1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Ремонт. Советы профессионалов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Мамаша Ло, 21.07.10.
  1. Alexanderost
    Alexanderost
    Alexanderost
    Ростов-на-Дону
    pwkaba58
    16 compipe PERT/EVOH, заливали под давлением, лежит вроде крепко (и труба и стяжка).
    Исправит ли ситуацию укладка керамогранита на эластичный клей ceresit cm16 и затирка се 40?
  2. pwkaba58
    pwkaba58
    pwkaba58
    Воронеж
    Alexanderost
    Все же киньте малярную сетку. По опыту пол хрустел и хорошо. Сетка помогла.
  3. Rutrin
    Rutrin
    Rutrin
    Посмотрите еще на пир, в Вашем случае как раз подходящий утеплитель. Технониколевский пожаробезопасен, относится в Г1 и не втаптывается. К тому же практически не впитывает влагу.
  4. sorokkid
    sorokkid
    sorokkid
    Посмотрел, люди на форуме делятся результатами проделанной работы, вот и сам решил составить мини отчёт. Авось кому приводятся реализованные идеи. Вот ссылка на видео экскурсию. Надеюсь это не запрещено, а то печатать лень)
  5. Руст85
    Руст85
    Руст85
    Казань
    Уважаемые форумчане !
    Помогите пожалуйста, хотел из балкона сделать жилую комнату (кв. позволяет вроде), даже скорее всего детскую. Подскажите умную мысль пожалуйста для новичка стройки, с чего начинать, или может кто уже сталкивался)! Мысли есть вот, как бы их в порядок и скомплектовать бы ...На ваше обозрение выставляю эскизы
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Я чтоб не потрескалась доску на ребро и разрывал отмоску с шагам 1,5 метра
    болгаркой трешины расшейте, и ремонт как выше или в тех местах где трещины плопробуйте выдолбить канавку (пусть даже широкая) разрежте арматуру (ножницы по металлу в помощь) и в ставьте доску, брусок на ребро+ гронтуйте, залейте раствором с повышенной маркой
    Там где трещины там зоны концентраций напряжений, а так наряжения снимите. После этого подождите еще годик может даже два, может еще где трещины пойдут, а потом если захотите плитку. Плитку ложить наверное всетаки не надо, как будите лед с отмостки отдолбовать (наверное очень, очень осторожно чтоб плитку не расколоть :))
  7. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Видно что проектировщик рисовал, причем строитель, сильных косяков не будет, так что смотреть лень :)
    От себя добавлю утеплите по контуру, пол, потолок, стены,+на пол-теплый пол+ желательно по контору батареи повесить, так как большая площадь остекления-остывать помешение будет сильно. Но наверное проектировщик это уже в проекте нарисовал
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Ни чего на ум не идет с таким бюджетом, кроме как досыпать керамзит (но таскать до опупения), разве что плотный пенопласт (реально плотный, сейчас такое искать надо) с сверху плиты ДСП б/у в два слоя, а потом сверху опять тот же керамзит, и уже будет опять не горючий ! о придумал всётаки :)]
  9. lizaveta_86
    lizaveta_86
    lizaveta_86
    Делали ремонт 3 года назад у "знакомых", по совету друзей, бригада русских рабочих. Делали по договору, со сметами, но это все ерунда: по бумагам все будет нормально, а на деле - не факт. Например, все это время думали, что полы у нас выровнены. На днях начали новый ремонт, снимаем ламинат, а там - кривущие полы без крепса (помню покупали несколько мешков специально для стяжки пола). Просто сперли крепс и уложили ламинат как попало.
  10. 12358
    Здравствуйте.
    В доме высота черновых дверных проёмов 2000мм.
    Возможно ли их увеличение по высоте? И как это сделать чтоб не рухнула стена?
    Спасибо.
  11. Finntroll
    Finntroll
    Finntroll
    Одинцово
    Всем доброго времени суток.
    Столкнулись с проблемой в новом доме. Зимой в квартире очень холодно и сыро, батареи (как и дополнительные радиаторы) не справляются. К тому же по внешним углам и стенам, а частично и по полу с потолком полезла жуткая плесень.
    Дом монолитно-кирпичный, скорее всего уже не на гарантии; квартира торцевая, имеет 3 угла, граничащих с улицей; место - подмосковье.
    Летом 2015 делали ремонт с нуля, а до этого квартира стояла больше года пустая без отделки. Пока отделки не было, плесени было не видно, но возможно это всё из-за того. что квартира толком не отапливалась.
    Вот хочу спросить совета, что делать в такой ситуации. На форуме видел много тем с подобными проблемами, но обсуждение там сводится в основном к спорам и не понятно решилась ли проблема ТС или нет.
    IMG_2016-02-27_203754.jpg IMG_2016-02-27_203804.jpg IMG_2016-02-27_203815.jpg IMG_2016-02-27_203922.jpg IMG_2016-02-27_203953.jpg IMG_2016-02-27_211007.jpg
  12. Finntroll
    Finntroll
    Finntroll
    Одинцово
    https://www.forumhouse.ru/threads/86915/
    в этой теме схожая проблема, но она уже закрыта.
    Из вариантов видел только закачку пены в стены и обшивание различными теплоизоляционными материалами изнутри. Обшивку снаружи не рассматриваем, так как никто не даст такое делать с фасадом.
    Похоже, что промерзают монолитные колонны и откуда-то по ним течет вода. Где искать? разбирать полностью стену?
    Хотелось бы услышать тех, у кого были подобные случаи. Или может кто занимается устранением подобных косяков и даст гарантию на свою работу?
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Сходите к соседям может та же проблема...соответственно плохая подача тепла в радиаторы...
  14. Finntroll
    Finntroll
    Finntroll
    Одинцово
    Батареи греют нормально. Стены холодные совсем.
    В доме много квартир сдается, с хозяевами и не поговорить. У нескольких была схожая проблема с плесенью, решили ее утепление стен изнутри, но надолго ли? Если там течет по колонне, то плесень рано или поздно пройдет. Да и не похоже что прямо у всех квартиры "цветут".
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вероятная причина - плохая теплоизоляция стен и плохое отопление.
    Есть не единичные случаи когда обшивают - теплоизолируют снаружи и дают:) это делать и делают.
    Значит не вполне нормально- раз стены холодные. Да и видно очень плохая теплоизоляция стен. Вот вам и сырость, конденсат и плесень и грибок.
