1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Ремонт. Советы профессионалов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Мамаша Ло, 21.07.10.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Может полезно будет - как состыковать полукруглое с полукруглым :)
  2. IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    Нет преград для человека с перфоратором.
    IlyaOgnev
    Я делал.
    Какие вопросы по конструкции?
    И что с окном, не понял?
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Лучше конечно ГВЛ или аквапанель, но и ГКЛ подойдет. Токмо крайне желательно его в два слоя с перехлестом швов да еще и слои проклеить. Ну и хорошенько пропитать грунтом для влажных помещений, перед укладкой плитки.
    Я правда мельком глянул. Не стоило профиль использовать под каркас для плитки, поскольку он в данном случае непрочен. В таких случаях применяют дерево.
    Будем надеется что плитка с годами не отвалится.
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Что с окном?
    Все хорошо будет с окном, без обсады, без зазора на усадку, просто тупо в стену запенено. Феерично...
    Провода в гофре НАД профилем каркаса как раз для того что бы их зажало к потолку каркасом?
    брусовики усаживаются до 10-12см только в путь.
  5. IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    Вы, вероятно, не всё читали в серии моих постов, сделав выводы только по нескольким картинкам.
    Я занимался ТОЛЬКО каркасом, плиткой, сборкой гарнитура. Дом к моменту этого ремонта стоял уже несколько лет и основную усадку уже сделал.
    Так что плавающий каркас был скорее как доп. страховка от возможного движения брусьев. Перезаложили по согласованию с заказчиком. Так что ни за плитку, ни за гофру переживать не стоить.
    Рекламаций от клиента за полтора года после ремонта не поступало.
    Окна я не касался, ибо проблем там не было (была ли обсада не проверял, т. к. жалоб со стороны клиента к окну или той стенке не было. Не сифонило).
    Я считаю в этом случае металл более надежным, чем какие-то деревянные "реечки", которые как раз имеют большую тенденцию к искривлениям. Плитка в первую очередь держится на ГКЛ. Если точечно вырывает шурупы из ГКЛ, то это еще не означает, что посыпется вся плитка.
  6. ТатьянаФ
    ТатьянаФ
    ТатьянаФ
    Нижний Новгород
    Речь идет о выборе материала для изготовления конструкции (дерево или профиль) и как правильно ее подготовить, что бы она жила отдельно от дышащего дома.
  7. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    Я планирую в санузле рубленного дома сделать каркасные перегородки из доски 50х100, далее пароизоляция, ЦСП, плитка со стороны с/у, а с обратной стороны - имитация бруса. В каркас 100 мм Шуманет. Бревна - оставлю как есть (дополнительно обработаю и покрашу). Зазор на усадку сверху 10 см, два нащельника с обоих сторон перегородки.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А кто говорит о реечках? Брусок, доска - вот это самый нормальный материал. А плитка в вашем случае может оторваться по причине того, что ГКЛ висит на мягко говоря "играющем" каркасе, коим является профиль. Я уже налетал на такое и с тех пор только дерево.
    Я бы не использовал именно ЦСП, бо на форуме встречал проблемы с ним связанные, типа плитка трескается и отходит.
  9. Nisma
    Nisma
    Nisma
    Kazan, Tatarstan
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Построили дом-сруб на участке 15 соток, но немного не продумали некоторые нюансы, поэтому необходим Ваш совет. Дом небольшой, 1,5 этажный размерами 6х7 + веранда. Фундамент свайно-винтовой. Есть опасения, что рядом со сваями нельзя делать ямы для слива, тем более с той стороны с которой планировался санузел и кухня до соседнего участка 2 метра (хотя соседей нет). А с другой стороны дома мешает окно. Подскажите, как бы лучше обыграть эту ситуацию.
  10. Artemiy700800
    Artemiy700800
    Artemiy700800
    Уважаемые форумчане и эксперты, задумали увеличить кухню за счет комнаты, чтобы сделать ее непроходной. Не возникнет ли потом проблем с БТИ и насколько грамотно составлена такая перепланировка? Квартира 2-комнатная, новостройка, 65м2.
  11. FNick
    FNick
    FNick
    Киров
    Здравствуйте, уважаемые участники форума! Хотелось бы получить у вас консультацию по поводу перепланировки 3-х комнатной квартиры в новом доме для семьи из 2-х взрослых и 2-х детей (4 г. и 1 г.)
    Комната 13,6 - детская, 10,4 - спальня.
    Сначала хотели объединить кухню с залом, но учитывая что периодически будут приезжать с ночевкой гости, теща:), то решили отказаться от этой затеи т. к. все равно нужно отдельное изолированное помещение для размещения и сна (хотя возможность установки раздвижных перегородок между кухней/залом пока еще не исключаем).
    Сейчас рассматриваем вопрос объединения кухни и части лоджии, естественно, с последующии утеплением. НО, из кухни на лоджию нет двери, только окно, т. е. придется убирать часть стены под окном чтобы сделать выход, а это - уже несущая стена, хотя, на сколько я понимаю, нагрузки она никакой не несет! От сюда и возникают вопросы:
    1. Возможно ли сделать дверь вместо окна на лоджию с минимальными затратами на официальное оформление такой переделки?
    2. На сколько вообще целесообразна такая переделка, стоит ли ее затевать?
    3. Сейчас под окном - батарея, что лучше с ней сделать: повернуть к боковой стенке (НО там, опять, получиться что она окажется за кухонной мебелью) или рассмотреть вариант установки какого-либо напольного варианта радиатора?
    4. Ну и интересны другие варианты и предложения по поводу планировки квартиры, время пока еще есть, сдача дома месяца через 3-4.
    Наружные стены дома: облицовка полкирпича- утеплитель (что-то типа базальта)- стена в два кирпича.
    Внутренние перегородки - пазогребневая плита.
    Перегородка между детской и соседней квартирой - бутерброд пазогребень-утеплитель-пазогребень.
    Заранее спасибо!
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не забывайте -в соответствие с критериями звукоизоляции - внутренние ПГП- перегородки, смотрящие в комнаты, где спать -обычно сносятся (вы, несомненно, знаете, почему акустиками не используются ПГП -перегородки - #3 #496 #7 -#8 #27 #40 #150 #796#1236 #250 https://www.forumhouse.ru/threads/367361/#post-16351340
    И -вся ветка по звукоизоляции нашего форума - https://www.forumhouse.ru/forums/165/ наполнена отзывами тех, кто устав слушать с ПГП- стен трансляцию звуков с всего дома их сносили и как положено для эффективной звукоизоляции - от структурной энергии сбоку, сверху и снизу - делали типовые звукоизоляционные пергородки ГКЛ-гВЛ на металлокаркасе (например, #1. И радовались тому, что стали слышать разговоры соседей и передвижения мебелей гораздо реже и тише.
    (Если ваш застройщик передает квартиры, как требует Ф.№ 384 от 2009 -статья 24 -с плавающими стяжками по упругой прокладке -возможно информация выше вам не пригодится СРАЗУ. Если же застройщик игнорирует закон и передает квартиры только лишь с НЕплавающей стяжкой выравнивающей -вы читали Клуб защитников тишины и Краткий обзор на нашем форуме - Запрещенные конструкции полов в квартирах с ламинатом, паркетом и керамической плиткой
    Информация выше -раз вы намерены делать перепланировки и получать типовое разрешение - то можете заодно "два в одном" -увеличить вероятность высыпания хоть в берушах перд работой - (А то потом заново тратить деньги на проект перпланировки - лучше уж в одном совместить -дешевле ..)
    Стоит учитывать эту информацию - например, не поддаваться на прессинг "опытных прорабов" и "бригадиров с 10-летним стажем " настойчиво впаривающих простые, быстро монтируемые чуть-ли не на клею перегородки из пено-газобетонов, ПГП, газосиликата и прочих легкоизлучающих и не применяемых акустиками частично -в части повышенного излучения структурной энергии косячных материалов ..
    Строить -ИМ, а жить и спать -ВАМ..;)
    Отлично - если вы еще не жили под квартирми с запрещенными перекрытиями (а застройщики массово в 99 % домов с 90-х это такой косяк практикуют) - то почитайте #549 #551 #1788 #1555
    Вам жить ..(как бы вам странным это не казалось - спонсируя соседа сверху вы на самом деле делаете звукоизоляцию СЕБЕ - самую дешевую, и главное -ничем в своей квартире не восполнимую даже в 20-раз большими деньгами и отнятием от всех стен и потолка не менее 14 см.
    Законы физики, чтоб их ..
    Тема:
    "Есть два стена -простенка из блока (из ПГП, две четверти кирпича) с промежутком с ватой с соседями - и слышу соседей -что делать -" не раз рассматривалась в всех подробностях на профильной ветке - из последних -например - #2432 #27 #516 #460 #2542 #2604 #1004 #27 #12 #463 #2343 #297 #1058 #2343 #297 #1058
    Кратко -о причинах такого отношения акустиков и форумчан - по безусловной замене ВНУТРИквартирных перегородок ПГП - на металлокаркас - из строительной физики -#2 #527 #569 #2903
  13. FNick
    FNick
    FNick
    Киров
    Спасибо за большой и развернутый ответ по шумоизоляции, буквально только вчера озадачился этим вопросом, и вопросов (извиняюсь за тавтологию) больше чем ответов... Ваши ссылки на сообщения - очень кстати! Сэкономили мне кучу времени! Еще раз спасибо!
    Больше всего меня пока смущает перегородка между детской и соседней квартирой (ПГП-вата-ПГП), если в нутри квартиры я смогу что-то то исправить, то с этой стеной - ничего...
    По поводу стяжки - застройщик делает ЦПС стяжку, то что она будет плавующей - очень сильно сомневаюсь. Т. е. по верх ее придется делать "нормальную" стяжку, т. к. в коридоре, кухне планируется керамогранит с теплым полом.
    Вообщем, форум еще изучать и изучать, а времени свободного очень мало...
    А кто что скажет еще и по поводу вопросов в начале темы?
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если пройдете по некоторым указанным мной постам -то увидите - стандартную, соответствующую законам физики тактику для этой ситуации и советуемую акустиками - типовая на независимом каркасе облицовка (если у соседей сверху или снизу или сбоку или -по диагонали -предполагается музон или ДК -14.5 см общей и- толщины с тремя листами ГвЛ-ГКЛ и 10- см ватой.
    По облицовкам -все с точностью до сантиметров- в Рабочих Альбомах аж от трех фирм с участием акустиков- в FAQ ветки по звукоизоляции.
    А вообще -вы всерьез воспримите совет (основанный и на моем опыте личном и на опыте кучи форумчан (особо -с форума Клуб защитников тишины) - по аж трем ссылкам найдете мою рекомендацию -через застройщика или иным способом СРОЧНО связываться с верхним дольщиком (собственником) и ни в коей мере не допустить -чтобы сосед сверху сделал антисоседские античеловеческие запрещенные законом (СП51.1330.2011 и ПП РФ 1521 от 2014) конструкции перекрытий (полов) ...
    В FAQ ветки по звукоизоляции есть раздел по проблематике соотношения труб теплого пола (если кабель теплого пола -то без проблем) с плавающей стяжкой. Эти вопросы подробно рассматриваются в многих постах - используйте ПОИСК ветки - #14 #1902 Извините -но этот вопрос непрост - о трубах в теле плавающей стяжки -посмотрите САМИ. и сами решайте. Требования закона к перекрытию в вашей квартире, как и в любой квартире подразумевают упругую прокладку в любом случае - в виде ли толстого 4.5-5.5 мм линолеума, то ли проклада под лагами то ли прокладки под стяжкой ..Иначе вы становитесь источником зла и проблем для нижних, нижних-боковых и боковых соседей .(Краткий обзор запрещенных полов -я вам дал ссылку .)
    Я с пониманием отношусь к этому перевернутому:) миру -где НЕспециалисты делают СПЕЦИАЛЬНЫЕ вещи по информации, получаемой НА ФОРУМАХ (ладно -на нашем еще профессионалы присутствуют .. Вообще-то - нормально поручать специальные работы проектной фирме с инженерами дипломированными ..:)
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Разумно- преграда для звука в виде полости (кухни) - это роскошь нужная ..
    1) и 2) Это вам надо узнавать в судах вашего региона и специализированных проектных фирмах имеено вашего региона - какая практика в этом отношении именно у вас в регионе -вопрос НЕСУЩИХ стен (а у вас, судя по схеме -типовые ПРОДОЛЬНЫЕ несущие (в том числе -стена из кухни на лоджию -как у меня -тоже несущая .) не так прост. Заключение на "разрешение с укреплением " может и пройти -Но вам это лучше узнавать там, где я порекомендовал.
    Но я не специалист -это вам надо узнавать у юристов вашего региона и в специализированных организациях вашего региона ...
    Или- подождите ответов других -может кто и скажет
    Но я этим вопросом не интересовался - предпочитаю соблюдать закон и права соседей ..
    Такая конструкция не соответствует требованиям закона к собственникам (не говоря о ухудшении отношений с соседями - любые звуки по плитке, положенной на неплавающую стяжку БЕЗ ОСЛАБЛЕНИЯ передаются в квартиры вниз и вниз-по диагонали (вы можете в Интернете увидеть решения судов с экспертизами по демонтажу таких слоев, вместо максимума Lnw в 60 дБ имеющих 75-78 дбLnw)
    Разве что если поверх выравнивающей стяжки будет сделан нормальный соответствующий закону плавающий конструктив (хотя бы с 4-мм упругим холстом - см. Рабочие Альбомы #10 и ветку по звукоизоляции-
