет вопроса. По погребу - даже не знаю кто здесь проконсультирует по погребам, но по стяжке всегда ответят в теме "стяжка".
  9. Khrustaleva
    Khrustaleva
    Khrustaleva
    Здравствуйте, дорогие форумчане:flag: Помогите пожалуйста советом.
    Имеется двушка в новостройке. Хотим сделать перепланировку - перенести кухню в жилую комнату и объединить с гостиной. Но нет понимания, как лучше организовать вентиляцию. Делать новую приточно-отточную горячего желания нет, ремонт планируем бюджетный (но если есть какой-то недорогое решение на одно помещение, мы за). Имеется 3 выхода в вентканалы - 2 в с/у D100mm и 1 на кухне D125mm, все в потолок (у нас 1й жилой этаж, венткороба начинаются над нами - вдруг это важно:|:) Как лучше сделать - оставить в с/у как есть, а в кухню тянуть на 5м из прежней кухни (говорят, далеко), или кардинально поменять точки забора и сделать трассы по 2м? Вентиляторы собирались ставить в любом случае
  10. 74Vovan
    74Vovan
    74Vovan
    Ч
    Конечно, важно - если бы под вами была квартира, такое незаконно.
    А проверить? Купить 5м трубы - не такие уж неподъёмные затраты.
    Позвать вентиляционщиков - чтобы померяли.
  11. Khrustaleva
    Khrustaleva
    Khrustaleva
    Если так и не найдем теоретическое обоснование, придется так и сделать (Никак не могу найти формулу потерь! :mad: Про то, что на каждом повороте теряется 10/, на каждом заборе написано, а про длину трассы ничего конкретного(
    Ну и хотелось также услышать, сколько строители закладывают на потери (подсоединение вытяжки через тройник и тп). Или может все наоборот - проектируют исходя из минимальных норм. Вдруг кто-то "в теме";)
  12. Jenya2
    Jenya2
    Jenya2
    Эпоксидка с песком в пропорции 1/7 и шпателем на "сдир". А вообще нужно было швы нарезать.
  13. Alexanderost
    Alexanderost
    Alexanderost
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Подскажите, можно ли на такое основание укладывать керамогранит и каким образом?
    В доме выполнен теплый пол со следующим пирогом: на монолитное перекрытие уложили ЭППС 40мм на него к сетке закреплены 16 трубы водяного теплого пола, по стенам демферная лента после чего выполнена механизированная полусухая стяжка с добавлением фибры и пластификатора толщиной 50-70мм, нарезались демферные швы в проемах и на участках больше 4 м, выдержан под пленкой месяц. Через месяц пол был запущен и со временем появились трещены, шириной 1 мм и меньше, стяжка не бухтит.
  14. North
    North
    North
    Добрый день!
    Помогите советом, я что-то совсем застрял.
    Итак, имеем трёхэтажный многоквартирный дом. Крыша двускатная, железная. Чердак неотпливаемый.
    Квартира на верхнем, третьем этаже. Перекрытие сделано из пустотных бетонных плит. Сейчас сверху плиты, на чердаке насыпано см. 10-15 керамзита.
    Отопление в квартирах - своё, с помощью газового котла. Из-за желания сэкономить газ в зимний период, возникла мысль утеплить перекрытие сверху, на чердаке. Керамзит откинуть в сторону и на чистое бетонное основание надо что-то положить.
    Вопрос - что?
    Пенополистирол\пенопласт - горит, собака, опасно, мало ли что, потом будет не очень хорошо.
    Минвата? - всем хороша, но по чердаку могут ходить ногами соседи и всякие монтажники-телефонщики и прочий сброд. Могут замять сапожищщами своими сиё прекрасное изделие.
    Есть ещё какой-то материал - негорючий, достаточно стойких к внешнему воздействию?
    Площадь потолка - примерно 90кв. м.
    Бюджет предприятия (это пенопластом или мин. ватой) - порядка 20 тыс. рублей. Плюсом идёт то, что монтаж можно сделать самостоятельно.
    p/s модератор, если что -перекинь в нужный раздел.
    поиск пользовал, но в основном все утепляют частные (деревянные) дома, там доступа лишних людей нет, ответственности перед чужими людьми за противопожарку тоже нет, и можно лепить что хочешь... здесь же ситуация немного другая.
  15. pwkaba58
    pwkaba58
    pwkaba58
    Воронеж
    Какая труба укладывалась? Хорошо крепили? Когда делали стяжку трубы род давлением были (холодная вода). Посмотрите если пол не будет "бухать" или хрустеть. Возможно пойдёт малярная сетка соответственно промазаная плиточный клеем.
