1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Ремонт. Советы профессионалов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Мамаша Ло, 21.07.10.
  1. Courvoisier
    Courvoisier
    Courvoisier
    Краснодар
    То есть просто пожиже ЦПС намешать, чтобы это молочко сверху выступило?
  2. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Молочко из цемента без песка.
  3. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
  4. Noolegkano
    Noolegkano
    Noolegkano
    ЮА
    В идеале - фрезером по месту примыкания к коробке двери выбрать паз и в него специальный резиновый утеплитель, который втыкается, а не клеится. Прочность в разы лучше, убедился на собственном опыте. Тем более, что по толщине они есть достаточные, чтобы закрыть 5-мм щель, а при попадании влаги на морозе не порвутся, как поролон.
  5. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    По поводу штукатурки Ротбанд - кухню завершаю штукатурить в многоквартирном доме. В соседнем подьезде ранее кто то работал, хозяин узнал что пошло 32! мешка штукатурки гипсовой (Гиплан 30 кг. 250р. мешок.) спрашивает сразу закупать или частями. Я осмотрелся, поковырял, кое что отбил, заказал тону песка (меньше не возят) и 5 мешков цемента. Кухня 31 кв. без выброса окна и двери. Итог все выравнено, затраты цемент 280р. за мешок, тонна песка 650 р. мешок финиша 240р. Итого материала ушло на 2300р. и это вместо 7500р. Первый этаж, хозяин с легкостью справился с песком:aga:
  6. Емеля02
    Емеля02
    Емеля02
    Подскажите как заменить несущую стену из шлакоблока? Есть гараж, который долгое время был брошен, вода с крыши стекала по стене. Шлакоблок разрушился и начал вываливаться. Плиты перекрытия вот вот рухнут. Что делать?
  7. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Добрый день!
    подскажите, пожалуйста, по последовательности ремонта.
    Есть трешка в старом панельном доме. В кухне и 2-х комнатах выровнены стены и потолок, поклеены обои.
    В 3-й комнате ничего этого не делалось была по-топорному сделана типа звукоизоляция :) Т. е. набиты вдоль стен бруски и на них - гипсокартон. И между стеной и гипсокартоном - изоляционный материал. И потолок выложен плитками... не знаю, как называются... обычно в офисах такие делают.
    Проблема вот в чем: на кухне частично повредилась (сгорела) проводка, т. к. была сделана неграмотно. Вызван обычный электрик из ДЭЗа протянуть раздельные провода от щитка на плиту, стиралку, розетки.
    Подозреваю, что нужно менять проводку во всей квартире, т. к. все делал тот же "мастер", что и на кухне.
    Но тут вопрос, что делать с той комнатой, которая в гипсокартоне. Мы очень хотели бы снять гипсокартон и потолочное покрытие (и заодно поменять обои во всех остальных комнатах и кухне). Но тогда в "гипсокартоновой" нужно снимать старые обои, штукатурить, выравнивать (пол и потолок), клеить обои. А это доп. деньги, которых нет.
    Сейчас на первом месте проводка (т.е. это безопасность). Но делать проводку в 2-х комнатах, а в 3-й не делать - глупо.
    Делать же новую проводку по гипсокартону, кот. мы хотим потом снять - тоже как-то не айс...
    Подскажите, пож., есть ли хитрый алгоритм, как можно начать с электропроводки.
    А потом - через год-два уже переклеить обои и сделать отделку в "гипсокартоновой" комнате.
    PS: вся проводка планируется открытая в коробах.
  8. Вася-Вася
    Вася-Вася
    Вася-Вася
    Ну вы же сами написали что делать.
    У стальной двери разбирается внутренняя часть? Разберите, утеплите сами.
    Сначала липкой рулонной изоляцией (пенофол) проклейте, не забудьте торцы. Потом каменная вата (стекловата со временем проседает) или есть какая-то фигня типа синтепона - наоборот легкая и упругая.
    Уплотнительные резинки на притворе. Желательно в 2 или даже 3 ряда.
  9. Вася-Вася
    Вася-Вася
    Вася-Вася
    Во-первых бетон перфоратором сверлится легко, на то перфораторы и производят.
    Во-вторых ставьте анкер и не забивайте голову.
    В-третьих если совсем неймётся или стена реально г-но (не бетон а газоблоки какие-нибудь) - есть химический анкер, но он довольно дорогой - рублей 500-600 за тюбик (по размеру силиконового). Шпильку купите на 10-12 мм. Отрезаете по глубине дырки в стене + пару см под гайку и толщину турника. Выдавливаете в дырку жижу (только инструкцию прочитайте, там 2 компонента обязательно должны смешаться до правильного цвета. Если не смешаются - всё коту под хвост). Через минут 40 можно вешать турник. Через часов 5 можно использовать.
    Имхо клей будет практически бесполезен, т. к. для склеивания поверхности д. б. чистыми, а там жопа внутри.
    Да, кстати, для хим. анкера дырки тоже надо продуть и пропылесосить. Я вставлял в шланг пылесоса соломинку для сока, зажимал остаток дырки и шерудил внутри. Потом пылесос на выдув (можно ртом дуть, тока с глазами акукратней ;-) и дуть внутрь. Потом опять на отсос.
  10. Вася-Вася
    Вася-Вася
    Вася-Вася
    Я Не спец. так что все ваши действия на ваш страх и риск.
    Сначала посмотрите скока весит плита.
    Вариант 1. Построить (сварить) подпорку с 4мя ногами + какой-то домкрат. Поставить внутри. подпереть плиту. Снести плохую стену и возвести нормальную.
    Вариант 2. То же самое, но подпорку сделать из кирпича, только придумайте какое-то подобие фундамента
    Вариант 3. Не трахать мозг, пригнать кран, снять плиту (ы), сломать плохую стену и возвести новую. Поставить плиты назад.
  11. ТатьянаФ
    ТатьянаФ
    ТатьянаФ
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, подскажите-научите как правильно подготовить основание для укладки плитки на стены в ванной комнате в рубленном доме
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Так же как и все. Ничего нового нет в этом.
    скользящее крепление, плоский шифер либо гкл и плитка.
    только с профилями и крабами мы не работаем, есть гораздо проще и надежнее вариант
    примерно так.
    пропил в доске, саморез + шайба. Минимум железа внутри.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Я так понял это главное в конструктиве?
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Кроме этого, профиля частенько гнет и корежит, если вдруг чуть саморез перетянут, либо перекошен.
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @Алексей кос, спасибо, учтём при устройстве межкомнатных перегородок.
