1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Ремонт. Советы профессионалов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Мамаша Ло, 21.07.10.
  1. pwkaba58
    pwkaba58
    pwkaba58
    Воронеж
    Почему же нет? Если только смущает ровность стен?
  2. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Да нет ровность стен не смущает. Дышать не будет, если всё пластиком
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Доброго дня!
    Знаю, что подобная тема есть в разделе строительство дома, про ремонт не нашел, прошу сильно не пинать.
    Вопрос следующий, есть квартира 55 м2 в новостройке в г. Раменское Московской области, требуется сделать черновую отделку (заложить один проем, оштукатурить стены, сделать стяжку пола, развести электрику и трубы отопления и водоснабжения), сколько это может стоить у нормальной бригады?
    Хоть какие-нибудь цифры для ориентировки.
  4. pwkaba58
    pwkaba58
    pwkaba58
    Воронеж
    Интересно действительно. К сравнению Воронеж примерно 150.
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Понятие -оштукатурить- растяжимое. Если по простому от 120 до 180 т. р.
  6. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Под оштукатурить, я понимаю выровнять стены под обои, числовое значение волнистости ни разу не скажу.
    Стены сильно кривые не должны быть, дом каркасно-монолитный с заполнением газобетоном вроде.
    Всё дело в том, что застройщик давит на то, что они сделают ремонт в квартире и можно будет въезжать сразу после получения ключей, но стоимость работы по черновому ремонту 250 тыс. + материал примерно столько же, и что-то мне подсказывает, что это сильно дохера. Вот и узнаю, на какую стоимость ориентироваться можно. Мог конечно заказ на бирже разместить, но я не люблю голову людям морочить, тк дом сдаваться должен месяца ч/з 2-3, а то и через пол года.
    Я так понял, что правильно сомневался в их цене.
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну ясное дело, что у застройщика дороже, просто они могут тупо не пустить на объект чужих, до сдачи...
  8. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Так и есть, но у меня есть еще одна своя квартира, и переплачивать в два раза я не буду.
  9. pwkaba58
    pwkaba58
    pwkaba58
    Воронеж
    Мне кажется проще урегулировать вопросы с участником. С застройщика потом тяжело спросить за "косяки".
  10. sil-s
    sil-s
    sil-s
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Пришел я сюда со следующей радостью. Наконец-то сдали наш дом и получил ключи от квартиры. Сейчас сижу и думаю, как и с чего начать ремонт.
    Отделки нет никакой, на полу стяжка, стены-кирпич, межкомнатные перегородки сделаны из газобетонных блоков.
    Возникло несколько вопросов, помогите, пожалуйста, найти на них ответы.
    1. По идее, сначала надо сделать разводку электрики. План я набросал, где и что (розетки, выключатели, антенные разъемы).
    Обязательно ли штробить стены и потолки для монтажа проводки? Или можно их закрепить хомутами-стяжками и потом закрыть штукатуркой? Можно ли делать отверстия для выключателей и розеток коронкой до штукатурки стен? Или уже потом, когда все оштукатурено будет?
    2. Штукатурка стен (На эту работу я буду нанимать человека, ибо не умею). Как сделать ее?
    каким материалом лучше? ЦПС, Волма, Ротбанд? Что экологичнее?
    3. Окна пластиковые стоят, подоконников нет. Когда их правильнее ставить? До штукатурки или после?
    4. Потолки. В чем преимущество натяжных потолков?
    Какое освещение проще и лучше сделать в корридоре, на кухне? Гипсокартон с точечными лепить не хочется.
    5. Полы. Можно ли на стяжку разливать жидкий пол? Или надо пленку стелить между полом и стяжкой? Какой тип покрытия удобнее в коридоре? Ламинат или плитка? И можно ли плитку класть на жидкий пол непосредственно?
    Прошу простить меня, если какие то из вопросов глупые. Новичок я в деле ремонта.
  11. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    Правильно думаете, исходя из толщины маячкового профиля 6мм провод должен перекрываться этим слоем. Я всегда электрику показываю где есть завалы, где нужно а где нет надобности штробиться .
    Проверенная годами гипсовая штукатурка, бренд мне не важен. Из приведённых вами обе нормальные.
    Перед штукатуркой откосов .
    Презерватив он и в Африке презерватив. Светодиодные одозначно .
    Можно заливать но смысл, кривой? Стяжка на разделительном слое (пленке) тогда должна быть не меньше 50 мм. В коридоре практичней плитка с тп.
    Можно класть плитку на жидкий пол но так делали совки в советском прошлом. :)]
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    5) Собираясь экспериментировать на потолочной плите нижних соседей не забывайте о их минимальных правах и требованиях закона к допустимым конструкциям на общем имуществе МКД -см краткий обзор нашем форуме Запрещенные конструкции полов в квартирах с ламинатом, паркетом и керамической плиткой на https://www.forumhouse.ru/threads/248895/
    4) Не забывайте о перерекламированности ряда якобы имеющихся свойств натяжных потолков -см. краткий обзор от форумчан и акустиков - #2118 и #120
    Если ваши соседи сверху и сверху-по диагонали собрались делать антисоседские запрещенные законом эксперименты по вашей потолочной плите (см. ссылку в 5) -почитайте
    "Клуб защитников тишины" - что происходит в таких домах с запрещенными полами у соседей и подумайте -не стоит ли предложить им сделать перекрытия (полы) соответствующие обязательным требованиям закона по Lnw (в ваших интересах)
  13. Courvoisier
    Courvoisier
    Courvoisier
    Краснодар
    Здравствуйте!
    Нужен совет. Вешаю настенный турник. Когда дырки делал перфоратором, показалось, что рыхлый бетон - сильно крошится и сверлится легко, почти как штукатурка. А у турника нагрузки серьезные, боюсь, чтобы не вырвался. На другие стены прикрепить не получится.
    Я вот думаю, может, перед тем, как чопики (ну, или как их там - нейлоновые такие, как у дюбелей) под болты засовывать, капнуть на них какого-нибудь клея, чтобы покрепче держалось? От ПВХ или жидких гвоздей толку немного будет, наверное? Тогда что посоветуете?
  14. Likesoft
    Likesoft
    Likesoft
    Херсон
    У меня старый дом, двери еще савдеповские.
    У них щели между дверью и коробкой в некоторых местах до 5 мм.
    Так вот через них все тепло улетучивается буквально через час после отключения камина (в целях экономии)
    Думаю заделать щели паралоном, дабы не проходил воздух, но не знаю будет ли это эффективным решением или нет, поэтому прошу помощи у знающих людей)
  15. Likesoft
    Likesoft
    Likesoft
    Херсон
    Значит поролоном будет эффективно?
    Пожалуй остановлюсь тогда не этом варианте.
    И еще, подскажите пожалуйста чем лучше крепить поролон к дереву, чтобы он прочно держался, ведь двери за день будут по сто раз открываться/закрываться, чтобы он не слетел через несколько дней.
    Маленькими гвоздиками походу не вариант, потому что там шапочка у них маленькая, и поролон может легко прорваться.
    Разве что только промежутки между гвоздями делать в один см)
    Приклеить походу тоже не вариант, потому что оторваться может.
    Изза неровной поверхности он плохо приклеится.
